Ваши соображения и ваш выбор..., на тему >>Дрифта
AeR0>JuN
сообщение 12.3.2009, 15:05
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Всем здрасти! Вот хотел давно создать тему по поводу облегчения и правильной расвесовки JZA80. Тема очень деликатная и серьезная. Что вообще думаете, какие мысли, был ли у кого реальный опыт подготовки этой машины под дрифт (или же Вы считаете, что она для этого не подходит, а если подходит, то нужны мега-вложения). Замена внешних элементов на карбон и пластик понятны(стекла на поликарбонат и т.д.), но больше интерисует так сказать бюджетный вариант. В каталогах инфа на турбовую - 1490кг, на атмо - 1430кг, сколько можно разумно скинуть и самое главное где(развесовка). Слышал, что в Японии делали свап на 3S-GTE(от Целики) этот двигатель установили еще более в базу, на сколько см не помню, возможно ли что то подобное с 2JZ-GTE(GE). И еще, какую из ниже перечисленных мащин вы предпочли бы для дрифта(постройки):
1.Toyota Supra (JZA80)
2.Toyota Soarer (JZZ30)
3.Toyota Alteza (SXE10)
4.Toyota Chazer/Mark2 (JZX90)
5.Toyota Chazer/Mark2 (JZX100)
6.Nissan Skyline GTS (ECR33)
4 страниц V   1 2 3 > »
Блек
сообщение 12.3.2009, 15:15
Пользователь №: 1 208
http://forums.drom.ru/gt-forum/t44281.html
развесовка
по японскому техпаспорту у ранней автоматной RZ 830 на перед и 680 на зад. итого 1510. Это со всеми жидкостями и полным баком
В дрифте используются заднеприводные машины небольшого или среднего размера. Для дрифтового фристайла лучше подходят короткобазные автомобили, они быстрее и на меньшей скорости срываются в занос, но ими значительно тяжелее управлять, постоянно приходится подруливать и «играть» педалью газа. Для спортивного дрифта больше подходят автомобили с более длинной базой. Такие автомобили более плавно уходят в занос и скольжение, стабильны в этом состоянии и позволяют дрифтовать на достаточно большой скорости - порядка 100-150 кмч. Список таких автомобилей достаточно обширен:
Nissan (Nissan 240SX, Nissan Silvia S13, Nissan Silvia S14, Nissan Silvia S15, Nissan 350Z, Nissan Skyline, Nissan Fairlady Z, Nissan Cefiro, Nissan Laurel)
Toyota (Toyota Corolla АЕ86, Toyota Altezza, Toyota Aristo, Toyota Soarer, Toyota Supra, Toyota MR 2)
Honda (Honda S2000, Honda NSX)
Mazda (Mazda RX-7, Mazda RX-8, Mazda MX-5)
BMW (BMW E 30, BMW E 36, BMW E 46)
Американки (Ford Mustang, Pontiac GTO, Dodge Viper)
Но наибольшее распространение в свое время получили Nissan Silvia (он же Nissan 200SX/240SX)
это от сюда http://wrecks.ru/blog/2971
отвечая на вопрос Супра форева
Сообщение отредактировал Блек - 12.3.2009, 15:19
AeR0>JuN
сообщение 12.3.2009, 15:21
Из: KRG-ATA/KZ
Блек
сообщение 12.3.2009, 15:25
начинай с акка
+ капот и крылья - стеклопластик (карбон)
Сообщение отредактировал Блек - 12.3.2009, 15:28
AeR0>JuN
сообщение 12.3.2009, 15:42
Из: KRG-ATA/KZ
Цитата(Блек @ 12.3.2009, 17:29) *
начинай с акка
да он у меня первый на очереди rolleyes.gif как лучше установить в багажнике его в пределах базы?
капот пластиковый
AeR0>JuN
сообщение 12.3.2009, 15:51
Из: KRG-ATA/KZ
Abrhy
сообщение 12.3.2009, 16:01
Из: питер
Пользователь №: 1 125
Цитата(Блек @ 12.3.2009, 16:29) *
начинай с акка
Родной, аллюминиевый, весит (без тряпки) меньше 12кг. Весь тот пластик и карбон, что я видел, не намного меньше, а иногда и больше. Платить от 1000$ за карбон, только чтобы сбросить отсилы 2 кг? По моему - идиотизм.
Цитата(AeR0>JuN @ 12.3.2009, 16:25) *
Для дрифта нужно, чтобы зад был полегче. Посмотри, например, на Сильвии, переделанные в пикапы.
Цитата(AeR0>JuN @ 12.3.2009, 16:55) *
Примерно на 50 кг.
Блек
сообщение 12.3.2009, 16:03
1JZ-GTE = с навесным и косой + R154 + маховик + сцепа = 305 кило
2JZ-GTE
http://moreboost.org/weights.htm
Гугл рулит
акк обычно ставят на место запаски (лучше наверно посередине задней оси)
Сообщение отредактировал Блек - 12.3.2009, 16:04
AeR0>JuN
сообщение 12.3.2009, 16:04
Из: KRG-ATA/KZ
сообщение 12.3.2009, 16:21
Привози мне твою Супру, я сниму с нее 2 кг за $1000, согласен?
Блек
сообщение 12.3.2009, 16:24
AeR0>JuN
Из: KRG-ATA/KZ
biggrin.gif biggrin.gif 2 кг я сам уже снял выкинул вся музыку...
AeR0>JuN
сообщение 12.3.2009, 16:30
Из: KRG-ATA/KZ
а есть более точная инфа на SZ(сток) по развесовке...все таки надо будет помыть днище и ехать на пункт диагностики где дадут точную нагрузку по осям huh.gif
сообщение 12.3.2009, 16:32
Данные Тойоты по развесовке для экспортных версий такие:
NA 52% перед, 48% зад
TT 53% перед, 47% зад
AeR0>JuN
сообщение 12.3.2009, 16:35
Из: KRG-ATA/KZ
это че получается у атмо развесока более ровнее
сообщение 12.3.2009, 16:39
Самый дешевый способ
а вообще я никогда не замарачивался по поводу веса, машину для себя строю. Да и вес как-то компенсирую Мощью. а то столько дури на пушинку веса, задолбаюсь ловить по дороге ее
AeR0>JuN
сообщение 12.3.2009, 16:47
Из: KRG-ATA/KZ
компрессор и радиатор кондея в мыслях но только в самом завершении похудения...
AeR0>JuN
сообщение 12.3.2009, 16:57
Из: KRG-ATA/KZ
вот мысль как бюджетный вариант по развесовке, что если вод.сиденье мах. передвинуть назад, ну и соответственно поменять руль с большим вылетом, переместить педальный узел ближе, думаю это позволит незначительно улучшить развесовку
сообщение 12.3.2009, 19:13
в турбо 1570 кг
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:00
