6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Проблемы после свапа, тахометр , ГУР , темп. двигателя и прочие косяки
сообщение 12.10.2011, 15:17
Сообщение #61
Увидеть трансмиссию в положение D ) Может поможет
Wolf_sw
сообщение 12.10.2011, 15:27
Сообщение #62
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
Цитата(Саша @ 8.4.2011, 3:11) *
Ребят, кто знает, подскажите: насос ГУРа нельзя оставить от Аристы на Супре? Он по размерам по больше да и на нем какой то разъем присутствует, а на супровском ни единого провода не отходит. Дело в том что на рейке все провода подключены а ГУР не работает. Может просто надо разъем снять с насоса или он без какого-нибудь управляющего сигнала ниче качать не будет?
та же фигня... провода леворульки на праворульку удленнил подключил в родную фишку все ранво не заработал. вакумные на самом гуре подключены оба правильно.
что должно приходить на клапан на рейке ? по вольтам.
спасибо
amazis
сообщение 12.10.2011, 16:02
Сообщение #63
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
Цитата(drool @ 12.10.2011, 23:21) *
Увидеть трансмиссия в положение D ) Может поможет
неее канает))))
lexust
сообщение 26.10.2011, 13:25
Сообщение #64
Из: Владивосток
Пользователь №: 4 709
Авто:JZZ
Оказалось нужно просто обрезать провод NSW, и отсечки на 5500 как не бывало.
JZZ31-swaped 2JZ-GTE МТ
сообщение 26.10.2011, 16:14
Сообщение #65
lexust, это действие помогает только на дорестайле. У кого рестайл, но без VVT-i - при обрезании NSW проблема только усугубляется.
gads
сообщение 28.3.2012, 5:06
Сообщение #66
Из: СПБ
Пользователь №: 1 644
Так и не понятно,
1 что в итоге с прогревочными обьротами ?
сообщение 28.3.2012, 6:20
Сообщение #67
gads, по тахометру всё давно известно.
gads
сообщение 30.3.2012, 3:25
Сообщение #68
Из: СПБ
Вчера выехал покатался ... кайф.
1. Не могу победить датчик температуры sad.gif Минус везде есть !!!
2. Руль тугой
3. Холостые вроде стали появляться.
Блек
сообщение 30.3.2012, 7:11
Сообщение #69
Пользователь №: 1 208
Датчик не работает?
Двс от Аристы?
gads
сообщение 7.4.2012, 3:56
Сообщение #70
Из: СПБ
Вроде со всем разобрались...
НО!
Холостые со временем появляются... И потом мотор нормально работает.
Стоит снять клемму с аккумулятора и комп обнуляется. и опять учится заново sad.gif
Как это победить ?
Спасибо.
leha
сообщение 15.5.2012, 10:54
Сообщение #71
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
После свапа не загораются следующие контрольные лампы на приборке; чек, масло дав и низкий уровень, заряд акум, вроде не чего не забыл, может кто подскажет в чем проблема?
сообщение 15.5.2012, 11:25
Сообщение #72
Может элементарно фишку на приборке забыл подключить?
leha
сообщение 15.5.2012, 11:38
Сообщение #73
Да не в том то и дело что переподключали не раз и всеравно не работает лампочки смотрели рабочие, только ремень показывает.
сообщение 15.5.2012, 11:42
Сообщение #74
А в салон все фишки воткнул от моторной косы? Может не доткнул что?
Блек
сообщение 15.5.2012, 11:44
Сообщение #75
Проверь все фишки в салон которые идут с моторной косы, возможно там не везде есть пины.
leha
сообщение 16.5.2012, 6:23
Сообщение #76
Ну одна фишка осталась от косы не понятно куда её девать ни куда не подходит думаю это на etcs фишка, а так все воткнул у пассажира в ногах оранжевая, серая, белая.
Видемо не соответствие в пинах ((
Показывает ремень открытая дверь и пробег,справа вообще не чего не показывает
Сообщение отредактировал leha - 16.5.2012, 6:31
Блек
сообщение 16.5.2012, 8:39
Сообщение #77
Можешь сфоткать ответку белой фишки?
leha
сообщение 16.5.2012, 10:30
Сообщение #78
не та фишка не салонная она на косе а в салоне её нету вообще
leha
сообщение 21.5.2012, 8:08
Сообщение #79
Добрался я с телефоном до машины наконец то.
первая фото что за фишка может кто знает?
следующая белая фишка с косы на ней куча проводов, а в гнезде куда она втыкается всего один контак, и даже если её воткнуть он не контачит не с одним из проводов, тоесть вообще не задействован huh.gif
1
Сообщение отредактировал leha - 21.5.2012, 8:09
leha
сообщение 27.7.2012, 9:26
Сообщение #80
Вчера поехали настраиваться на трассу вылезла проблема с отсечкой по оборотам, срабатывает на 6500 -6700, на месте на не прогретой машине отсечка срабатывает на 7000-7200 как только прогреется снова уходит на 6500 хоть на месте хоть на ходу, в чем может быть проблема? по ф-кону отсечка стоит на 8000 но мотор не в какую не хочет крутится. если держать педаль в пол пару секунда начинает набивать буст по 1кг и прострел в глушитель. но лаунч отключен на том же ф-коне.
P/s копм основной стоит мт Супра до рестаил проводка тоже мт рестаил, ДВС от Аристы JZS147 может какие датчики гонят?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:29
