MAF и отсечки, для usdm/euro и для jdm VVT-i |
5.1.2016, 18:03
Погуглил, у супостатов пишут - что типа при таком то бусте отсечка и привет.
Вопрос - как так они сделали вывод, если там не MAP? Кто-то один написал в 2007-году и везде разнесли одно и тоже, докопаться до сути не получилось. Почитал как работает MAF и возможно я неправильно всё понял, но получается что Greddy BCC (почему он так кстати называется - как boost cut controller) обманывает эбу и скорей всего модифицирует данные по выходному напряжению как раз на MAFе (держит в верхней допустимой границе). Чтобы сток мозг не реагировал (что опасно в принципе). В итоге какая нафиг отсечка по бусту на MAF'е? Сообщение отредактировал FView - 5.1.2016, 20:13 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
FView MAF и отсечки 5.1.2016, 18:03
FView точней конечно можно посмотреть каким-нить приборо... 5.1.2016, 20:08
FView почитал турер-ви ... там конечно вата балабольская... 5.1.2016, 21:09
AquaGen Я ставил на VVT-i блуофф. При сбросе газа, и когда... 6.1.2016, 9:00
Arhangel С блоуофом на Маф-е шляпа. Пробовал, троит. Снял в... 6.1.2016, 11:01
FView Так ещё в 2008 мне писали тут что с blow off не по... 6.1.2016, 12:09
Killa На usdm/euro и MAF и MAP
С blow-off получится, е... 7.1.2016, 8:47
FView блин, погуглил - действительно
Получается BCC убе... 7.1.2016, 10:11
Sub Ваня, не мешай все в кучу! MAF, отсечку по бус... 7.1.2016, 23:23
FView А я уже не мешаю, на момент начальных постов я дум... 7.1.2016, 23:33
Sub Это не я пишу размыто, а ты читаешь бегло.
Я напис... 7.1.2016, 23:41
FView Да я понял что 0,99 + задержка, мы же все имеем вв... 7.1.2016, 23:43
Sub Стабильный буст по мануалу - 0,65..0,72, если мне ... 7.1.2016, 23:51
FView Цель выжать максимум из стока при мин. затратах пр... 7.1.2016, 23:59
andreysupra Привет!
У меня стояла вот эта штуковина http:/... 8.1.2016, 10:29
FView Привет) Спасибо ... вопрос - холодный впуск - это ... 8.1.2016, 14:05
andreysupra Кулер тоже очень важен.Имел в виду забор холодного... 8.1.2016, 16:36
Ромка. У меня VVT-i мотор, акпп, блоц-оф, кулек 100, даун... 9.1.2016, 9:56
Sub Цитата(FView @ 8.1.2016, 1:04) Тут предла... 11.1.2016, 12:33
Arhangel У меня щас, дует 0,7 по датчику буста, нашли причи... 11.1.2016, 12:52
FView Как замеришься - пиши! 11.1.2016, 13:26
Arhangel ОК. 11.1.2016, 14:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 19:11 |
