Ваши соображения и ваш выбор..., на тему >>Дрифта |
12.3.2009, 15:05
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver |
Всем здрасти! Вот хотел давно создать тему по поводу облегчения и правильной расвесовки JZA80. Тема очень деликатная и серьезная. Что вообще думаете, какие мысли, был ли у кого реальный опыт подготовки этой машины под дрифт (или же Вы считаете, что она для этого не подходит, а если подходит, то нужны мега-вложения). Замена внешних элементов на карбон и пластик понятны(стекла на поликарбонат и т.д.), но больше интерисует так сказать бюджетный вариант. В каталогах инфа на турбовую - 1490кг, на атмо - 1430кг, сколько можно разумно скинуть и самое главное где(развесовка). Слышал, что в Японии делали свап на 3S-GTE(от Целики) этот двигатель установили еще более в базу, на сколько см не помню, возможно ли что то подобное с 2JZ-GTE(GE). И еще, какую из ниже перечисленных мащин вы предпочли бы для дрифта(постройки):
1.Toyota Supra (JZA80) 2.Toyota Soarer (JZZ30) 3.Toyota Alteza (SXE10) 4.Toyota Chazer/Mark2 (JZX90) 5.Toyota Chazer/Mark2 (JZX100) 6.Nissan Skyline GTS (ECR33) |
AeR0>JuN Ваши соображения и ваш выбор... 12.3.2009, 15:05
Блек http://forums.drom.ru/gt-forum/t44281.html
развесо... 12.3.2009, 15:15
AeR0>JuN вот как бы 830 и 680 уровнять и облегчить 12.3.2009, 15:21
Блек начинай с акка
+ капот и крылья - стеклопластик (к... 12.3.2009, 15:25
AeR0>JuN Цитата(Блек @ 12.3.2009, 17:29) начинай с... 12.3.2009, 15:42
Zufyxe Цитата(Блек @ 12.3.2009, 16:29) начинай с... 12.3.2009, 16:01
AeR0>JuN Цитата(Abrhy @ 12.3.2009, 18:05) Ну не зн... 12.3.2009, 16:04
AeR0>JuN а интересно на сколько легче 1JZ-GTE по сравнению ... 12.3.2009, 15:51
Sub Цитата(AeR0>JuN @ 12.3.2009, 16:25) во... 12.3.2009, 16:01
Блек 1JZ-GTE = с навесным и косой + R154 + маховик + сц... 12.3.2009, 16:03
Sub Привози мне твою Супру, я сниму с нее 2 кг за ... 12.3.2009, 16:21
Блек RE: Ваши соображения и ваш выбор... 12.3.2009, 16:24
AeR0>JuN 2 кг я сам уже снял выкинул вся музыку... 12.3.2009, 16:24
AeR0>JuN а есть более точная инфа на SZ(сток) по развесовке... 12.3.2009, 16:30
Sub Данные Тойоты по развесовке для экспортных версий ... 12.3.2009, 16:32
AeR0>JuN Цитата(Sub @ 12.3.2009, 18:36) Данные Той... 12.3.2009, 16:35
ximik лучший способ сбросить вес так это в Топку Кондер ... 12.3.2009, 16:39
AeR0>JuN Цитата(ximik @ 12.3.2009, 18:43) лучший с... 12.3.2009, 16:47
AeR0>JuN вот мысль как бюджетный вариант по развесовке, что... 12.3.2009, 16:57
FView в турбо 1570 кг 12.3.2009, 19:13
Блек Такими темпами это будет совсем уж не бюджетно 12.3.2009, 19:20
Arbuz Лучше сильвии по моему для дрифта не придумали, а ... 12.3.2009, 19:30
AeR0>JuN по Сильвии все понятно, она королева, но вот хотел... 12.3.2009, 19:47
LeX@ для дрифта она как бы не подходит по одному критер... 12.3.2009, 19:56
AeR0>JuN Цитата(LeX@ @ 12.3.2009, 21:00) для дрифт... 12.3.2009, 19:59
LeX@ чем шире трапеция тем она более устойчива к срывам... 12.3.2009, 20:02
AeR0>JuN Цитата(LeX@ @ 12.3.2009, 21:06) чем шире ... 12.3.2009, 20:07
LeX@ широкая резина как раз для хорошей управляемости м... 12.3.2009, 20:10
Sub Цитата(FView @ 12.3.2009, 20:17) в турбо ... 12.3.2009, 20:18
MaFi Из toyota с сильвией может посоперничить это леген... 12.3.2009, 22:12
alt664 ширина машины для дрифта вообще не важна, япы став... 13.3.2009, 12:36
AeR0>JuN ok! я тоже склоняюсь к тому, что развесовка в ... 13.3.2009, 13:37
MaFi можно почти на всем дрифтить ) большая часть завис... 13.3.2009, 13:56
AeR0>JuN Цитата(MaFi @ 13.3.2009, 15:00) можно поч... 13.3.2009, 14:40
AeR0>JuN подкопотное с 3S-GTE
еще 13.3.2009, 14:22
alt664 ну фиг знает поменять 2жз на 3с....
