Загорелся низкий значек низкого уровня масла., Уровен масла. |
18.11.2015, 21:47
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.10.2015 Из: Самара Пользователь №: 10 026 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Как то месяц назад загорелся значек низкого уровня масла. По началу грешил на плохой контакт в лампах приборов, так как на кочках он то гас, то загорался. Разобрав, панель я увидел что дорожки на схеме были повреждены и перепаяны
Купил нормальный при включенном зажигании даже загорелась лампа инжектора. вопрос. у все так или у меня ошибка какая то. При запуске двигателя, то лампа инжектора гаснет. Но опять( через пару секунд загорелась желтая масленка. ) Уровень масла на не прогретой машине чуть выше отметки максимум. А когда прогрею, то уровень между отметкой max и min. Постоянно слежу за уровнем масла, но этот значек бросается в глаза. ((((( |
SeregaFedorov056 Загорелся низкий значек низкого уровня масла. 18.11.2015, 21:47
Patay у меня такая же тема. И еще заметил вот что: при о... 29.12.2015, 10:56
SeregaFedorov056 Patay, может дело в проводке? Датчик ведь в поддо... 29.12.2015, 21:34
AlexTLN http://www.supra-club.ru/ftp/faq/manuals/M...0Elec... 29.12.2015, 23:54
Ромка. Думаю проблема в проводке, возможно на массу замык... 30.12.2015, 11:43
malOY87 У меня так же. Проблема в самой плате, нужно прост... 30.12.2015, 14:16
SeregaFedorov056 Я заменил плату и не помогло. 30.12.2015, 23:00
thedemon Та же ботва - моргает, пробовал датчик махнуть, (н... 7.9.2016, 0:11
Ro_Ja Снимал датчик уровня, перед свапом мотора, чистил ... 4.5.2018, 9:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 6:46 |
