Стук при нажатии на тормоз
Sheriff
сообщение 20.3.2009, 9:48
Бывший суправод
Из: г.Жуковский, МО
Пользователь №: 3 267
Авто:JZA80-GE
После зимы появился какой-то стук. При нажатии на тормоз в первый раз как выезжаю (при втором уже нет), сдаю назад нажимаю тормоз слышу глухой тук.
Что может быть, что посмотреть?
LeXa
сообщение 20.3.2009, 13:08
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
в полне возможно что супорта ослабли.
сообщение 20.3.2009, 14:04
у меня такое же было, так и не разобрался пока, посмотрим после установки новых тормозилок
LeXa
сообщение 20.3.2009, 14:40
или направляющие нужно смазать.
korchun
сообщение 20.3.2009, 20:02
Пользователь №: 1 462
так обычно начинает стучать шаровая...
Ram
сообщение 21.3.2009, 1:03
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Или как в Левинах подшипник опоры стойки)
сообщение 25.9.2012, 15:55
В общем такая вещь - год назад всё началось, с установки больших тормозов. Постаивл в круг большие тормоза + армированные шланги. Всё новое ОЕМ (суппорта, диски, колодки, все пластины), шланги гудрич.
Собрал всё по мануалу - проверил раз 10 уже. Всё смазано как надо и где надо.
Суть такая, что при резком ударе по тормозам слышно как колодки бьют по дискам (или поршни по колодкам). Так же на кочках слышно их (звенят). Особо не парит, но я понять не могу - с какого хрена так?
AlexXXL82
сообщение 25.9.2012, 16:02
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
drool, подожди прикатаются, притрутся.
Я на Вилвудах после установки где то, тыщи 3 км. отъездил тоже на "изжоге". Скрипели поршня при нажатии на тормоз (как старьё ржавое) - смазал и всё ок, далее при спуске с горки скорость 120/110км/ч. (виадук) при оттормаживании до 40-30км/ч без пуска колёс в дым и срабатывания абс (где то за 50-60метров), из под передних колёс стоял такой хруст как будто колодки доживают последние секунды, и их покрытие отваливается кусками и перемалывается перфорированными роторами. blink.gif Сейчас этого симптома нет, думаю притёрлись ... pardon.gif
сообщение 26.9.2012, 8:48
Нареканий на работу нет, скрип бывает крайне редко. Только звук этот бесит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 6:37
