Не работает спидометр R154 JZA80
MidNightDancer
сообщение 15.9.2018, 22:55
Пользователь №: 10 765
Всем привет!
На тачке стоит 154 коробка и приборка с атмо мехи.
Менял приборку с автоматной, там спидометр тоже не работал.
Датчик менял дважды...
Может кто в курсе по какому алгоритму сигнал подается в мозг? На мозги заданная скорость не приходит точно .(моник вемз показывает 0)
Ответов (1 - 7)
сообщение 16.9.2018, 6:27
В FAQ лежат все мануалы со схемами. Не вижу проблем скачать и проверить все цепи.
MidNightDancer
сообщение 17.9.2018, 12:21
Коробка не родная. Алгоритм работы тот же, что и с W58?
MidNightDancer
сообщение 17.9.2018, 12:52
я не нашел никакой информациио том как соединяется датчик и мозги машины. Если ты знаешь - поделись
Linux0ID
сообщение 17.9.2018, 13:05
Из: Пенза
Пользователь №: 10 540
Датчик на R154 и W58 аналогичный. Во всяком случае, сигналы совместимы. У меня даже RGB контроллер "понял" сигнал спидометра из коробки. Смотрите цепь, может фишка окислилась, может обрыв где. Одометр считает суточный пробег?
сообщение 18.9.2018, 13:01
Датчики скорости одинаковые V160/161 и W58. На R154 другой номер, но сигналы из него выходят те же.
Я уже поделился. В разделе FAQ лежат все схемы. Схемы на ЛР - Electrical.pdf, на ПР - jdm_supra_wiring.pdf.
На рестайле цепи немного отличаются от дорестайла. Я не экстрасенс, поэтому скажу просто - проверяй розовый провод. Ну и конечно стоит проверить, приходит ли питание на датчик. Короче, отдай нормальному электрику, если сам не разбираешься.
AquaGen
сообщение 19.9.2018, 17:28
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Какой мозг на Супре? С датчика скорости с коробки проводка сразу уходит в панель приборов. Если ничего не корчевать всё должно работать и без каких либо вмешательств. В мозг (например мой родной МТ VVT-i мозг) сигнал уходит на пин SPD. Он по сути паралелится от салонной косы. Если мозг non VVT-i механический, то принцип тот же.
Если же вы там что то мудрите с автоматными мозгами, ещё и Аристовскими VVT-i то там совсем другой принцип передачи сигнала скорости в мозг.
AlexTLN
сообщение 6.10.2018, 7:37
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9 797
Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58
Подается Датчик>>Приборка>>Мозги. Если меняли и приборку, и датчик, а результата нет, то проблема в проводке. 3 пина: один +12В, второй масса, третий выход ШИМ. На осцилографе что-то типа такого будет П_П_П_П_П_. Сигнал 0В/12В/0В/12В. Выше частота, больше показывает спидометр.
Сообщение отредактировал AlexTLN - 6.10.2018, 7:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 9:08
