Гул на 2200-2800 об 2JZ-GTE VVT-i
46Turbo
сообщение 7.7.2017, 18:47
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 8 415
Авто:Toyota Supra JZA80 2jz-gte vvti
Привет народ, громкий гул на 2200-2800 об, 2JZ-GTE VVT-i, если еле жать газ, даешь побольше все исчезает, турбы сток, масло не кидают, компрессор кондея снят, что может быть?
andreysupra
сообщение 7.7.2017, 19:57
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Возможен резонанс от выхлопной системы либо от просевших подушек мотора либо коробки.Выпуск без гофры может так делать.
46Turbo
сообщение 8.7.2017, 11:38
Из: Россия, Курск
подушки думаю подушатались, они с 1995 года от атмы)
сообщение 8.7.2017, 15:57
Подушки двигателя гидравлические. Если не мокрые, то скорее всего подушка коробки устала. Текущее масло на нее только так попадает и разъедает.
46Turbo
сообщение 17.7.2017, 19:36
Из: Россия, Курск
точно не подушка акпп, поменял не изменилось ни чего, есть еще предположения?
46Turbo
сообщение 14.10.2017, 13:18
Из: Россия, Курск
Народ а может из за траверсы акпп быть, просто она как то криво становилась, акпп Аристо VVT-i, поставил траверсу от Супры атмо акпп, в общем какую траверсу ставить при таком свапе?
сообщение 14.10.2017, 16:32
Траверса нужна от любой турбо-Супры или от атмо+Гетраг.
Откуда идет гул - это надо слушать. Экстрасенсы в отпуске...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 0:11
