13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
Посоветуйте турбину
leha
сообщение 15.7.2012, 6:24
Сообщение #221
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
Фломастер у меня е78 надувала 1кг на 5600 ваще как то печально.
John_Travoltaа про какую тогда он написал ?
Сообщение отредактировал leha - 15.7.2012, 6:25
Фломастер
сообщение 15.7.2012, 7:15
Сообщение #222
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Большая и старая турбина. Все просто - возьми современную и размером поменьше турбу, будет надувать существенно раньше.
сообщение 15.7.2012, 8:20
Сообщение #223
Borg Warner EFR 7670, 0.92AR, Twin Scroll, WG
Фломастер
сообщение 15.7.2012, 16:35
Сообщение #224
Из: Волгоград
Цитата(Yava79 @ 14.7.2012, 13:21) *
Я доволен своей за 0 периваливает на 2300 об и 1кг на 3500-3600. Дую 1,5 до +20 ретардов нет, а если на улице жарко и во впуске больше 55градусов на третьей ретарды проскакивают маленькие.
BorgWarner EFR 7670 Turbo
Замер стенда есть? Ну или замер разгона. Какие нибудь цифры?
Наверное VVT-i - это реально круто. Мой 2JZ надувается Garret GT3788R на 3600 об./1бар.
BW EFR 7670 Turbo смогла бы сделать это на 3000 об.
Сообщение отредактировал Фломастер - 15.7.2012, 16:41
Yava79
сообщение 8.8.2012, 5:16
Сообщение #225
Из: Омск
Пользователь №: 6 510
Авто:Chaser
Тут проехал недавно на 275*17*40 хусиерах 11,603 чистого. Старт с 2300 0,5кг. 3,8 до 100км получилось. стабильно ехал 11,6-11,8. Это скажу я вам предел для такой резины. Хочу 315 поставить, потому как на сток бублике на 2600 1кг надува что неплохо для нормального старта, думаю низкие 11 сек поедем.
leha
сообщение 8.8.2012, 7:54
Сообщение #226
11.8 я на своей t78 древней ехал старт-лаунч 5600 с 0.5 буста на сликах 315, если конечно наша отсечка не врала smile.gif на больше не смог разорвал редуктор.
Yava79
сообщение 8.8.2012, 13:31
Сообщение #227
Из: Омск
Авто:Chaser
Так я на 315 мог бы с 1кг стартовать и низкие 11 сек можно точно ехать. Форсы загружены на 75% Турбина то вобщем не большая у меня. Еще я ехал на 1передаче 1,3-1,2кг на 2-3 передачах пик 1,5кг и после 5000тыс до 1,2кг падение буста. Актуатор менять надо не держит даже с помощью буста заданное давление.
Фломастер
сообщение 8.8.2012, 18:36
Сообщение #228
Из: Волгоград
Чтобы лучше стартовать, эффективней выбрать покрышки с более высоким профилем, а переход с 275 на 315 ширину не сильно повлияет.
А что за турба надувает на 2600 1 кг? Мотор какой? И, кстати, причем тут загрузка форсунок?
Сообщение отредактировал Фломастер - 8.8.2012, 18:37
Yava79
сообщение 9.8.2012, 4:28
Сообщение #229
Из: Омск
Авто:Chaser
На ланче когда 2600 ставил 1кг надувает на старте. 2JZ-GTE vvt стоит. Я писал какая турба стоит у меня. У нас в ВЕМСЕ можно так настроить. Сток бубло крутится до 2700. Даже по паспорту написано до 2700. А про загрузку форс это то что еще есть запас куда расти. Про резину не прав ибо тогда не делали бы такие размеры. Там кстати после 275 идут сразу 315 промежуточных расмеров нет.
Я стартовал на 275 а на второй дорожке на квик там про 28 сликах и я умудрялся даже старт выигрывать. Все зависит от настройки на старте чтобы не провалиться в букс.
сообщение 9.8.2012, 19:22
Сообщение #230
На 315 будет возможно хуже. Лучше очень врятли. Нужен 15-16" и булка.
Yava79
сообщение 10.8.2012, 4:10
Сообщение #231
Из: Омск
Авто:Chaser
Так то да только на булках нужно уметь ездить, а у меня семья и нет каркаса. Лучше на низкопрофильных без фанатизма. Была до этого 255 по отножению с 275 вторая на много лучше результат до 100км на 0,5 сек лучше.
leha
сообщение 21.8.2012, 13:29
Сообщение #232
у нас на булках врятли получится проехать в конце трассы провал на немм начинает раскачивать я когда ехал 11,8 так и вышло газ отпустил очконул и это при 315.
сообщение 21.8.2012, 13:49
Сообщение #233
надо побольше булки ставить 335-355
leha
сообщение 21.8.2012, 14:13
Сообщение #234
просто тогда марк был туда эти ели влезли.
Yava79
сообщение 22.8.2012, 4:38
Сообщение #235
Из: Омск
Авто:Chaser
Ладно посмотрим как проедем на 315. Кубок мегафона у нас в Омске 22Сентября. Будем готовиться. главное что бы финансы не подвели.
leha
сообщение 22.8.2012, 7:11
Сообщение #236
Yava79
сообщение 7.10.2012, 10:28
Сообщение #237
Из: Омск
Авто:Chaser
Ну вот старт с 2300 на 1,5 кг проехал 11,203 чистого. Так не удалось стартануть с 2600об 1кг со старта. При наборе буста трмоза не держали и машина чутка вперед подавалась и фольстарт загорался. Итог 3,3 до 100 и на выходе 205км. Объехал Порше панамера стедж2 время у него лучшее 11,450. Ах да и еще 2 место занял уступив ГТР32 у него лучшее 11,240. Спал на старте.
Сообщение отредактировал Yava79 - 7.10.2012, 10:29
leha
сообщение 9.10.2012, 8:43
Сообщение #238
Поздравляю! нормально проехал.
Yava79
сообщение 9.10.2012, 10:10
Сообщение #239
Из: Омск
Авто:Chaser
Спасибо будем стремиться улучшать дальше городское авто.
Yava79
сообщение 1.12.2012, 15:24
Сообщение #240
Из: Омск
Авто:Chaser
Тут прокладки менял на днях на выпуске. В итоге при снятии турбины обнаружил обрыв провода на буст. Теперь понятно почему буст не держал актуатор, просто работал без управления соленоидом. С помощью бустконтроллера, думаю больше давку теперь выставить можно где то 1,6-1,8кг.))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:55
