Проблема с тахометром после свапа |
18.4.2020, 16:45
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.10.2015 Из: Самара Пользователь №: 10 026 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Свапнул 2JZ GTE no vvt от Супры 80 вместо 2JZ GE no vvt 1994г
Пришлось срастить всего одну фишку(которая у блока предохранителей) остальное все воткнулось, за исключением одной фишки у компрессора кондиционера. (одна контактная) - хз от чего она. Не подключён датчик детонации 1й. (который между 1м и 2м цилиндров) но эта фишка туда не лезет. Фото прилагаю. Так же не было фишек на рулевую рейку. как раз было в этом месте гофра с 2мя контактами (обрезал фишку с GE мотора и срастил к ним. и был еще один провод( хз куда его. вроде как его на массу . Суть проблемы такова: не заводится мотор. Маслает хорошо, но даже не намека не схватывание. Топливо поступает. НО ВОТ ИСКРА ОТСУТСТВУЕТ! 1)НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОВОРЯТ: что в салоне идет проводка на плюс катушек. - мотор был трамблерный, следовательно нужно делать перепиновку. 2) возможно я не правильно определил те 3 провода????????? вот схема косы. не могу только найти их на картинке. кто сможет может распознает каждый( я обвел эту зону) еще мне дали в придачу бустапный мозг. я поставил его сразу. есть стандартный(еще не ставил) может ли в этом быть проблема?
Сообщение отредактировал SeregaFedorov056 - 22.4.2020, 13:08 |
SeregaFedorov056 Проблема с тахометром после свапа 18.4.2020, 16:45
SeregaFedorov056 Перестановка эбу на стоковый результата не дала... 18.4.2020, 18:05
SeregaFedorov056 Посмотрел и увидел что перегорает предохранитель н... 18.4.2020, 20:04
Linux0ID Питание катушек (игниттера), форсунок, датчиков и ... 18.4.2020, 22:08
SeregaFedorov056
вот эти фишки соединил:
Черный с черным
два крас... 19.4.2020, 7:38
SeregaFedorov056 Вот вроде как датчик давления масла, но вот моя фи... 19.4.2020, 7:58
Memfis Rains Лампочка "Check" на приборке хоть горит? 19.4.2020, 11:47
Linux0ID Цитата(SeregaFedorov056 @ 19.4.2020, 8:38... 19.4.2020, 20:54
SeregaFedorov056 Все датчики накинул!!! Искры не было п... 21.4.2020, 18:07
SeregaFedorov056 нашел рапиновку фишек, которые идут на приборную п... 22.4.2020, 12:20
SeregaFedorov056 Визуально все целое, повреждений нет.
22.4.2020, 13:18
SeregaFedorov056 тему можно закрыть! 23.4.2020, 21:31
Turbotseh Всем добрый день! Апну тему.
Имеется автомобил... 20.6.2022, 7:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 5:04 |
