Торсен 4.1 с JZZ30 на JZA80 атмо АТ. Будут ли сложности?, Подскажите кто сталкивался встанет ли редуктор без доработок? |
20.8.2016, 11:21
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.6.2016 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 286 Авто:JZA80 |
Предлагают редуктор с торпедном 4.1 с JZZ30 Соарер. Встанет ли он на JZA80 атмо АТ без доработок, если нет то что надо будет делать? Или лучше искать с Супры?
20.8.2016, 13:08
bochman,
Прикрепи фото предлагаемого редуктора. |
20.8.2016, 13:31
Вот
Еще +
bochman,
По креплению на четыре опоры и приводам будет идеально. По креплению кардана к редуктору придется сменить эластичную муфту и фланец хвостовика. Так как 30 кузов - турбо, а 80 кузов - атмо. |
20.8.2016, 18:19
Вставить ник ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 99 Регистрация: 17.4.2016 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 228 Авто:Toyota Supra 80 |
desperado, а разве он не может хвостовик со своего редуктора переставить на этот редуктор? Тогда не придётся муфту менять?
20.8.2016, 19:03
Metizzz,
Хвостовик со своего редуктора переставить на этот редуктор? Да, сменить хвостовик. Тогда не придётся муфту менять? Да, оставить на кардане. |
21.8.2016, 5:25
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.6.2015 Из: Nsk Пользователь №: 9 883 Авто:Supra |
С Турбо сарая на атмо Супру встанет и фланец не нужно менять
22.8.2016, 5:19
Все встанет болт-он, ничего менять не придется.
23.8.2016, 16:58
Всем большое спасибо) как поставлю отпишусь)
30.8.2016, 19:49
30.8.2016, 20:29
Как то больше похоже на обычный открытый диф
-------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
30.8.2016, 20:38
Открытый и есть
30.8.2016, 22:09
Так и думали..начались разборки с продавцом
31.8.2016, 6:41
Metizzz, а где покупали, здесь на форуме или нет?
31.8.2016, 6:49
Открытый диф ...
31.8.2016, 10:12
Andrey_22, да, здесь. Не буду говорить пока ничего плохого про продавца, вроде как решает эту проблему. Получилось так, что он отправлял 2 редуктора в один день и перепутал направления)))
Кому то вместо открытого торсен достался))) |
2.11.2016, 12:10
Получили мы с bochman редуктор от сарая, вскрыли и вот вопрос, что это за зверь такой? Свой родной торсен суправский видел, но этот что-то не узнаю..точно торсен? Создайте тему в соотв. разделе и опишите ситуацию. Если в результате нет ни торсена, ни денег, то это явный обман. А человек дальше спокойно торгует на форуме... -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:43 |
