Lexus GRS195 AWD 2JZ-GTE 4AT, fast street |
15.9.2016, 13:53
Хорош.
15.9.2016, 20:29
круть
18.10.2016, 8:38
Фломастер, гибрид не рассматривал? Едет весьма лучше 300-го и авдшного.
Ну и расход с тапкой в пол сложно больше 14-ти поднять Читерство какое-то. Ну и 240 км/ч идёт очень легко =) Багажника правда нет совсем, не помещаются две коробки с фарами от Витза =) |
18.10.2016, 15:26
Ну а при чем тут гибрид если 2 страницы назад идеология проекта сформировалась?
С приобретением! Держи в курсе! -------------------- |
18.10.2016, 22:56
thedemon, я просто задал вопрос, рассматривал ли он его или нет. Сравнивал может их, или вообще не интересно. Мне его мнение интересно и всё.
Сообщение отредактировал moviegear - 18.10.2016, 22:57 |
19.10.2016, 7:11
Вставить ник Суправод Куратор темы Сообщений: 2 014 Регистрация: 20.9.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 1 639 Авто: Lexus GRS195 AWD |
moviegear, не рассматривал гибрид, по причине заднего привода.
Если бы был полный GS450H AWD, то тоже не рассматривал бы в качестве донора, так как есть сомнения что система будет работать с инородным ДВС и АКПП. Прошу сделать меня куратором этой темы. Сообщение отредактировал Фломастер - 19.10.2016, 7:12 |
27.10.2016, 22:31
Пришло время подвести небольшие итоги, поделиться впечатлениями.
Плюсы увидел такие: - считаю, красивый авто, - хорошая шумоизоляция, - впечатляющий комфорт подвески, - удобный салон, широкий диапазон регулировок кресел, руля и прочее Теперь о минусах не только данного экземпляра, но и местами модели в целом. Девятилетний сын сказал о сходстве лексуса с Оптимусом Праймом, в том смысле, что авто скрипит, клацает, шуршит – готов к трансформации в любую секунду)) Итак: - руль бьет, после снятия колеса увидели инородную шайбу на одной шпильке. - колодки изношены, сильно скрипят, меняем – скрип пропал. - масло, фильтра, дворники меняем - лобовое меняем из-за трещин - обогрев заднего стекла безнадежно не работает – меняем стекло - салонная заслонка циркуляции воздуха – не работает, разбираем панель – привод поломан, колхозим привод из того что есть - головной свет ужасен, выкидываем китайский синий ксенон, ставим 4300 К – уже можно ездить. - обдираем рубероид со стекол и удаляем ветровики. - делаем шумоизоляцию всех дверей, боремся со скрипами салона, панель пока не победили - ковролин на полу влажный, поднимаем ковролин, сушим 2 суток. Причина – забит дренаж кондиционера. Надо разбираться с этим. - химчистим салон полностью, вместе с грязью смываем краску с покрашенных кожаных элементов)) - мультимедиа не читает МП3, ставим адаптер МП3 - в багажнике коврик от ВАЗ 21099 – покупаем новые коврики во все места - достали галлоны, мили и фаренгейты, прошиваем блок бодиконтрол - американские стандарт радио с шагом 0,2 мГц - не все радиостанции доступны, прошивка помогла, теперь шаг 0,05 - ручка акпп облезла, берем новую, аутентичную) - бампер в сколах подкрашен кисточкой, надо перекрасить. Берем бампер и решетку радиатора рестайл и красим! Рестайл выглядит посовременнее. - не держат амортизаторы капота, заказываем новые. - неадекватно работает датчик дождя, ставим новую прокладку. Пока все) Сообщение отредактировал Фломастер - 18.12.2016, 18:57 |
27.10.2016, 22:42
Еще могу добавить:
- на удивление Lexus GS III внутри назойливо скрипит, - тормозные диски на GS 300 AWD 2рот 296 мм, на 300RWD и 350AWD - 4рот и 336 мм... ну вы понимаете))) надо думать что делать с этим, - с обзором проблемы, маленькие зеркала, требуют длительного привыкания |
28.10.2016, 11:34
БОльшая часть конечно расходники,
но скрип салона в Lexus Современный автомаркетинг просто удручает. Если не секрет какого года машина? -------------------- |
28.10.2016, 12:59
Машина 2005 года.
