Зеркала, Закрывание и подорев
Sergey_supra
сообщение 11.12.2015, 15:52
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Всем привет.
Темы с зеркалами очень давно весят в FAQ, но там к сожалению чат закрыт.
В общем у меня дилемма.
У меня зеркала с закрыванием, но они сильно подъушатались(закрывались через раз, креплений пару сломано, проводка зверски порвана пополам и скручена).
Заказал на разборе за реально смешные деньги пару "контрактных", что бы поставить подогрев и ездить.
Сегодня пришли и оказались что они с штатным подогревом. Теперь приходится действовать по обстоятельствам.
Раз у меня есть детали от тех и от тех, надо придумать как их совместить так, чтобы было аккуратно и все работало. Не думаю что тут кто то такое делал, но все же.
Если есть какие то советы буду безумно рад. Если нету то недели через две читайте как все получится, ну или не получится)))
Helicopter
сообщение 11.12.2015, 16:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 9 394
Очень интересно будет почитать!тоже была идея сделать их с подогревом!) clapping.gif clapping.gif clapping.gif
сообщение 11.12.2015, 20:42
Что значит "Не думаю что тут кто то такое делал"?
Я много чего с ними делал.
Мои с приводом складывания. Я ставил подогрев. Проводка по салону уже вся проложена была еще на заводе.
Также разбирал зеркала, которые обычно на атмо ставились - с подогревом, но без привода складывания. Вот их очень тяжко разбирать - просто так пластиковый корпус не снимешь, надо срубать стопорную пластину пружины. А вот зеркала с турбо (1994-2002) разбираются на ура.
DENYKOR
сообщение 11.12.2015, 21:23
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Sergey_supra Женя (Sub) мне даже фишку нашел,
для подключения полотна зеркала с подогревом внутри корпуса.
Самый оптимальный вариант это переделка
складывающегося зеркала дорестайл
(у которого между зеркалом и дверной проводкой
7pin-фишка (или даже больше не помню) так как к этой фишке уже подходят два провода (синие) на подогрев,
и нужен только небольшой кусок провода провести внутрь зеркала)
В общем если время есть, можешь подождать, у меня уже всё куплено просто нет времени поставить.
Потом фото сброшу.
сообщение 11.12.2015, 21:25
Цитата(Sub @ 11.12.2015, 21:47) *
Я ставил подогрев.
Sub, зачем?
сообщение 12.12.2015, 0:55
Чтобы в дождик хоть что-нибудь в зеркала видно было
Sergey_supra
сообщение 12.12.2015, 7:20
Ого все очень интересно,я если честно не помню какая у меня фишка сейчас на зеркалах если 7и то очень круто. Но если пяти? То куда подогрев подключать? Тужа же куда Леша прикручивал? Это круто что вы это все уже делали жаль почитать негде((
сообщение 13.12.2015, 0:12
Я одну дверь менял, на новой проводка была с 7-контактной фишкой у зеркала и по двери все проложено. На родной двери 5-контактная и на подогрев прокидывал сам.
При этом по салону уже всё проложено, даже предохранитель на месте.
Andreynizkiy
сообщение 13.12.2015, 0:23
Из: екатеринбург
Пользователь №: 7 721
ребят , я правильно понял , что если фишка на 7 пинов то зеркала складываться должны?
сообщение 13.12.2015, 0:44
Нет.
Я не совсем понимаю, для чего ставили фишки с 7 пинами. Все равно больше 5 одновременно не задействовали.
Скорее всего, унификация, хотя не очень понятно, для чего. На атмо ставили с подогревом, на турбо (с 94 года) - с электроскладыванием. Возможно, с рестайлом стали и на атмо эту опцию предлагать. Кажись, да. Подзабыл уже. Больно мало у нас рестайловых.
Andreynizkiy
сообщение 13.12.2015, 1:02
Из: екатеринбург
получается что кнопка складывания есть но функции нет? или у меня чего то наколхожено , атмо 95 го
сообщение 13.12.2015, 3:26
Наколхожено. Нет функции = нет кнопки.
Andreynizkiy
сообщение 13.12.2015, 13:23
Из: екатеринбург
Сегодня разобрал дверь , кномпа и питание в разъемах есть на свроачивание , а в зеркалах нет функици той
DENYKOR
сообщение 13.12.2015, 20:10
У меня атмо 95, зеркала складываются, фишка 7pin, всё родное.
в ней при включении "обогрева заднего стекла" появляется питание для подогрева зеркал.
просто самих полотен с подогревом нет.
Sub, по поводу фишек у меня давно сложилось мнение,
что в дорестайл закладывали гораздо больший потенциал на опции,
но видимо потом его просто не реализовали и стали удешевлять конструкцию.
Не помню уже подробностей, но помню не раз сталкивался с тем,
что в рестайле много мелочей по салону, проводке и т.д. упрощено
ИМХО конечно.
Сообщение отредактировал DENYKOR - 13.12.2015, 20:11
Sergey_supra
сообщение 13.12.2015, 20:14
Я все равно не понял если есть сворачивание куда 2-а провода вести к подогреву? если ты говоришь в штатной проводки уже все проложено.
DENYKOR
сообщение 13.12.2015, 21:32
Если фишка 7-pin, то 2 провода к ней (т.е. то место где зеркало в двери подключается)
Если фишка 5-pin, то, как я понял, питание для подогрева есть только до места соединения дверной проводки с салонной.
Получается нужно провести через дверь и зеркало. Это описано beast_drc в FAQ.
Sergey_supra
сообщение 14.12.2015, 7:01
http://www.supraforums.com/forum/showthrea...r-project/page3
Может кому поможет.
сообщение 15.12.2015, 19:21
DENYKOR прав.
5 пинов - прокладываем внутри двери и зеркала два провода на подогрев.
7 пинов - все по двери уже проложено, прокладываем только внутри зеркала.
Mirex
сообщение 15.12.2015, 19:29
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
У меня Атмо 95 год,комплектация SZ-R у меня складывание, подогрева нет. В дверь не лазил, х.з. че там, может японец намудрил чего, но не похоже.
сообщение 15.12.2015, 19:49
Ну похоже опция. Кнопка по каталогу идет с 08.1994 на всех японках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 22:15
