Установка блоу офф перед дросселем.
muzikant_83
сообщение 7.4.2016, 22:34
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Други, в общем озадачен установкой блоуоффа на пайпе, перед дросселем. Естессно не на мертво, а так, чтобы в случае необходимости имеющийся блоуофф снять и на тоже место поставить другой.
Вопрос в том как правильнее всего это сделать.
Аргонщиков у нас очень мало, а грамотных нет вообще, то есть человеку надо будет по буквам рассказать, что и куда приваривать.
Сам в этом вопросе ноль, по этому и прошу помощи и подсказок.
В данный момент установлен блоу SARD, и висит он на куске армированного шланга. Вот такой и точно такой же комплектности:
Фото для понимания того, чего хочется в итоге:
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 7.4.2016, 22:54
andreysupra
сообщение 7.4.2016, 23:23
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Привет!Ну повесить и снять любой не получится,фланцы под посадочные места разные!)
Так же есть выбор в месте установки,перед дроселем либо ближе к турбине.Я для себя выбрал второй.
muzikant_83
сообщение 7.4.2016, 23:32
Из: Владикавказ
andreysupra, Ну ты на сингле, а я на твин. Да и перемолота тема эта давно и большинство говорит, что наибольшее давление создается перед дросселем и соответственно там лучше быть и блоуоффу.
Суть вопроса не в месте установки.
Я правильно понимаю,что к пайпу перед дросселем ( как на 2-ом изображении) приваривается какой то фланец, который должен быть с каждым блоуоффом ? Просто у меня он точно такой комплектности как на 1-ом фото, то есть сам клапан и ничего более.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 8.4.2016, 0:06
сообщение 8.4.2016, 13:48
muzikant_83, покупай фланец. Они продаются отдельно.
Быстро поменять один тип на другой не получится - у них, как правило, фланцы разные
Перед дросселем как раз давление меньше, чем сразу после турбины. Потери в патрубках и интеркулере еще никто не отменял.
Пример: возьмем трубу длиной 1 км. Дунешь в нее. Какое давление будет на выходе? Учитывая длину, дойдет ли оно вообще?
ipmshik
сообщение 8.4.2016, 15:35
Пользователь №: 6 455
Авто:GA70 + 1JZ-GTE TT + A341E
Большинство видимо не знают физики - газ занимает ВЕСЬ объем и равномерно давит на стенки пространства в которое он заключен
по километровой трубе - давление изменится равномерно во всем объеме на нольцелых,хрен десятых - при условии замкнутого объема
Сообщение отредактировал ipmshik - 8.4.2016, 15:37
сообщение 8.4.2016, 16:32
В статике - да. Но мы же говорим не об опрессовывании системы.
В динамике же немного по-другому. Падение давления в интеркулере может поставлять 0.5-3 psi, в зависимости от буста/оборотов - тыц
Mirex
сообщение 8.4.2016, 19:11
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Я купил себе пайп, как на втором фото, выбито HKS, и они разместили блоу офф именно там.
andreysupra
сообщение 8.4.2016, 20:47
Из: Ростов на Дону
Блин,да достаточно посмотреть где он в токе стоит,что спорить то?
ipmshik
сообщение 8.4.2016, 22:55
Мне кажется что многие стока не видели в живую ))
Ildarka
сообщение 10.4.2016, 11:50
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Я согласен с Женей. Да, в статике давление равномерно распределено. Но в нашем случае это не статика, скажем, процесс. Давление на выходе турбины больше.
У меня поставлен сразу на выходе компрессора. Сантиметров 10 максимум. Хлопает на сбросе будь здоров.
denis_brs
сообщение 21.6.2016, 17:02
Из: СПб
Пользователь №: 7 075
Авто:Jzs 161 турбо диванн
Скажите, возможно все-таки не понимаю, почему возникают идеи установить Блоу перед дросселем...
Ведь ежу понятно, что если ты ставишь перед дросселем, то стравливаешь объем воздуха во-первых уже охлажденного из куллера, тем самым поджимая ближе к следующему нажатию на педаль газа более горячий воздух, т.к. через блоу поток на выход быстерй.
А во вторых стравливается воздух уже набитый в куллер (имеется ввиду объем), а там его всяко больше чем отрезке за турбиной, тем самым уменьшая объем воздуха опять же на следующее открытие дросселя....
Или я что-то не правильно понимаю по движению потока, может быть это я еж, которому не понятно pleasantry.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 23:26
