Не заводиться
kas_den
сообщение 1.8.2019, 6:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 673
Авто:Supra 80
Всем привет мотор 2JZ GTE не заводиться а, при диагностике чек моргал постоянно и непрерывно.Вновь все перепроверил, итог: на всех 6ти горшках искра есть, топливо есть, заслонка открывается под "холостые" значит воздух есть. Куда копать?
muzikant_83
сообщение 1.8.2019, 8:13
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Метки ГРМ, датчик коленвала, диагностик тебе нужен нормальный.
kas_den
сообщение 1.8.2019, 11:21
Из: Новосибирск
Авто:Supra 80
Метки все на месте ошибок нет.
John337
сообщение 1.8.2019, 13:07
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Как вариант. Датчик температуры двигателя находится на двигателе под патрубком который идет от радиатора. Если не исправен или проводка отошла может не за вестись.
kas_den
сообщение 1.8.2019, 14:26
Из: Новосибирск
Авто:Supra 80
При съёме появляется 22 ошибка ставлю обратно нет ошибок.
kas_den
сообщение 2.8.2019, 13:15
Из: Новосибирск
Авто:Supra 80
Тему можно закрывать коротили фишки распредвалов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 15:28
