2JZ-GE на холодную заводится отлично, но глохнет через час езды, 15 минут простоя и снова заводится, 2JZ-GE глохнет и заводится через 15 минут
superior
сообщение 14.1.2019, 10:55
Пользователь №: 1 533
Авто:Supra 2JZ-GE
Помогите, пожалуйста, советом - где и что искать?
История такая - летом, с утра заводится с пол пинка, едем до работы все нормально, вечером (через несколько часов) с первого раза не заводится, просто крутит и все.
Так происходило некоторое время. Потом заглохла в пробке, но сразу запустилась. Потом начала долго не заводится на остывшем двигателе (1 час летом). Потом заглохла в пробке и запутилась только через 10-15 минут простоя. Просто постояла - пробовал крутил - ничего - через 15 минут - раз и запустилась.
Зимой заводится все время нормально, но стоял в пробке перед НГ несколько часов - и заглохла. Через 15 минут простоя запустилась как нив чем не бывало.
Заменил: датчик ОЖ, топливный насос, форсунки.
Помогите советом - хоть куда дальше смотреть?
Ответов (1 - 14)
Linux0ID
сообщение 14.1.2019, 12:59
Из: Пенза
Пользователь №: 10 540
Когда не заводится, надо смотреть, чего нет - бензина или искры. Будет понятнее, куда копать)) Может контроллер насоса выходить из строя, тогда просто не будет работать насос временами. Или проводка где-нибудь моросить. Как никак, самым молодым машинам нашим уже 17 лет!((
Ещё есть смысл разобрать эбу и глянуть, в каком состоянии конденсаторы. Это не займёт много времени, он в ногах у пассажира.
За 15 минут что-то где-то остывает и продолжает работать.
сообщение 14.1.2019, 15:25
Диагностика что говорит? Расход топлива нормальный?
superior
сообщение 14.1.2019, 16:08
Авто:Supra 2JZ-GE
Диагностика ничего не говорит. Расход стабильный - по городу около 18-19.
Сообщение отредактировал superior - 14.1.2019, 16:10
superior
сообщение 14.1.2019, 16:17
Авто:Supra 2JZ-GE
А датчик температуры на моторе 1?
Memfis Rains
сообщение 14.1.2019, 16:32
Из: Хабруйск
Пользователь №: 8 269
Авто:Supra SZ
Если на машине стоит сигнализация, то смотри соединения врезки в штатную проводку. А так же могут реле блокировки подгореть от несоответствия нагрузки и номинала реле.
Сообщение отредактировал Memfis Rains - 14.1.2019, 16:32
superior
сообщение 15.1.2019, 10:34
Авто:Supra 2JZ-GE
Сигнализацию тоже поменял (у старой брелок сдох) не влияет.
сообщение 15.1.2019, 16:42
Температуры антифриза - два. Один на приборку, второй - для мозга.
Температуры воздуха один (на атмо он не на моторе, а коробе возд. фильтра).
Стоит проверить контакты игнитера и катушки зажигания. Было на одной машине, что у пина на игнитере был свободный ход с полмиллиметра. Потянул провод - не заводится, толкнул внутрь разъема и все прекрасно работает. Такой пин может находиться и в другом месте...
Надо поймать момент, когда не заводится и проверить наличие искры, топлива, а также сигналов с датчиков (точнее, питания на них). Для запуска и работы (хоть какой-то) мотора обязательных датчиков не так уж и много - ДПКВ, ДПРВ, MAP. Необязательны: лямбда, темп. антифриза, темп. воздуха, ДПДЗ.
BUCH
сообщение 26.1.2019, 21:00
Из: Саратов
Пользователь №: 10 830
Авто:митсубиси FTO
Смотри датчик колена или распреда, хотя за тоетами такого не замечалось,но за митсубами есть проблемка по нагреву датчиков и потере работоспособности , на небольшой интервал времени.
-"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC
сообщение 26.1.2019, 23:34
BUCH, на 2JZ-GE нет этих датчиков, там они, так сказать, встроены в трамблер.
саша.
сообщение 27.1.2019, 8:05
Из: minsk
Пользователь №: 7 764
Авто:Supra MA70 2JZ-GTE VVTI&mtR154, nissan300zx z32 vg30dett&at
У меня такое было с датчиком коленвала... нагревался и переставал работать ...
Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
BUCH
сообщение 27.1.2019, 18:52
Из: Саратов
Авто:митсубиси FTO
ааа,понял,не учел модификацию движки))) пока что изучаю супрочки)))
superior
сообщение 11.3.2019, 23:53
Авто:Supra 2JZ-GE
Подскажите еще, пожалуйста, можно ли взять блок управления двигателем от Soarer? В общем какие-нибудь другие мозги подойдут для 2JZ-GE Non-VVT-i A/T?
сообщение 12.3.2019, 1:02
Просто проверить работу двигателя любые наверно пойдут. Сравнить распиновки, на всякий случай, не помешает. На постоянку - не каждые. Например, на турбо VVT-i мозги с Супры и Аристо - двиг работает норм, а вот кондей - уже нет.
Memfis Rains
сообщение 12.3.2019, 5:54
Из: Хабруйск
Авто:Supra SZ
Не знаю какие фишки на Супре атмо АТ. Соареровские атмо фишки АТ сильно отличаются от супровских МТ. Они совешенно другие.
Есть коса от Соарера АТ, могу фото сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:52
