Замеры турбо гетраг, турбо АКПП до 100км\ч и от 0 - 402м
сообщение 11.4.2016, 14:39
короче замерял сток автомат euro старт с одной педали (бенз 98-й Газпромнефть) G-Tech'ом - 6.54 до 100 (пару раз всего удалось стартануть, ехал чуть в горку) ... с двумя думаю из 6 можно постараться выехать ... на гетраге было примерно также (а вот после 100 гетраг уверенно начинает делать сасамбу), но с отключенным trc
Забыл - TRC был включен
muzikant_83
сообщение 11.4.2016, 15:09
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Моя в прошлом году, на открытом дифе, на стертой в кашу резине, на 98-ом выехала из 5-ти. Точное время 4,9. Старт с двух педалей, без прогрева и отжига.
Скоро получу Торсен, буду замерять по новой. Думаю к 4-м приблизимся.
сообщение 11.4.2016, 15:24
Цитата(FView @ 11.4.2016, 15:44) *
6.54 до 100
Чет слабо...
сообщение 11.4.2016, 15:33
Кстати вопрос для автоматчиков - с каких оборотов на зп оптимально стартовать?
muzikant_83
сообщение 11.4.2016, 15:37
Из: Владикавказ
FView, Все индивидуально для каждого сетапа.. Зависит от того какая турба стоит и т.д. Я на стоке примерно с 3200 стартовал при том замере который на скрине выше. Оптимальные обороты трудно поймать, либо много букса либо поздний спул и т.д. Надо придрачиваться, а это озночает, дрючить автомат. Я пару раз всего с двух педалей наваливал.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 11.4.2016, 15:38
сообщение 11.4.2016, 15:38
да понятно что все относительно, на гетраге ещё всё тяжелей - там или сваливаешься в букс или в яму ))) Думаю на автомате должно быть проще ... у меня сзади 285-я)
Сообщение отредактировал FView - 11.4.2016, 15:39
Фломастер
сообщение 11.4.2016, 16:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Если асфальт чуть пыльный, и не жарко, то стартовать с 0)
На бетоне на максимуме, что позволит бублик.
На автомате, еще и буст разный может быть на одних и тех же оборотах.
Так что... по-разному можно стартовать.
сообщение 11.4.2016, 16:30
А почему с 0?
Фломастер
сообщение 11.4.2016, 21:29
Из: Волгоград
В букс уходит сразу, если с оборотов. Не эффективно.
сообщение 11.4.2016, 21:59
Блин, я на гетраге ухитрялся с зоны буста стартовать и не забуксовываться (не так часто как хотелось бы, но всё же)
сообщение 12.4.2016, 0:46
Асфальт разный даже порой на одной и той же улице, резина разная, давление в шинах тоже. О чем разговор?
сообщение 24.4.2016, 22:48
https://www.youtube.com/watch?v=u6i-cVm9pWc
как он так стартует (пишет фулл сток) без провала??
muzikant_83
сообщение 25.4.2016, 8:11
Из: Владикавказ
FView, что ты имеешь ввиду под провалом?
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 25.4.2016, 8:13
Benjiro
сообщение 25.4.2016, 10:30
Пользователь №: 4 608
muzikant_83
сообщение 25.4.2016, 11:20
Из: Владикавказ
Benjiro, Там мили. Но тем не менее мне тоже показалось, что медленно как то.
сообщение 25.4.2016, 14:46
провал - это когда ты стартуешь с 2-х педалей и так ловко попер с 2000-х оборотов (без букса) ... у меня так не получается, если я с 2-х педалей стартую у меня или же ниже 2000 оборотов (из-за того же букса - сваливается) или выше, но тогда тоже в буксе постоянно ...
А он так ловко и 5 сек до ста
а чего медленно то? 5 сек до ста он сделал - как и полагается
Цитата(Benjiro @ 25.4.2016, 10:35) *
Benjiro
сообщение 25.4.2016, 15:30
сообщение 29.4.2016, 23:10
Ыыыы была дырка в кулере
сообщение 30.4.2016, 19:22
стало лучше - 6 сек до 100 на 95-м GDrive ... но все равно не то, копаем дальше
Сообщение отредактировал FView - 30.4.2016, 19:33
muzikant_83
сообщение 1.5.2016, 12:45
Из: Владикавказ
FView, А как обнаружилась дыра?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 18:17
