Не дует больше 0.6 ((, CT12B+обманка по бусту=0.6 ((
Toxa-26rus
сообщение 19.9.2017, 10:20
Из: Ессентуки
Пользователь №: 10 631
Авто:Lexus is, 2jzgte+vems ecu+R154
Доброго времени. 2JZ GTE (161 Ариста) были установлены турбины с USDM SUPRA. Теперь немного предистории,когда купил машину ,без бустконтроллера даление поднималось 1-1.2bar (стоит обманка по бусту Блитз Джампер),затем поставил бустконтроллер и соответственно ездил на более высоком давлении,затем дошло дело до "Этих злосчастных" турбин,поставил, бустконтроллер остался на машине. Проблем не было. Затем,снял и продал бустконтроллер (заказал vems) обманка осталась. Выехал,газ в пол, а давление выше 0.6 не поднимается unknw.gif Подскажите,из-за чего,это может быть???
- Toxa-26rus   Не дует больше 0.6 ((   19.9.2017, 10:20
- - Linux0ID   А разве это не их штатное давление? Видятся такие ...   19.9.2017, 14:17
- - Toxa-26rus   Спасибо за ответ. Сам,думал на вестгейт,но ведь ра...   19.9.2017, 14:54
- - Sub   С полным выпуском не будут они сами себя ограничив...   19.9.2017, 15:42
- - Toxa-26rus   Выпуск полный,даунпай 80мм. Впуск-нулевик, в завод...   19.9.2017, 16:01
- - Toxa-26rus   Итак. Попытался проверить систему впуска. 1) Снял ...   25.9.2017, 9:03
- - Toxa-26rus   Продолжим приключение по поиску, причины ограничен...   28.9.2017, 6:57
- - Toxa-26rus   Опишу,как машина едет. Любая передача (мкпп),пред...   28.9.2017, 7:51
- - Sub   Опрессуй трассу интеркулера от турбин до дросселя....   28.9.2017, 14:07
- - Toxa-26rus   Sub, мне иногда кажется,что ты один из немногих зд...   28.9.2017, 14:30
- - John_Travolta   Снять шланг с актуатора первой турбины и аккуратно...   28.9.2017, 18:59
- - Sub   Toxa-26rus, я тоже имел в виду немного другое... д...   28.9.2017, 19:29
- - Toxa-26rus   John_Travolta, Думаю,что при снятом с актуатора шл...   28.9.2017, 23:40
- - Toxa-26rus   Ищем,ищем,не найдём! -Провермли все электронн...   22.10.2017, 2:14
- - John_Travolta   Турбины умерли. Без акутатора должно дуть 1.5+   22.10.2017, 10:52
- - Toxa-26rus   John_Travolta ДА-УШШШ.... Похоже на правду. Хотя...   22.10.2017, 15:15
- - Toxa-26rus   Привет ребята!!! Продолжим говорить о...   4.7.2018, 2:35
- - John_Travolta   Может не успеваешь зафиксировать) В таком режиме т...   4.7.2018, 9:10
- - Toxa-26rus   Делаю так. Еду на 3й передачи 2тыс.об. Газ в полас...   4.7.2018, 12:17
- - Toxa-26rus   Всё, ребята, ПОБЕЕДААА!!! Это я не про...   10.7.2018, 2:01
- - Артемий   Это конечно хорошо, что все таки нашли проблему. Н...   11.7.2018, 19:51
- - Sub   Эти проживут. Только дело наверно в пружине актюат...   11.7.2018, 20:12
- - Toxa-26rus   Да, 2JZ-GTE. Я, конечно понимаю, что на таком давл...   12.7.2018, 21:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:33
