2JZ-GTE "Параходный гудок" при сбросе газа ct12b, Непонятный звук при сбросе газа, через пару секунд
Toxa-26rus
сообщение 22.7.2017, 15:33
Из: Ессентуки
Пользователь №: 10 631
Авто:Lexus is, 2jzgte+vems ecu+R154
Всем привет. Перечитал все темы и не нашёл подходящей.
Имеем Lexus is200 (Altezza), мотор 2 JZ-GTE (сток с Аристы 161)
Решил поставить контрактные турбины (мои подкидывали масло),немного поискав,нашёл очень интересный вариант. Турбины USDM supra ct 12B с коллектором и всеми трубками. (30т.р.) Решено,купил...
Позвонил знакомому по поводу установки их на мотор (сам нахожусь в коммандировке). Сделано, комплект,турбины с коллектором и всем остальным установлены, даунпайп переварен (старый был 2×53мм, новый сделали одинарный 80мм). Залили "жидкости", завели, работает. (Ну, Слава Богу))
Выхлоп весь на 76й трубе, интеркулер стоит, бустконтроллер стоит, Я попросил погазовать, дабы послушать турбинки и тут началось самое интересное)) При сбросе газа (спустя пару сек.) из воздушного фильтра доносится глухой, "теплоходный"))) звук (ну реально похож))), до замены ничего подобного небыло. Блуоф стоит и работает, байпаса заводского нет,трубка, которая вместо байпаса, заглушена внутри (ничего не изменяли,всё как было,так и осталось), шланги вакумные соединили ТАКЖЕ КАК БЫЛИ НА СТ20х турбинках.(может быть именно здесь косяк?)
Какие меры предпринимал.
Фильтр снимал-без изменений
Доунпайп прикровал на половину (думал,может подпор газа нужен)-без изменений
- Toxa-26rus   2JZ-GTE "Параходный гудок" при сбросе газа ct12b   22.7.2017, 15:33
- - John_Travolta   Бывает такая болезнь у этих турбин - травит нижний...   22.7.2017, 21:58
- - Toxa-26rus   Спасибо. Сам, уже на актупоры подумал. Вопрос на ...   22.7.2017, 23:58
- - Sub   Актюаторы разные. Приколхозить кое как можно. Новы...   23.7.2017, 15:33
- - Toxa-26rus   Понял. Спасибо, прояснил немного. А, по теме можеш...   23.7.2017, 16:02
- - John_Travolta   Нет смысла дуть 1.5 бара, 1.4 это уже за зоной эфф...   23.7.2017, 17:53
- - Toxa-26rus   Спасибо ребята. После завтра буду дома, попытаю...   23.7.2017, 23:47
- - Sub   Если затык со стороны выпуска, то турбинам от этог...   24.7.2017, 1:06
- - Toxa-26rus   Никто не ответил. Поинтересуюсь ещё разок.)) Знает...   24.7.2017, 3:52
- - Sub   Крепление и форма тяги. Размер актюатора вроде тож...   24.7.2017, 11:52
- - Toxa-26rus   Спасибо. Значит буду колхозить старый актуатор. ...   24.7.2017, 13:20
- - Toxa-26rus   Продолжим)) Домой прилетел. На следующий день поех...   30.7.2017, 1:12
- - John337   У меня тоже похожая проблема была,только не гудел ...   30.7.2017, 4:26
- - Toxa-26rus   Не,нулевик можно откинуть,сразу. Во первых, я его ...   30.7.2017, 10:31
- - Toxa-26rus   Продолжаю "войну" с непонятным звуком. С...   4.8.2017, 0:45
- - Toxa-26rus   Итаак, всем привет!!! Много-ли мало...   9.2.2018, 22:05
- - ed020   Вот это эпопея...   11.2.2018, 19:51
- - Toxa-26rus   Ничего, бывает)) Главное, что бы, кому-нибудь инфа...   13.2.2018, 0:34
- - 46Turbo   Народ, такая же ерунда, снял турбы, на первой турб...   13.8.2018, 22:12
- - DarkKnight   нет, я турбины поменял, гудок не ушел.   14.8.2018, 18:14
- - 46Turbo   Ну что народ))), сегодня я наконец разобрался с гу...   22.8.2018, 19:29
- - DarkKnight   странно, его я тоже менял   23.8.2018, 17:37
- - 46Turbo   проверь его, если лепестки не прилегают, то он 10...   24.8.2018, 19:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:33
