Помогите с габаритами, Не горят задние габариты |
15.2.2018, 8:44
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.2.2015 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 9 714 Авто:Toyota Supra JZA80 atmo |
Всем привет. Внезапно перестали работать задние габариты, сообщили мне об этом к сожалению инспектора)) Лампы целые, предохранитель TAIL изначально не стоял вообще, но они работали и без него, тут даже решил поставить и все равно не работают. Стопы и вообще все остальные лампы в машине горят, кроме задних габаритов. JZA80 2JZ GE
15.2.2018, 15:00
Передние габариты горят? Подсветка заднего номера работает?
Раз предохранителя TAIL нет, значит кто-то уже засунун свои кривые ручки в блок предохранителей, надо лезть и проверять. Схемы все в FAQ выложены. Габариты - файл Electrical.pdf, стр. 91. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
15.2.2018, 20:26
Забыл упомянуть, да. Сначала перестали гореть передние габариты, но как-то времени не было с ними возиться. И теперь потухли ещё и задние. Номера у меня вообще не подсвечены и расположены максимально незаметно и нелегально
16.2.2018, 16:28
Может просто открыть схемы и посмотреть?
Машина рестайл или дорестайл? Под задними габаритами что понимается? У меня (на рестайле) габариты, помимо тех, что стоят в задних фонарях, также есть и на задних крыльях. Блок контроля ламп работает только на задние фонари. Так называемые "маркеры" на задних крыльях им не контролируются, как и передние габаритные огни. Раз 10A TAIL отсутствует, то надо его возвращать назад и разбираться, где кривые ручки уже покопались, чтобы вернуть назад, как всё сделано в стоке. Идти по цепям и искать несоответствие схемам. Не факт, что причина - блок контроля ламп. Чтобы проверить, можно поменять два пина (цепи габаритов (9) и стопов (2)) на его фишке (L2) местами. Если перестанут гореть стопы, но загорятся габариты, тогда причина внутри. Если нет, значит дело не в нём. На передних габаритах также стоит диод, его тоже не помешает проверить. Короче, схемы есть, разбирайся. По интернету готового решения сразу не найти. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 4:00 |
