Пинки АКПП на 5500 об 3 передачи
Ромка.
сообщение 16.10.2015, 10:23
Пользователь №: 9 751
Авто:Supra 80
Вообщем после установки мотора 2JZ-GTE VVT-i (Аристо161) и автомата началась данная проблема. Т.е. пинки(удары) по любом ускорении на 3 передаче на 5500 об. и выше.
Перезаказали другую коробку (для исключения варианта неисправности коробки) и сменили шифтер на рестайловый (змейка). НО проблема не хочет уходить.
При ударе происходит просадка на 300-400 оборотов. По HKSовскому бустконтроллеру видно, что дросель не закрывается в момент удара.
Буст в момент ударов в диапазоне (100-130 кпа)
Не знаю, связано или нет, но раз-два в день вылезает еще одна проблема: при запуске мотора, обороты подскакивают до 3000 об, вылезает чек. Глушим, запускаем - такая же фигня, после 5-6 раз - все приходит в норму.
автомат, мозги, датчики и пр. - сток.
Вообщем, если у кого были аналогичные случаи, прошу поделиться комментами.
GTRi
сообщение 16.10.2015, 10:43
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
У меня бывает пинок легкий на 5500, если в накат едешь со скорости выше 210 км/ч! Тоже проблема(
Ромка.
сообщение 16.10.2015, 12:17
Авто:Supra 80
Ну у тебя скорее всего из за высокого давления масла такой пинок.
а у меня при разгоне. И ощущение что отсечки срабатывают...
сообщение 19.10.2015, 10:51
Что говорит диагностика?
Turboperformance
сообщение 26.10.2015, 21:37
Пользователь №: 8 484
Авто:Toyota Supra MA70 2JZ-GTE
А не может ли это быть ОВЕРБУСТ? На сколько помню дросель не закрывается в этот момент, а вот отсечка по зажиганию или топливу есть. Потому что у меня после свапа так же есть пинки в надуве от третей передачи. надув свыше 1 когда. 1.1 по-моему.
Андрей.А
сообщение 27.10.2015, 0:27
Пользователь №: 4 236
т.е. на 3-й передаче при 5500 у тебя 1-1,3 бара.
1. Возможно идет путаница и отсечки по бусту ( пропуски зажигания) накладываются на момент переключения.
2. Пинок возможен тогда, когда перключение идет после того, как мотор попал в отсечку и АКПП резко включает.
3. Как ведет себя 2 передача?
4. Есть ли прибор с G сенсором, что бы лог записать.
По поводу нестабильного поведения на запуске это скорее всего электрика.
Первое что нужно сделать проверить все соединения и перемкнуть их плотнее.
Powered by Mr. Y
Ромка.
сообщение 18.1.2016, 17:14
Авто:Supra 80
Андрей.А, Turboperformance:
1.нет это не пропуски
Не знаю вообщем, махнули новую акпп, проблемы те же, плюнул и сейчас собираю комплект перехода на сингл, что бы отстроиться потом нормально. Т.к. все таки склоняюсь к отсечке по бусту.
Сейчас стало напрягать другое, что порой мотор запускается и держит 3000 об, на педаль акс. не реагирует. Глушишь, запускаешь - такая ж фигня. Сбрасываешь клемму АКБ или ждешь минут 10 - все норм запускается.
Андрей Юрьевич(друл), когда проводку при свапе варганил - все по схемам. Контакты на датчик положения дпдз - норм, сигнал приходит. Но беда эта не понятна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 23:10
