Посоветуйте турбину |
21.12.2009, 0:22
Мне кажется после доработки напильником китайколектор будет нормально, да ведь, Игорь?)
21.12.2009, 0:57
Ес Сэр
21.12.2009, 4:42
21.12.2009, 6:17
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 16.12.2009 Из: Уссурийск Пользователь №: 4 168 Авто:JZX90 |
Вопросов нет, серия новая хорошая, только пока самая маленькая турба в этой серии GT42. Большевата я думаю.
21.12.2009, 10:56
Кому как
21.12.2009, 12:33
Согласен
Ну вот такая, допустим, свой 1-ый кг надует после 5000 об я думаю http://www.turbo-garage.com.ua/item.php?ca...tgtx&part=0 Для 3.4 литра будет в самый раз |
21.12.2009, 13:03
х.з. на самом деле насчет 5ти тысяч...
Я взял Precision GT4276R BILLET Turbocharger Это новая линейка, по сути тоже самое что и garrett GTX-R. И очень надеюсь что при полном тюнинге башки(пружины, клапана +1мм, валы и т.д.) и строкере 3.4L она будет наддуваться чуть раньше Так же планируется использовать quick spool valve от sound perfomance. посмотрим что из всего этого компота выйдет -------------------- |
21.12.2009, 13:34
Ух ни фига себе ведро!
Ну, при строкре, я думаю, надуться должна раньше.... Вот стоил бы строкер кит тысячи 3 баксов, я бы купил его. Или б/у найти где-нибудь за недорого. А так... Можно, конечно, оставить стоковые турбинки на год и вместо турбы и коллектора купить строкер.... |
21.12.2009, 13:40
Со строкером 3,4 должна надуть об. на 500-700 раньше чем при 3,0 объеме.
21.12.2009, 16:45
Вот только настоящий строкер на 3,4 делает только HKS, у всех остальных 3,3 и меньше.
А еще америкосы протачивают стоковый вал со смещением и получают те же 3,2 л или даже чуть поболее. И ценник на эту процедуру более гуманный -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
21.12.2009, 16:46
GreenV, тут я с тобой согласен. цена на строкер просто АХТУНГ! но вариантов нет.
Вместо сингла и коллектора лучше не надо ИМХО. Для городских 500-600 лс, стокового объема и ресурса вполне достаточно! Без особых потерь в "ездабельности" по городу. Я откатал сезон на пресижене 67мм и стоковом моторе, и хочу сказать что для города этого достаточно! Я просто решил пойти дальше и осуществить свой наполеоновский план - построить самую быструю стрит Супру в Москве Фломастер, суровая реальность такова, что приход от строкера скромнее Основной + это то, что в лаге будет ехать веселей Sub, не совсем. если рассматривать строкеры от BC или Titan которые заявляются как 3.4L, то при использовании поршней 87мм на 3.4L как раз и выходим. Если поршня 86.5мм то реальные объем 3.3х В любом случае, я переживу разницу менее чем в 100 кубиков за 8000$ -------------------- |
21.12.2009, 18:16
Цитата построить самую быструю стрит Супру в Москве Не хочешь объехать GT-R switzer P800 на милю? Сообщение отредактировал Фломастер - 21.12.2009, 18:16 |
21.12.2009, 18:30
С места - без шансов!
С ролла я бы попробывал) Был на анлиме, видел как он стартует... rwd там делать нечего... Если все будет норм, и к анлиму я успею собраться, то такой заезд думаю осуществим -------------------- |
21.12.2009, 19:13
Супра без AWD с места никогда ни в каком тюне не объедет p800 по обычной дороге с места
21.12.2009, 20:10
Цитата С места - без шансов! С места на милю, имел ввиду -тоже без шансов? ГТ-Р switzer вроде 10,3 квотер едет - что хотите сказать недостижимое время для 800+ Hp Супры? Цитата С ролла я бы попробывал) Ниссан 700 л.с., Супра мощнее и легче... Что тут пробовать? Сообщение отредактировал Фломастер - 21.12.2009, 20:53 |
21.12.2009, 20:25
Интересная турбина
Валить должна раньше чем 4500об. вот дино строкер 3.4 Garrett GT42RS
-------------------- JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
21.12.2009, 21:05
Супра без AWD с места никогда ни в каком тюне не объедет p800 по обычной дороге с места Слишком красноречивое высказывание -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
21.12.2009, 22:12
Фломастер, сложно сказать однозначно... нужно реально пробывать, а не тыкать пальцем в небо)
У него почти 500 турбо сил в стоке, очень хороший старт + грамотная трансмиссия. и передачи он щелкает не в пример архаичному гетрагу Не стоит так же забывать про зацеп! это очень насущная проблема после 500+ сил на rwd. Принимая во внимание все вышеперечисленные факты, шанс дернуть с места - стремится к нулю... и догнать такую машину на миле сложно. Всякие слики и прочая драговая атрибутика нарушает идеалогию городского авто, а так же правила мероприятия Unlim 500+. С небольшого ролла, шанс уехать от ГТРа далеко и надолго многократно возрастает Касаемо R35, я бы провел аналогию с JZA80 в 1993г. Она на тот момент опередила время лет на 10:) и конкурентов ей было очень мало! Что сейчас мы видим с новым ГТРом koskos, на каком давлении произведен замер? Лично меня бы устроил такой результат на АИ-98 и давлении 1.6-1.7 firefox, +1 -------------------- |
22.12.2009, 0:57
А новая серия Гарретта GTX-R, она интерсно побыстрее надуваться будет?
Интересно было бы сравнить тот же GT42RS и GTX4294R. |
22.12.2009, 19:19
Audison
это фантастика:) на давке 1.6 там 750лс, на гражданском бензине, валы 280ые. щас поищу проектик со спеками... -------------------- JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 12:18 |
