Вопрос по доработке блока контроля исправности задних фонарей., Доработка при установке LED-ламп или свапе задних фонарей JDM->EUR |
24.11.2016, 14:03
Поставил евро задние фонари, оказалось там другие лампочки и проводка,
соответственно блок контроля исправности ламп выдает ошибку (проблема аналогичная установке светодиодных ламп вместо обычных - разные мощности). Установка резистора или лампы-обманки не самое красивое решение. Возник вопрос : кто-нибудь разбирал блок контроля исправности ламп? Знаю, что в некоторых машинах можно в нем изменить регулировки и всё заработает. Может быть кто-то сталкивался с информацией по подобным переделкам на Супре? -------------------- |
25.11.2016, 0:28
Что, прям так сильно различаются сопротивления ламп? Измерял?
Чтобы не лезть внутрь блока, проще добавить керамические резисторы. Наверняка, внутри блока так же придется перепаять резистор-другой... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
25.11.2016, 9:40
Жень, там на габариты и стопы вообще другие лампы
Самое интересное, что и проводка багажника другая: JDM подходит к каждому фонарю 5 проводов, а в EUR 6. И там не просто переставлены красные лампы местами: в JDM - (Кр - лампа две спирали) (Кр - лампа две спирали) в EUR - (Кр - лампа одна спираль) (Бел.) (Кр - лампа две спирали) Я путём перепиновки ошибку с габаритов убрал, а вот при нажатии на стоп ошибка всё равно вылезает. Керамические резисторы я купил, но они греются очень сильно, не нравится мне это. В блоке резисторы тоже меняются, но они вроде бы там малоточные и соответственно просто нужно необходимый номинал подобрать. -------------------- |
25.11.2016, 16:05
Была бы схема на европейку, можно было бы покумекать...
Сопротивления ламп какие? На резисторы можно радиатор поставить. Хотя бы на первое время хватит, чтобы лампа не загоралась, а там уже разбираться с блоком. Электронщика бы привлечь. Думаю, мигом разберется. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
25.11.2016, 16:47
Извиняюсь, но ради чего весь этот колхозинг?
Дорестайловых фонарей как "говн@ за баней" за 2-3 т.р. Сообщение отредактировал Ro_Ja - 25.11.2016, 19:51 -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
25.11.2016, 20:22
Ro_Ja, новых? Ну-ну.
Как раз дорестайл хрен, что купишь новое. И европу пришлось брать, так как японские разных оттенков пришли и не было гарантии, что следующая партия лучше будет. Жень, сопротивления ламп: на двух-спиральной - 4ом и 2ом (5w и 21w), на одно-спиральной - 2ом (21w) на но они там в параллель соединены, поэтому получается, что 1 фонарь габариты около 2ом и стоп около 1ом. В худшем случае конечно поставлю сопротивление или ключи в японской проводке немного подпилю и поставлю японские лампы. От электрика без разборки блока пользы не будет, решил попытаться спросить, если информации новой не будет - разберу и уже по факту смотреть будем. Сообщение отредактировал DENYKOR - 25.11.2016, 20:34 -------------------- |
26.11.2016, 1:20
Это сопротивления любых ламп? И японских, и европейских?
Тогда разницы не будет, ставить те или другие. В Японии габарит и стоп горят парой, на европейках - только по одной, так что либо подключать противотуманку в параллель к стопу-габариту, либо сбивать сопротивление резисторами. Если я всё правильно понял... А разобрать блок несложно... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.11.2016, 5:22
![]() Вставить ник Саквояжевод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 22.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 616 Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р |
Купи керамические резисторы больше размером, греться не будут
20W возьми, думаю даже теплым не станет Сообщение отредактировал Killa - 26.11.2016, 5:24 |
26.11.2016, 9:50
Жень, так оно и есть!
