Вопрос по акпп, Греется коробка
Ramirus
сообщение 3.7.2016, 22:10
Пользователь №: 10 308
Приветствую супроводы.
Приобрёл наконец то свою мечту.
Вобщем суть такая,заметел что при езде акпп греется,в салоне становится жарко,предыдущий хозяин сказал что это норма.Масло в уровень,свеженькое,горелым не воняет.Подскажите это нормально,что она так греется или пора лезть в коробку?
Заранее благодарен
Андрей.А
сообщение 3.7.2016, 22:23
Пользователь №: 4 236
Температура АКПП 70-85 градусов норма.
То, что АКПП греет салон это не нормально.
Powered by Mr. Y
Ramirus
сообщение 3.7.2016, 22:34
Каков может быть диагноз?
Андрей.А
сообщение 3.7.2016, 23:32
Как я Вас буду лечить, когда я даже диагноз поставить не могу ( с) Профессор Преображенский. pleasantry.gif
Диагноз: кроме того что плохая теплозащита, так еще и кондиционер хреново работает.
Powered by Mr. Y
Alex_GT
сообщение 3.7.2016, 23:50
Пользователь №: 5 635
Какая Супра 70, 80? атмо\турбо? Стрелка температуры двигателя где?
Сообщение отредактировал Alex_GT - 3.7.2016, 23:53
Ramirus
сообщение 4.7.2016, 5:24
Supra 80, атмосферник.
Температура мотора в норме
Сообщение отредактировал Ramirus - 4.7.2016, 7:45
DENYKOR
сообщение 4.7.2016, 10:23
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
А как вы определили, что салон именно от АКПП греется?
Теплозащита на моторном щите стоит?
Ramirus
сообщение 4.7.2016, 11:00
Про теплозащиту пока ни чего не могу сказать,закину на подъёмник отпишусь.
DENYKOR
сообщение 4.7.2016, 20:48
В смысле сидишь в кресле и от коробки через ковровое покрытие жар идёт???
Или левую ногу возле тоннеля греет? имею в виду место нагрева.
Спрашивал про защиту на моторном щите.
RVU
сообщение 5.7.2016, 5:17
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Скорее всего, от выхлопа жарит. Сомневаюсь, что коробка может так сильно нагреваться.
ed020
сообщение 5.7.2016, 7:37
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
+1 за выхлоп, он как раз там. А в коробке кроме гидротрансформатора особо и греться нечему
Metizzz
сообщение 5.7.2016, 9:55
Пользователь №: 10 228
Авто:Toyota Supra 80
Такая же хня, та же 80ка атмо автомат, греется и коробка (особенно заметно по замку кпп, едва ли он не красный). А проблема: предыдущий хозяин зачем-то поснимал все теплоизоляционные щитки, из-за этого и от кпп и от выхлопа водителя как яичницу поджаривает) надо ставить обратно может будет терпимее + хочу поставить кулер акпп. Так что ищи эти щитки)
От выхлопа температура больше, думаю может купить термостойкую ткань и жирно замотать трубу в районе водителя (как на мото иногда делают, что бы ноги не обжигать)
Ramirus
сообщение 5.7.2016, 12:59
Жарит и левую ногу,у сидухи с обеих сторон,от ковралина,селектор переключения передач тоже горячий.
Не пойму что за ерунда такая
muzikant_83
сообщение 5.7.2016, 13:52
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Ramirus, Коробка не как не может так жарить. 146% это от выхлопа.
Ramirus
сообщение 6.7.2016, 7:08
Буду надеяться что это выхлоп
сообщение 6.7.2016, 12:49
От мотора жар тоже по тоннелю идет.
Возможно, вискомуфту заклинило и она молотит постоянно, вот и жарит.
DENYKOR
сообщение 7.7.2016, 12:18
Если жарит ногу у педального узла, то это 99% выхлоп.
У меня так было, когда прокладку выхлопной криво поставили и она травила.
А вот если возле кресла, да ещё и селектор АКПП греется???, это что-то странное.
И не вижу смысла сейчас куллер ставить - тут явно какой-то косяк который требует исправления.
Я бы первым делом:
1. Проверил наличие всех стоковых теплоэкранов.
2. Проверил выхлопную на прогоревшие прокладки и забитость катализатора.
Теневод
сообщение 8.7.2016, 6:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8 267
Авто:94, атмо, акпп, SZ короче сток.
Каты выбиты, может чуть подтравливать от выхлопа в месте соединения с банкой катов. Но греет от коробки, как купил грела таки ездил на ней грела. С акпп проблем нет.
Сообщение отредактировал Теневод - 8.7.2016, 7:35
Ромка.
сообщение 8.7.2016, 17:01
Пользователь №: 9 751
Авто:Supra 80
Дело в выпуске. он идет по правой стороне, плюс тепло от мотора. Машина не новая, и пеплоотвод посредству экрана уже не тот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 5:01
