Бьет авто на 40-50км/ч,грешу на редуктор!, Help.
slow
сообщение 29.1.2017, 18:38
Из: Майский
Пользователь №: 9 663
Авто:Супра JZA80
Друзья всем привет.
в общем на данной скорости сильная вибрация.
поменял колеса
поменял кардан
проверили ступицы как могли
На подъемнике заводишь,ставишь D и вибрация сильная.
Видно как есть люфт у флянцев,а у левого особенно.
Вопрос к знатокам,может ли что то в редукторе произойти,из за чего такая вибрация?
Metizzz
сообщение 29.1.2017, 19:17
Пользователь №: 10 228
Авто:Toyota Supra 80
А были какие-нибудь удары по задней части авто из-за чего сам привод мог погнуться?
Я на фольксе гнул, проверял следующим методом: поднимал с водилой за рулем на подъемнике, он разгонялся до скорости 100 км/ч по спидометру и снизу подставляешь ключ/ручку/отвертку, что бы он еле-еле касался движущегося привода. Стал виден изгиб привода буквально на 2-3 миллиметра, которого просто так было не заметно. Но било по кузову очень сильно на скорости до 120.
P.S. это к слову, что гнутый привод разбивает этой вибрацией и начинку редуктора
slow
сообщение 29.1.2017, 19:35
Из: Майский
Авто:Супра JZA80
Не тачка не бита.
самое интересное бьет именно на этих скоростях
дальше перестает
andreysupra
сообщение 29.1.2017, 21:15
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
У меня тесть занимается редукторами.Сказал если большого люфта на хвостовике нет бить в редукторе ничего не может.
Состояние подвесного смотрели?
Серый
сообщение 29.1.2017, 22:56
Из: Белгород
Пользователь №: 9 678
У знакомого была похожая ситуация, купил камри и сразу же поставил 18 катки с шинами б/у в хорошем состоянии, была вибрация на малых скоростях на больших пропадала, меняли стойки, рычаги и т.д все бесполезно, поставил старые колёса все супер, купил новые шины на 18ки, ездит не на радуется, вибрации нет
slow
сообщение 30.1.2017, 8:34
Из: Майский
Авто:Супра JZA80
Подвесной как новый.
тоже думали сначала на колеса,проверили эти на вулканизации норм,поставили даже другие,так же бьет.
Сообщение отредактировал slow - 30.1.2017, 8:37
slow
сообщение 30.1.2017, 8:40
Из: Майский
Авто:Супра JZA80
andreysupra
У хвостовика нет люфта,люфт есть у флянцев,те что по бокам в редуктор вставляются.
Сообщение отредактировал slow - 30.1.2017, 8:41
andreysupra
сообщение 30.1.2017, 9:21
Из: Ростов на Дону
Тогда вполне возможно из-за приводов.Пусть продиагностирует знающий.Если привода,заменишь их целиком с распила и всё.Вообще если пыльники на них целые то убить их довольно таки сложно.
Metizzz
сообщение 30.1.2017, 9:32
slow, ну возможно где-то цепанул привод, не обязательно прям бить машину)
Проверь привода описанным способом, думаю 300 рэ за 10 минут подъемника тебя не разорят, а проверить самому можно)
У меня при загибе на 2-3 мм било с 40-50 до 100, на скорости выше переставало, как знающий человек подсказал, что импульс, который идёт от изгиба становится менее заметен с учащением этого импульса. Это наверное доступнее объяснит человек знакомый поболее с физикой:)
slow
сообщение 30.1.2017, 21:25
Из: Майский
Авто:Супра JZA80
Парни спасибо вам большое.
а сам редуктор значит отпадает?
Metizzz
сообщение 31.1.2017, 9:15
ну почему, любая мало-мальская деформация приводов или кардана может повредить и редуктор. Тут уже зависит от того насколько долго ты ездишь с этой проблемой, как ты ездишь с этой проблемой, ну и наверное немножко фарта)))
У тебя какой кстати редуктор то?
slow
сообщение 31.1.2017, 14:40
Из: Майский
Авто:Супра JZA80
редуктор вот этот
Metizzz
сообщение 31.1.2017, 19:36
slow, что внутри эта фотка так и не дала понять))) Торсен, дисковая, открытый, заварка?)))
KirillNsk
сообщение 31.1.2017, 20:14
Из: Nsk
Пользователь №: 9 883
А тормоза стоковые стоят?
slow
сообщение 4.2.2017, 21:20
Из: Майский
Авто:Супра JZA80
Обыкновенный открытый дифф.
Да,стоковые
-=Yura=-
сообщение 7.2.2017, 9:31
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
сателлиты могут друг друга сжирать, там их 4.
Когда начинают крошиться, дают адовую вибрацию. У меня так было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:13
