Проблемы после свапа, тахометр , ГУР , темп. двигателя и прочие косяки |
3.4.2009, 19:17
Свапнули двигатель , был 2JZ-GE , сейчас 2JZ-GTE . Электрики не могут подключить тахометр , может кто подскажет как его подключить ?
и еще одна проблема , когда заводим машину на холодную - нет прогревочных оборотов , разобрали датчик ХХ - вроде все нормально. Есть предположение что где то намудрили с косами , но опять же хз. Кто нибудь сталкивался с таким ? Сообщение отредактировал imedia - 22.4.2009, 22:51 -------------------- |
3.4.2009, 19:58
Очень актуально!
Говорят есть. несколько вариантов: 1. Поставить другой тахометр - например TRD. 2. Поставить тахометр от турбоСупры. 3. Заменить входное сопротивление на имеющемся тахометре. |
3.4.2009, 23:12
тахому от турбо Супры или трд найти можно , но вопрос будет ли она работать на аристовском двиге
если менять - надо ли будет что то переделывать ну и самый главный вопрос , в чем отличия между атмо и турбо тахометром -------------------- |
3.4.2009, 23:46
нашел такой вариант : http://www.titanmotorsports.com/trd10krpmta.html
Списался с ними - говорят , да мол , будет работать , но что то меня терзают смутные сомненья. Машинка у меня 95г японка , была атмой , а тут Код Please note these are made for 1993-98 Supra Twin Turbo 6-speed cars, but will work on Supra Twin Turbo Autos. одинаковые ли разъемы и контакты у атмо и турбо тахометров , вот в чем вопрос -------------------- |
4.4.2009, 0:07
Бери тахометр от Супры TT, все будет работать. Проверено.
Разъемов там нет. Все сигналы передаются через три болта, на которых и крепится тахометр. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
4.4.2009, 0:14
окей , спасибо большое , вопрос закрыт
4.4.2009, 7:56
У кого завалялся тахометр с RZ Супры?
4.4.2009, 12:26
Тахометр с атмо заработал!
4.4.2009, 13:08
каким таким чудо образом ?
4.4.2009, 13:11
Электрик снял тахометр, перепаял, установил... барабанная дробь.......... запуск...и... обороты показывает!
Серьезно, приехал в бокс утром - всё сам увидел. |
4.4.2009, 13:21
что именно перепаявали , верно ли показывает обороты ?
4.4.2009, 13:45
и можно по подробнее что на что перепаяли ? себе заказал трд , пока идет поезжу на стоке , а то без тахомы не удобно
4.4.2009, 21:14
Завтра расспрошу нашего героя...
У тебя все кроме тахометра работает? |
4.4.2009, 23:50
вроде да , только таха пока что
5.4.2009, 0:24
у меня тоже все пашет кроме тахометра
5.4.2009, 14:24
ждем фломастера
5.4.2009, 19:36
Сорри, сегодня выходной, завтра поеду в гараж.
6.4.2009, 18:16
сделали так как описал фломастер - не работает , где то с 3000 начинает показывать что около 500 , вобщем врет конкретно
Фломастер и ximik , у вас работает датчик температуры двигателя ? А то что то подключить не можем , снял вчера датчик температуры с GE , но у него диаметр больше и не засунуть его туда. -------------------- |
6.4.2009, 19:25
откуда сигнал на тахометр? Мотор какой? У меня с аристо VVT-i.
С датчиком ОЖ пока не разобрались, вроде даже провода соответствующего вообще в косе нет. Сообщение отредактировал Фломастер - 6.4.2009, 19:26 |
6.4.2009, 21:02
сигнал с мозга по моему , не VVT-i
тот самый датчик ОЖ который стоит под верхним патрубком на моторе -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 2:46 |
