Диски Zeit SS на стоковые шпильки, реальная засада |
13.4.2009, 23:07
Как их поставить то на сток шпильки?
Получается ступицу менять? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
FView Диски Zeit SS на стоковые шпильки 13.4.2009, 23:07
Sub Берешь и надеваешь... В чем проблема-то? 13.4.2009, 23:11
FView Женя - нет, там место для гаек очень узкое и не гл... 13.4.2009, 23:13
FView у меня этих болтов нет
вот какие то шестигранники... 13.4.2009, 23:20
Sub Ну значит ищи такие вот хитрые гайки. Такие нужны ... 13.4.2009, 23:39
FView ты думаешь это гайки? 13.4.2009, 23:48
Sub Я уверен 13.4.2009, 23:52
FView ок, спасибо ... тогда еще другой вопрос - где ваще... 13.4.2009, 23:55
FView может смотаться в Кунцево или Южный порт? там може... 14.4.2009, 0:19
Блек начинай лучше с южки
мне такие болты нужны были на... 14.4.2009, 7:00
FView ок, спасибо ...ща метнусь искать 14.4.2009, 8:01
FView гайки нашел еле-еле в Южном порту, тока у одного б... 14.4.2009, 16:29
FView но не все так просто - на 4-х поршневые суппорта э... 14.4.2009, 18:59
LeX@ нужна проставка. которая крепится к супорту а коле... 14.4.2009, 19:57
FView выносная проставка короче нужна 14.4.2009, 20:59
FView веселье продолжается - таких проставок в инете нет... 16.4.2009, 16:02
dezzona Яха? 16.4.2009, 16:17
FView Яха для проставок извращ 16.4.2009, 18:12
LeX@ токарь + хороший фрейзеровшик и проставки у бетя б... 16.4.2009, 18:16
FView завтра буду объезжать токарей 16.4.2009, 19:30
LeX@ да от токаря требуется только вытачить болванку, а... 16.4.2009, 19:50
FView болванка у меня есть - я купил с центральным отвер... 16.4.2009, 19:52
LeX@ тогда больше нет вопросов) успехов) 16.4.2009, 19:53
FView тока я нифига не втыкаю - расширить токарь сможет ... 16.4.2009, 19:55
LeX@ стоп.....
давай не так?
у тебя на сколько я понял ... 16.4.2009, 19:57
FView нет! у меня проставка не налазит на центрально... 16.4.2009, 19:58
LeX@ лижбы потом у тебя хватило длинны шпилок, что бы п... 16.4.2009, 20:08
FView да на глаз хватает - еще места дофига ... проставк... 16.4.2009, 20:10
LeX@ ну токарь тебе в помощ:) это дело вообще 10 минут. 16.4.2009, 20:11
Hitman Пробовал делать тоже самое когда широкие катки не ... 16.4.2009, 22:37
Audison Такие адаптеры не пробовал? Не айс, если длины шпи... 17.4.2009, 0:40
FView Audison, да такая толстая проставка не нужна - я в... 17.4.2009, 0:54
Sub На 5 мм валяются в сервисе универсальные. Завтра с... 17.4.2009, 0:57
FView спроси - будет супер ... желательно с самого утра ... 17.4.2009, 0:58
Sub Созвонимся до 12:00 17.4.2009, 1:00
FView ок ... главное на центральное отверстие садилось 17.4.2009, 1:02
FView Sub выручил с проставками - спасибо ему! 17.4.2009, 23:13
серега Тоже засада со шпильками, при установке проставок ... 3.10.2009, 23:26
John_Travolta OEM 1.75" = 4.45см
ARP 2.75" = 7 см
htt... 4.10.2009, 0:42
серега кроме apr варианты есть? 4.10.2009, 9:18
АНТОН не кроме них нету...........
или продать диски чт... 13.10.2009, 20:32
CROSS есть в наличии удлиненные шпильки на 20мм
10 шт. -... 14.10.2009, 5:38
GTEpowered Брал в кунцево по 150 р штука 70мм и 60мм итого 30... 14.10.2009, 6:30
John_Travolta У 70 и 80 разные шпильки 22.10.2009, 4:08
GTEpowered напиши в чем разница т.е посадочное и длинна штатн... 22.10.2009, 10:11
John_Travolta Этого так и не удалось выяснить Хотя Я пробовал. И... 22.10.2009, 11:53
Evgen Вот такие себе проставки прикрутил:
http://injapa... 26.10.2009, 10:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 19:15 |