Скажу больше - лексус скрипит, бмв не едет, мерседес ломается, больше всех продает hyundai-kia) В целом приемлемо, на ровной дороге, конечно, нет посторонних звуков. Но в Волгограде таких дорог не много) Осталось чуть-чуть. Глубоко под панелью спрятался сверчок-мутант, не знаю как его достать оттуда, надо панель разбирать, может крепление сломалось. Расходники это да, но уже 80 тыс потратил. Не космические деньги, рассчитывал просто на 50. Сообщение отредактировал Фломастер - 3.12.2016, 7:31 |
28.10.2016, 19:19
Осталось не много. Глубоко под панелью спрятался сверчок-мутант, не знаю как его достать оттуда, надо панель разбирать, может крепление сломалось. Знаю на IS250 сверчок такой тоже есть, при обращении к дилеру в гарантийный период убирали его, путем замены каких-то уплотнений в районе лоб стекла.... Доже дико бесит. буду меня лобовое попробую поставить модифицированные.... |
28.10.2016, 23:46
Цитата БОльшая часть конечно расходники, но скрип салона в Lexus facepalm.gif Современный автомаркетинг просто удручает. Хочу добавить: Стекла лобовое и заднее не считаю расходником. Теперь на них написано 廣州, а не Lexus. И это стоило мне 20 тысяч. К тому же продавец в телефонном разговоре умолчал, что лобовое разбито, а обогрев заднего не работает. При встрече услышал про лобовое: ну это же расходник.... Что то дохрена расходников. А также он знал, что в ковролине ведро воды и колесо бъет, в фарах разные ксеноновые лампочки, блоки розжига, в колесах нет датчиков давления в шинах и прочее... Не говорю про слова о стоимости колес 70 тыс. В реальности, оказалось - стоимость дисков 25, покрышек - 15. И это за новое. А то что было на авто - со жгутами и латками и яйцеобразными дисками) Ну ничего, очередной раз сдержал эмоции и пошел дальше... Сообщение отредактировал Фломастер - 28.10.2016, 23:54 |
29.10.2016, 0:33
Я наверное не правильно выразился, имел в виду,
что большинство исправленных проблем это не болезнь авто, а чисто скотское отношение к автомобилю предыдущего владельца. И в принципе достаточно безболезненно устраняется если не учитывать цену вопроса. Хотя вот лобовое при наших реалиях я уже давно отнёс к расходникам, не смотря на его стоимость. И похоже колёса тоже уже пора -------------------- |
29.10.2016, 18:36
Цитата 600 л.с. - это на 1,4 бара избытка. на пружинном бусте 0,6 бара - останется 400 л.с. Такая мощность меня не настораживает. Это сток мотор полностью, кроме турбокомпрессора на сток мозге со сток выхлопом и сток кульком? |
29.10.2016, 19:16
Если очень хочется, то да.
Сток мозг с пиггибэком, сток выхлоп и 2 сток кулька)) Но я другим путем пойду) |
18.12.2016, 19:02
18.12.2016, 20:55
крутяк....
тут у кого то из дрифтеров востока заезжал на сервис кайен с 2JZ .... у меня теперь из головы не выходит ..... |
26.1.2017, 21:06
АКПП 4WD - готова, в пути. Собрана так же как и на моей бывшей Супре - RWD/4WD вкл/выкл.
В качестве ЭБУ взял ВЕМС, более совершенные ЭБУ стоят в разы дороже... к сожалению. С другой стороны есть плюсы - смогу самостоятельно настроить... наверное) Задумался о торсене или ЛСД в задний редуктор. Судя по всему в моем авто это 7,5 дюймов. Может на 8,0 перейти или сначала этот "сломать"? |
3.2.2017, 16:25
Есть у кого нибудь инфа по трансмиссии с 7,5 редуктором?
Такие устанавливались на атмо маркообразные 2,0-2,5 литра, алтеззы, ГТфоры, ну и американские лексусы)) . Какой запас прочности редуктора и приводов? |
3.2.2017, 16:32
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:04 |
