Свап 2JZ-GTE VVT-i с Аристы, не в Супру =( |
18.6.2016, 10:42
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 18.6.2016 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 292 Авто:bmw |
Приветствую всех. Может быть немного нагло и некорректно с моей стороны врываться в ваш клуб и задавать глупые вопросы (возможно глупые). Но тем не менее, я больше не знаю где получить немного помощи и информации по моим идеям.
Суть вопроса в следующем, я решил свапнуть 2жз со 161й Аристы в бмв, но есть некоторые вопросы по работе Аристовского мозга. Шина мультиплекс мне не нужна, т.к. скорость и температуру я и так получу на панель, с тахометром наверное можно тоже справится. А вот с сигналами скорости я так и не понял, это то что беспокоит меня в первую очередь. Из описания распиновки что на мозг приходит два сигнала скорости, один с коробки (вторичный вал) и второй с колеса (он нужен только для антибукса?). Правда ли это? И как лучше обмануть отсутсвие автомата? Дать мозгу понять что селектор находится в положении P или N? |
kennybrown Свап 2JZ-GTE VVT-i с Аристы 18.6.2016, 10:42
AquaGen Есть спец устройства, генераторы сигнала скорости.... 19.6.2016, 8:26
kennybrown Спец устройства уже рассматривались, принял как од... 19.6.2016, 13:00
Sub А чего тут наглого? Разве что заголовок темы надо ... 19.6.2016, 17:19
kennybrown Цитата(Sub @ 19.6.2016, 17:24) А чего тут... 20.6.2016, 15:23
Sub Стартер не управляется через мозг. Мозг уведомляет... 20.6.2016, 16:41
kennybrown в общем по сигналу скорости все понятно, ну или по... 22.6.2016, 20:44
Sub Кто - он? Мозг?
Да без всего - АКПП, ABS, подрулив... 23.6.2016, 1:20
kennybrown т.е. кроме сигнала скорости ему от машины больше н... 23.6.2016, 9:11
Sub Свапил несколько аристовские моторы в Супры, все б... 23.6.2016, 22:16
kennybrown ну значит тут появится много нубских вопросов чуть... 24.6.2016, 19:02
kennybrown Господа, в общем с проводкой почти разобрался, ост... 24.8.2016, 20:31
kennybrown в общем мне никто не отвечает, но попытаю удачу ещ... 16.9.2016, 21:19
ed020 самодиагностика ошибки наверное выдаст....
а вообщ... 16.9.2016, 22:20
kennybrown ошибки то я читаю текстримом, через тот самый сил ... 16.9.2016, 22:59
kennybrown сейчас все ошибки на коробку, на соленоиды коробки... 16.9.2016, 23:04
drool Холостые из-за мафа могут быть легко кривыми. Не к... 19.9.2016, 17:19
Dima2986 У меня так же было, подключишь маф, все наладится. 19.9.2016, 23:15
kennybrown на днях приезжает фланец мафа под приварку, подклю... 24.9.2016, 9:20
kennybrown В общем маф воткнул, выхлоп сварил, тачка поехала,... 28.9.2016, 11:23
Ro_Ja 650 rpm норма. При повороте руля, как раз, холосто... 28.9.2016, 14:06
Sub На VVT-i 600 +/- 50 об.
Соединять без клапана тож... 28.9.2016, 19:05
kennybrown Ну у меня явно не 600, а около 500, и машина как б... 28.9.2016, 21:52
Flash17 делал такой же свап на 90 марка, можно и на P, N ... 29.9.2016, 8:49
kennybrown да, я уже догадался что оно и так ездит, у меня по... 29.9.2016, 11:29
Sub "Какой-то бачок" можно разглядеть на вак... 29.9.2016, 12:39
kennybrown В общем судя по схеме шланги с бачка идут куда то ... 2.10.2016, 13:03
drool На VVT-i моторе на распорке коллектора есть незаде... 2.10.2016, 19:32
kennybrown В общем у меня новая проблема, может кто знает куд... 22.5.2017, 21:07
Стас А питание ВАТТ правильно подключено? Постоянно нап... 24.5.2017, 4:00
kennybrown Хороший вопрос, подключал в прошлом году, скорее в... 25.5.2017, 23:19
Sub Если топливный насос постоянно работает на полную ... 26.5.2017, 12:11
kennybrown пин Batt проверил, плюс есть всегда. Насос один бо... 27.5.2017, 20:03
ed020 А конструкция патрубка,в котором MAF, не изменялас... 27.5.2017, 20:16
ed020 Если подозрение на то,что насос поднимает давление... 27.5.2017, 20:22
kennybrown насос сейчас подключен через заводское тойото реле... 27.5.2017, 23:59
ed020 Сам не сталкивался, но слышал:)что форма и размер ... 28.5.2017, 12:24
kennybrown Вот данные с текстрима уже прогретая машина, дросс... 28.5.2017, 17:31
ed020 У себя не могу посмотреть, тк там вемс с мап, но 5... 28.5.2017, 21:43
kennybrown такой же, 12 процентов вроде. 28.5.2017, 21:50
Стас Цитата(kennybrown @ 28.5.2017, 21:26) Вот... 30.5.2017, 8:17
kennybrown Правильно, я ж написал что дроссель приоткрыт. Сей... 31.5.2017, 16:43
kennybrown Сегодня получил обманку акпп, буду ставить, обязат... 2.6.2017, 17:09
kennybrown В общем я тут один тему веду =) Так что расскажу ч... 6.6.2017, 18:43
kennybrown сейчас поеду за новой сцепой, посмотрю как будет р... 6.6.2017, 18:49
ed020 Получается, дело былт в нагаре? 6.6.2017, 20:10
kennybrown А хрен там, обороты всёравно валятся, я уже не зна... 7.6.2017, 21:20
AquaGen kennybrown, холостые обороты, а так же прогревочны... 13.6.2017, 7:50
AquaGen Советую подключить сканер, включить зажигание (не ... 13.6.2017, 8:04
kennybrown Как настраивать сканером я пока не очень понял из ... 13.6.2017, 10:57
kennybrown можно мануал который на драйве? а то что то порылс... 13.6.2017, 11:11
AquaGen https://www.drive2.ru/c/470919456860668634/ 13.6.2017, 12:12
AquaGen kennybrown, шупами там ничего не надо мерить. Ты ч... 13.6.2017, 12:45
kennybrown мануал почитаю - сегодня попробую. я только тросик... 13.6.2017, 14:13
kennybrown Почитал оригинальный мануал по замене датчиков на ... 13.6.2017, 15:32
ed020 2 соска на клапан гур заглушено это норм
когда гур... 13.6.2017, 15:42
kennybrown Дело в том что насос я оставил с Аристы, просто по... 13.6.2017, 20:58
Sub В каком именно мануале сказано про 700об. ХХ?
Бе... 14.6.2017, 13:57
japanpower У меня под капотом наклейка (VVT-i) холостой ход 6... 15.6.2017, 1:07
Sub Сфотай ее. Если справа внизу написано 46220, то эт... 15.6.2017, 14:19
japanpower Жек, к сожалению этот капот уже заменён, но он был... 16.6.2017, 2:02
Sub Ты покупал ее новой в автосалоне в Японии?
Если ... 16.6.2017, 15:54
kennybrown Парни, в общем я немного переделал косу, выкусил к... 23.6.2017, 17:17
kennybrown В общем не знаю я что с этим дросселем и мозгами, ... 8.7.2017, 16:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 6:35 |
