Ремонт суппортов, Замена манжены |
21.11.2015, 4:32
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 9.8.2015 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 9 967 Авто:Toyota Supra |
Здравствуйте, подскажите, кто знает и кто сталкивался с заменой ремкомплекта тормозных суппортов? Интересует момент установки манжеты (пыльника) на тормозной поршень. Там сама манжета крепится стопорным металлическим кольцом, не могу понять, как его устанавливать? Пытался сначала установитиь манжету, а затем установить кольцо, но как-то не получается с установкой этого кольца, оно выскакивает вместе с манжетой (есть риск манжету порвать кольцом). Может лучше вставлять манжету вместе с кольцом, хотя тоже, по моему, не удобно. Буду очень признателен ответу.
29.11.2015, 5:22
Парни, спасибо большое за подсказку. Я так понимаю, сначала нужно резинку одеть на нижний край поршня, заодно вставить металлическое кольцо в паз резинки и всё это вместе вставлять в суппорт. Но мне кажется при этом можно порвать резинку кольцом, кольцо слишком упругое. Если всё это так, то я ужё поспешил. Я носил на СТО суппорты и там мне поставили резинки. Теперь я не могу одеть резинки на поршни. Придётся наверно опять вести на СТО, хотя раньше я вынммал и встявлял поршни без посторонней помощи, но там резинки были старые. Вобщем проблема. Ещё раз спасибо.
Serzh Ремонт суппортов 21.11.2015, 4:32
Sergey_supra Натягиваешь манжет на самый край поршня, ставишь м... 23.11.2015, 5:41
Блек Чуть дополню:
на поршне есть паз для резинки.
когд... 23.11.2015, 12:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 23:26 |