По поводу разобрать есть сомнения, потому что я как-то отдал переделать блок топливного контроллера для повышения мощности, так его полностью разобрать не смогли, так как он внутри залит каким-то клеем-герметиком был. Killa, взял самый здоровый керамический (25W) размером с указательный палец но почему-то он греется так, что рукой коснуться нельзя. Вариант конечно ещё попробовать резистор и LED лампы поставить. -------------------- |
26.11.2016, 17:57
Ну как бы...
http://mkiv.com/techarticles/failed_lamp_s..._fix/index.html Чего паниковать раньше времени? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.11.2016, 20:41
Евгений, куда бы я делся без твоих подсказок
Спасибо! Значит буду разбирать и копать дальше -------------------- |
27.11.2016, 2:16
Пропал бы в Гугле
Держи в курсе -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.11.2016, 6:39
взял самый здоровый керамический (25W) размером с указательный палец но почему-то он греется так, что рукой коснуться нельзя. В параллель цепляешь, или последовательно? Цитата Вариант конечно ещё попробовать резистор и LED лампы поставить. В таком варианте проще выкинуть лампу контроля исправности ламп из приборки, блок все равно работать не будет |
27.11.2016, 19:46
Параллельно, но двум лампам, схема включения как в LED не срабатывает.
А вообще согласен, если ставить LED то смысл в этом блоке отпадает. -------------------- |
28.11.2016, 2:20
схема включения как в LED не срабатывает. Она не может не сработать, блок смотрит сопротивление лампы. Точно подобрал сопротивление? евро лампа+резистр (последовательно)= сопротивлению японской лампы. Видимо блок умный и ему нужно видеть точное значение сопротивления Цитата Параллельно, но двум лампам, В таком варианте смысл блока тоже отпадает! Сообщение отредактировал Killa - 28.11.2016, 2:25 |
28.11.2016, 7:53
Вставить ник ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 99 Регистрация: 17.4.2016 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 228 Авто:Toyota Supra 80 |
Не совсем по теме, но все же.
А нельзя начинку с японо-фонаря перекинуть в евро-фонарь? Что бы сама начинка вся осталась точно такая же и не пришлось бы париться с сопротивлением? Или там кардинально другие разъемы патронов и работают фонари иначе? |
28.11.2016, 10:37
Metizzz, здесь тюнинх ради процесса, похоже...)
28.11.2016, 14:37
Killa, сложность в том,
что в EUR стоит лампа 2ом+параллельная 4ом = общее больше 1,3ом а в JDM параллельно 2ом+2ом=1ом т.е. мне нужно получить сопротивление менее 1ом, а лампы минимум по 2ом. Когда я ставлю ещё хотя бы 2ом параллельно ошибка исчезает, а главное блок нормально работает (ошибка появляется при перегорании хотя бы одной лампы), но всё портит нагрев резистора. Metizzz, читайте внимательно, ранее писал, что в худшем случае можно подпилить ключи, патроны EUR и JDM одинаковые, но в самом фонаре их нужно менять местами (лампы по другому стоят), а ключи в каждом из 4-х патронов свои. В идеале конечно поставить всю проводку багажника от EUR и поставить блок контроля ламп от EUR, но что-то мне подсказывает, что найти такие вещи в России будет не реально. Ro_Ja, вот Вы меня не знаете, но уже второй раз пытаетесь в колхозе уличить, вам заняться не чем? Вы же сами писали, цитирую может быть не совсем точно (пост потёрли) " Цитата ... устал за всякими дебилами форум подчищать "-------------------- |
28.11.2016, 15:01
Не совсем понял... "параллельная 4ом" - это стоковая или которую ты добавляешь?
Чтобы из 1,3 Ом сделать 1 Ом, надо добавить в параллель 4,5 Ом. При напряжении 12 В резистор нужен с мощностью 54 Вт. При напряжении 13,7 В - 62 Вт. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
28.11.2016, 15:14
DENYKOR, я вообще иной смысл в сообщение свое последнее вложил, не то, что ты понял...
Извиняюсь, если чем обидел. P.S. Новые дорест фонари в сборе выходят около 15000р. Сообщение отредактировал Ro_Ja - 28.11.2016, 15:36 -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
