Коррекция топлива 2JZ-GTE VVT-i, заливает.
dfs24
сообщение 7.10.2016, 6:11
Из: Миунсинск
Пользователь №: 9 772
Авто:Чайзер 2jz-gte R154
Добрый день Уважаемые форумчане, сложилась следующая проблема:
Авто чайзер 100 с мотором 2JZ-GTE VVT-i+R154, Могз сток, кулер, выхлоп, насос Супра (подключен напрямую через реле),форсы сток, турбины сток (параллель)
Не могу разобраться с коррекцией топлива, в длинном цикле висит -20.4, в коротком около -20.
Что было сделано: поменяна лямда; заменен маф (установлена сток проставка под маф); форсунки были сняты и пролиты на стенде(распыл идеальный, давление держат 9 бар т.е не текут); Пускали дым в мотор, т.е проверяли на подсос воздуха, всё ок; система зажигания вся поменяна.
Компрессия в цилиндрах в 1-м 9.8 в других по 11. У первого цилиндра скорей всего клапан "моросит" т.к при доливке масла в цилиндр компрессия не увеличилась.
Проводил опыт с регулятором давления: Подключали к топливной магистрали балон (в котором установлен регулятор давления) с бензином, и под напором ввоздуха подавали бензин в мотор. Коррекция топлива в длинном цикле и в коротком уходит в 0 только при давлении 1.5 в топливной магистрали. Только делаем чуть больше давление короткий цикл сразу в -20, а при давлении в 2 атмосферы в топ. магистрали коррекция длинного цикла уходит в -20.4.
Уже вот не знаю куда копать в данной ситуации, руки опускаются.... Подскажите может какие нюансы есть у данного мотора по подаче топлива, или что может еще влиять на коррекцию топлива???
- dfs24   Коррекция топлива 2JZ-GTE VVT-i, заливает.   7.10.2016, 6:11
- - ed020   Сравните расход воздуха с исправным авто   7.10.2016, 13:05
- - dfs24   сравнивал, одинаковый!   7.10.2016, 14:36
- - ed020   А температура двигателя и воздуха на впуске похожи...   7.10.2016, 22:29
- - dfs24   Через обд разъем кармансканером смотрим температур...   8.10.2016, 6:59
- - Sub   Ну так на ХХ с подключенным вак. шлангом давление ...   8.10.2016, 19:13
- - ed020   Видимо когда насос качает наполную,на хх обратки н...   8.10.2016, 19:31
- - dfs24   Ребят, я тоже думал про то что много топлива выраб...   8.10.2016, 20:20
- - Sub   ШЛЗ есть? Я бы им проверил реальную смесь. Сделать...   8.10.2016, 21:44
- - dfs24   ШЛЗ есть, на когда заводишь мотор прогретый смесь ...   9.10.2016, 5:33
- - Cr74   Цитата(Sub @ 8.10.2016, 21:18) Ну так на ...   9.10.2016, 17:04
- - Sub   dfs24, средние два кольца уплотняют форсунку со ст...   9.10.2016, 19:27
- - Cr74   мне зачем спорить ...   9.10.2016, 19:47
- - dfs24   Как нужно доработать стоковый регулятор что бы дав...   10.10.2016, 4:23
- - Cr74   в бусте она недолжна быть 3!!!! ...   10.10.2016, 8:40
- - dfs24   Cr74, вы видимо плохо прочитали что я писал выше, ...   10.10.2016, 9:30
- - Cr74   Цитата(dfs24 @ 10.10.2016, 12:35) Cr74, в...   10.10.2016, 12:35
- - dfs24   форсы 100% родные, т.к у меня 2 топливные рампы ле...   10.10.2016, 15:11
- - Cr74   Цитата(dfs24 @ 10.10.2016, 17:16) форсы 1...   10.10.2016, 17:31
- - dfs24   возьму завтра мозг с другой машины, посмотрю что и...   10.10.2016, 17:42
- - Sub   Cr74, на экспортных Супрах насос 280 л/ч и регулят...   11.10.2016, 12:22
- - dfs24   Sub, не не проверял, сегодня поеду посмотрю. если...   11.10.2016, 12:52
- - dfs24   В общем проверил, с обратки топливо хорошо поступа...   14.10.2016, 13:45
- - muslimun   Извините что в вашей теме задаю вопросы.борюсь с р...   28.10.2016, 21:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 15:46
