MA70 2JZ GTE: На первой передаче не включается вторая турбина |
28.1.2018, 1:41
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.1.2018 Из: Киев Пользователь №: 10 719 Авто:Supra MA70 2JZ-GTE non-VVT-i |
Всем доброго времени суток! Уже год, как завладел своим авто, и все это время езжу с одной и той же проблемой..
Уже неоднократно лопатил интернет, и здесь в том числе, но конкретно такой же проблемы так и не нашел. Сегодня опять пол дня почитав форум и решился создать тему, если я дублирую проблему, то тыкните пожалуйста пальцем, и удалите мою тему. И так: супра70, куплена уже свапнутой на 2JZ-GTE(nonVVT-i), АТ на стоке. В машине все работает, кроме ABS - сразу после начала движения загорается "ANTILOCK". Так же при скорости выше 140км\ч загорается значк CHECKа. И всё бы меня устроило, но при разгоне, с места, на Dрайве, я давлю в пол, машина плавно набирает обороты, равномерно примерно до 6000об\мин.(при этом на штатном датчике буста показывает 0.2, и складывается впечатления что работает только первая турбина, машина "не валит"), потом происходит переключение автомата и машина начинает ускорятся очень-очень быстро (при этом на датчике буста стрелка западает вверх, чувствуется подхват второй турбины, вжимает в сидение, машина - "валит" Что скажете? У меня складывается впечатления что проблема завязана с Мозгами, возможно из-за неисправности абс, они не дают открываться второй турбине? Ну и еще у меня мотор начинает тормозить при скорости 190км\ч, но я думаю это наверное у меня мозги с Японии, а там знаю что ограничение 180... Всем заранее спасибо..) -------------------- MA70 2JZ-GTE (non-VVT-i), R154
Fazer MA70 2JZ GTE: На первой передаче не включается вторая турбина 28.1.2018, 1:41
Sub Для начала надо проверить все патрубки и шланги на... 28.1.2018, 20:41
Fazer Сразу же прочитал смс, огромное спасибо за столько... 3.8.2018, 23:59
Fazer Ну думаю надо отписать..)
я на фоне всего этого св... 3.4.2019, 15:49
Sub 1. Запараллеливание не устраняет причину.
2. Машин... 3.4.2019, 21:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:14 |
