АКПП трогается с третьей передачи в режиме D
Lefty
сообщение 27.7.2017, 5:20
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 949
Всем привет!
Машина Супра JZA80. Была изначально атмо на в58.
Свапнута на ГТЕ+автомат. Мозг Mines.
Автомат в аварийном решиме трогается с третьей передачи в режиме D. 1ая и 2ая включаются в ручном режиме без проблем.
Прошлый хозяин тоже боролся с этой проблемой. Он думал, что дело в самой коробке. Заказал контрактную 341LE с маленьким пробегом.
Но после замены проблема не решилась. Масло в коробке новое. Пинков и толчков при включении передач нет. Интернет говорит, что дело может быть в проводке и датчиках.
Подскажите пожалуйста, есть ли у автомата самостоятельные мозги, или управление происходит через комп двигателя?
Какие датчики и фишки можно было бы проверить, чтобы убедиться, что все подключено в штатном режиме?
Какие еще возможны варианты этой неисправности?
Специалистов в доступности, к сожалению, нет. Все приходится делать самому. Пока учусь.
Еще я нашел под панелью блок старой сигнализации. Брелка к ней нет, она не используется.
Попробовал снять блок - идет блокировка бензонасоса. Поставил обратно.
Выташил предохранители с проводов блока, завел машину. Но на работу коробки это не повлияло.
Может ли не выпиленная сигнализация влиять на работу коробки передать?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Lefty - 27.7.2017, 5:20
- Lefty   АКПП трогается с третьей передачи в режиме D   27.7.2017, 5:20
- - ed020   Если этот мозг настолько умен, что имеет самодиагн...   27.7.2017, 6:37
- - ed020   Глюки сигнализации зависят от фантазии установщика...   27.7.2017, 6:51
- - Lefty   ed020, спасибо за информацию. У меня есть мысль ку...   27.7.2017, 7:07
- - Sub   Все прошитые мозги делаются на основе стоковых, по...   27.7.2017, 12:35
- - Lefty   Sub, спасибо большое за информацию и направление п...   27.7.2017, 15:50
- - Lefty   Нашел мануал по самодиагностике: ЦитатаКоды самоди...   27.7.2017, 18:53
- - Sub   Этот "мануал по самодиагностике" откуда?...   28.7.2017, 13:30
- - Lefty   Sub, спасибо за помощь! Последние три дня я з...   29.7.2017, 15:04
- - Sub   Датчик перегрева катализатора ни на что, кроме лам...   30.7.2017, 12:41
- - Lefty   Сегодня удалось доехать до электрика. Через разьем...   6.8.2017, 17:49
- - ed020   Там за включение скоростей отвечают 2 соленоида. К...   7.8.2017, 7:12
- - Lefty   ed020, спасибо за информацию! Да, у прошлого х...   8.8.2017, 18:40
- - Sub   Тебе наверно продали приборку от атмо. Впаяй резис...   9.8.2017, 11:48
- - Lefty   Приборку собрали одну из двух, все работает. На н...   13.8.2017, 8:57
- - Lefty   Прошу прощения, это я оказывается только верхнюю ч...   13.8.2017, 9:09
- - Sub   На турбо Супре выход из коробки - прямоугольный фл...   13.8.2017, 12:59
- - Lefty   Спасибо, Евгений! Если бы я знал, откуда в эт...   13.8.2017, 16:17
- - rom@888   Номер мозга напиши, сразу ясно будет, от какой маш...   14.8.2017, 13:46
- - Sub   По номеру, да, легко установим. Ну и фото сомнител...   15.8.2017, 15:38
- - Lefty   Номер на табличке 5919. Фото:   19.8.2017, 7:37
- - Lefty   На днях ко мне приехала акпп, которая, со слов быв...   19.8.2017, 11:48
- - Lefty   А вот акпп, которая сейчас на машине: В месте,...   19.8.2017, 11:53
- - Lefty   А это фото свободных фишек на проводке в районе ак...   19.8.2017, 11:59
- - Sub   Мозг вообще не с Супры и не с Аристо. Может с марк...   19.8.2017, 15:54
- - Lefty   RE: АКПП трогается с третьей передачи в режиме D   19.8.2017, 16:23
- - Sub   На JZS147 хвостовик автомата как на JZS161. Мозг M...   19.8.2017, 16:53
- - Lefty   Какой вариант решения вопроса? Собирать из двух ак...   19.8.2017, 17:25
- - Sub   Может быть раньше это и работало, но уже два раза ...   19.8.2017, 20:17
- - rom@888   Блок управления с Соарера JZZ30 1JZ-GTE 92-95г, дв...   21.8.2017, 14:08
- - Sub   Вполне возможно. Товарищ как-то пытался собрать 1,...   21.8.2017, 14:43
- - rom@888   Первая коробка на фото: АКПП 30-41LE Toyota Mark I...   21.8.2017, 15:01
- - Lefty   rom@888, автомобильная археология Спасибо за инфо...   21.8.2017, 17:47
- - Ro_Ja   Цитата(Lefty @ 21.8.2017, 18:42) машина у...   22.8.2017, 13:32
- - Lefty   Ro_Ja, Всем привет! Нужен совет. Нашел пр...   7.10.2017, 7:20
- - frik   Дак в косе мкпп нет фишек же на автомат.   7.10.2017, 18:51
- - Lefty   frik, Паша, да я понимаю. Вот только автоматную ко...   7.10.2017, 23:21
- - Sub   Если цена норм, бери и добавляй. Только не просто ...   8.10.2017, 16:20
- - Memfis Rains   У тебя мотор не VVT-i. На косе и мозге от VVT-i мо...   18.10.2017, 15:20
- - Sub   Точно, без VVT-i... Заставить работать наверняка м...   19.10.2017, 1:57
- - Lefty   Проблема непереключающихся скоростей в режиме D бы...   16.11.2017, 9:32
- - mclaud   Видимо устал мучатся с этим набором что решил прод...   16.11.2017, 18:31
- - Lefty   mclaud, привет, Сергей. Это я таким способом кит м...   16.11.2017, 20:39
- - Sub   Цитата(Lefty @ 16.11.2017, 10:28) Единств...   18.11.2017, 20:22
- - Lefty   Sub, по ощущениям все-таки либо после набора какой...   19.11.2017, 6:21
- - Lefty   Проблема решена. Не было сигнала Sp1 от шитка приб...   22.11.2017, 15:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 16:42