чтоб морду н... 13.3.2009, 14:36
AeR0>JuN Цитата(alt664 @ 13.3.2009, 15:40) ну фиг ... 13.3.2009, 14:56
alt664 Цитата(AeR0>JuN @ 13.3.2009, 16:00) ..... 13.3.2009, 15:14
AeR0>JuN Цитата(alt664 @ 13.3.2009, 16:18) поэтому... 13.3.2009, 15:23
Sub Цитата(alt664 @ 13.3.2009, 13:40) и не то... 13.3.2009, 14:46
alt664 Это Toyota Supra имеет абсолютно стоковый! 2JZ... 13.3.2009, 14:46
AeR0>JuN Цитата(alt664 @ 13.3.2009, 15:50) Это Toy... 13.3.2009, 15:10
alt664 и вообще на Супре у нас никто не дрифтит, так что ... 13.3.2009, 15:21
AeR0>JuN Цитата(alt664 @ 13.3.2009, 16:25) и вообщ... 13.3.2009, 16:28
alt664 нет у меня с 1JZ-GTE, пока незнаю как она себя вед... 13.3.2009, 15:29
FLER Нормально Супра рулится, на первом месте подготовк... 13.3.2009, 19:06
dori kuruma Надо в первую очередь заняться подвеской ,увеличит... 13.3.2009, 20:31
AeR0>JuN Цитата(dori kuruma @ 13.3.2009, 22:35) На... 13.3.2009, 22:36
alt664 Цитата(AeR0>JuN @ 13.3.2009, 23:40) ка... 14.3.2009, 11:28
AeR0>JuN Цитата(alt664 @ 14.3.2009, 13:32) можно у... 14.3.2009, 12:05
LeX@ сколько не смотрел в инете .... алтеззка самая пер... 13.3.2009, 23:27
drool Я конечно не дрифтун но вставлю свои 5 копеек
Бре... 14.3.2009, 1:31
John_Travolta Пост ниочем. В чем основной вопрос?
Свап 2JZ на 3... 14.3.2009, 11:09
AeR0>JuN Цитата(John_Travolta @ 14.3.2009, 13:13) ... 14.3.2009, 12:25
alt664 вот поворотные кулаки на альтезу в москве делает и... 14.3.2009, 12:16
dori kuruma Поворотные кулаки у Супры отдельно от ступицы не и... 14.3.2009, 14:22
alt664 ну тогда бы я для начал поменял стабилизаторы и по... 14.3.2009, 14:24
dori kuruma Аэро если на аватаре твоё авто тогда смени диски н... 14.3.2009, 14:41
alt664 а на атмо Супрах блокировка есть какая-нибудь? я и... 14.3.2009, 15:16
Audison На атмо блокировка редкость, ибо шла опционально. 14.3.2009, 16:25
alt664 ну тогда установка блоки должно быть одним из перв... 14.3.2009, 16:33
dori kuruma +1 если у тебя её нет 14.3.2009, 20:28
John_Travolta На атмо блокировка была всегда только на послерест... 15.3.2009, 3:02
alt664 на атмо ещё гетраг ставили новость для меня, я д... 15.3.2009, 10:34
jdi Цитата(alt664 @ 15.3.2009, 12:38) на атмо... 5.4.2009, 8:06
John_Travolta Да, а еще там бывали Рекары SR2, карбоновый руль, ... 15.3.2009, 11:05
wwwanton Развесовка на Супре нормальная для дрифта.( перено... 12.8.2009, 16:06
alt664 во многие чемпионаты с заваренным дифом не допуска... 14.8.2009, 12:58
wwwanton Заварено или не заварено не принципиально для реше... 18.8.2009, 18:37
korchun Ну наверно и я немного скажу про дрифт.Антоха сказ... 21.8.2009, 14:54
YGODKIN Подскажите фирмы ЛСД, стабилизаторов и модели. Гид... 12.9.2009, 13:02
Bakki В начале лета общался с ребятами из JZ Brothers, о... 14.9.2009, 21:34
wwwanton С логикой согласен если еще машины нет, то брать е... 15.9.2009, 17:25
Driфtим Всело читается в наши дни )))
Сегодня, Супра, пожа... 26.8.2012, 16:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 3:30 |
