Сдвинута передняя ось |
26.3.2017, 11:35
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.10.2016 Из: Абакан Пользователь №: 10 409 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE 6MT |
Всем привет, заметил, что переднее правое колесо стоит ровно по крылу, а левое утоплено, может знает в чем может быть проблема ?
Писать что кузов кривой или диски проверить по параметрам не нужно. |
26.3.2017, 17:43
Ну тогда заедь на сход развал!)
26.3.2017, 17:45
у меня было так из-за деформации поворотного кулака.
26.3.2017, 21:27
Подрамник еще может быть смещен. Надо сравнить расстояния между точками крепления верхних рычагов и лонжеронами.
26.3.2017, 22:04
крылья разные
27.3.2017, 18:26
С развалом все ок
27.3.2017, 21:37
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.11.2013 Из: Якутия Пользователь №: 8 452 Авто:Supra 2JZ-GTE |
А как крылья могут быть разные если они по двери и капоту выставляются? Если крыло будет внутрь завалено или наружу выдавлено это будет очень заметно. А если там и дверь с капотом искривлены настолько, что колесо утоплено или торчит то это будет видно невооруженным глазом при беглом взгляде. Мне кажется подрамник смещен.
27.3.2017, 21:56
В 80 болты крепления подрамника сверху через лонжерон идут и приварены на пластину которая держится одним болтиком . там на глаз должно быть видно с ними химичили что то или нет. откруть по одной стороне и попробывать вытащить. если все ок то ок. подрамник алюминевый если бы он был кривой или деланный сразу бы видно было.
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2026, 10:02 |
