Резина для отличного зацепа, Выбор резины на сезон |
1.4.2016, 8:12
Всем привет.
Каждый год встаю перед выбором резины на сезон для задней оси, предыдущие три сезона откатал на TOYO T1R. На данный момент, на сколько я знаю, данную резину сняли с производства и если удастся найти её, то в лучшем случае она будет 2013г. выпуска. Сейчас подумываю о Mickey Thompson ET STREET RADIAL II, так как читал о них весьма хорошие отзывы в бортовике нашего соклубника White. Нашел их сайт http://www.mickey-thompson.ru, но у них очень ограниченный выбор размеров, так же пока не известно, есть ли у них нужные колеса в наличии и сколько они будут стоить. Для себя ищу резину в размере 275-285/35 18, год выпуска 2014-2016г., для езды в городе и на нелегальных покатушках по трассе с другими любителями скорости. Друзья, кто что может сказать поэтому поводу? Может кто знает достойные шины в данных параметрах? Похожую тему найти не смог, если есть, то перенесите мой пост туда. |
1.4.2016, 8:48
Многие сейчас хвалят Westlake (Goodride) Sport RS. Говорят держак у резины отменный. Правда стирается быстро, но и стоит всего 5 т.р. за баллон. Правда выбор размеров ограничен.
1.4.2016, 12:22
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 5.3.2015 Из: Москва Пользователь №: 9 751 Авто:Supra 80 |
Если бюджет есть то бесспорно Mickey Thompson.
Если бюджета маловато, то и вестлейки пойдут, от них и дыма много и зацеп есть - под нелегал самое то, что бы публику покорять) НО на мокрой поверхности они не держат совсем |
1.4.2016, 15:06
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 22.12.2013 Из: Moscow Пользователь №: 9 071 Авто:Supra JZA80 |
Стою перед такой же задачей. Друзья VAGовцы советуют Hankook Ventus S1 Evo 2. Сам не пробовал, не знаю. Если есть у кого то опыт, отпишитесь.
Сообщение отредактировал Ignition - 1.4.2016, 15:17 |
1.4.2016, 16:46
Ездил сезон на Mickey Thompson 305/35R18.
Зацеп прекрасный, при ~2,2 бар держит старт с буста 0,6-0,7, но на грани, колеса начинают прыгать, надо приспускать.
Скрытая информация
Из минусов: 1) проехала поливалка, асфальт не мокрый, а просто влажный - зацепа нет. Но греется по сухой дороге довольно легко, за несколько километров, наверно. V102 грелась заметно дольше. 2) мягкий борт, похоже - на волнах идет раскачка. Имею в виду, на бусте. Неприятно. Ни о какой классной рулежке и речи быть не может. 3) изначально маленький протектор, заметно меньше, чем у других производителей. То ли 8, то ли 9 мм. Если найду, поправлю. Итог - драговая резина, на которой можно ездить по городу, если есть нормальные дороги. Всё, как пишет производитель. На днях звонил официалам. На 16"-17" у них ничего в наличии нет (ширина 205 не считается) и в следующей поставке не будет. Про 18" не спрашивал, думаю мои второй сезон протянут. P.S. Немаловажный момент - если диски со слишком большим вылетом, то 305/35R18 будет тереть, но не по верху арки, а спереди и сзади - по порогу и задней накладке. У меня 10,5" +45 и вылета не хватило, буквально 5 мм. Был бы у них профиль 30, не было б проблем. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
4.4.2016, 8:37
Буквально месяц назад брали на Мустанг новые Hankook Ventus S1 Evo 2 выпуск 10 неделя 16 года, понравилась, зацеп более чем отличный.
4.4.2016, 13:02
Сегодня наткнулся в интернете на новую 2016г. модель Toyo Proxes R888R
Думаю попробовать её, так как это замена Toyo Proxes R888, а они в свое время были весьма хороши. Benjiro, какая у вас температура была на улице, когда испытывали? |
4.4.2016, 15:01
RaDmit, +5 примерно. По мне для режима "Цепкий город на каждый день" в самый раз. По цене получилось 28000 за 4 покрышки R18
Сообщение отредактировал Benjiro - 4.4.2016, 15:02 -------------------- |
4.4.2016, 15:37
Benjiro, бюджетно конечно, но как у вас получается цепляться в +5 я не понимаю
Считаю, что для заднего привода, нужно минимум +15 для хорошего зацепа. |
4.4.2016, 15:48
Понятие цепляться относительное. С места в пол,конечно ,буксует.
4.4.2016, 16:16
Benjiro, бюджетно конечно, но как у вас получается цепляться в +5 я не понимаю Так если там 210 сил, то конечно будет зацеп при 1600+ кг -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
4.4.2016, 16:33
Benjiro, не надо в пол, но 3000 - 5000 оборотов со старта должна держать.
4.4.2016, 16:34
4,6 атмо, сил 305 вроде , точно не помню)
4.4.2016, 17:55
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 7 361 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE RZ-S 6M |
юзаю 4й год Federal 595RS-R
задних баллонов 265\35r18 хватило на 3 лета отжигов зацеп супер! износ минимальный!дорогу держит на ура и цена норм до этого стер бриджи за лето -------------------- Огородник может решать, что хорошо для моркови, но никто не может решать за другого, что есть благо.
4.4.2016, 18:21
Denis я пробывал их мне вообще никак не понравилось !!с 3000 ты не держит
4.4.2016, 18:26
у меня с 2way отлично держит Бро просто так бы не написал
4.4.2016, 18:52
4.4.2016, 19:07
Поддержу, Federal 595RS-R, отличный зацеп, с трех тысяч на турбо стоке, без пробуксовки. Был бы в 19 размере поставил не думая.
5.4.2016, 13:19
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.11.2013 Из: Якутия Пользователь №: 8 452 Авто:Supra 2JZ-GTE |
Тоже плюсую в пользу Federal 595RS-R, держак хороший для стока и даже для бустапа наверное, одно НО - умотал за сезон, ну тут видимо зависит от количества стартов. В этом году думаю Вестлайки попробовать.
5.4.2016, 18:11
Говорю из своего опыта меня колеса и пробую по факту.в течение 2 мин.У меня nittio nt 01 на порядок лучше.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 22:37 |
