Изготовление стеклопластиковых изделий (с картинками), для тех кто хочет сам сделать
Bars
сообщение 14.4.2009, 18:28
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
Несколько лет назад писал мануал кратенький, если кому не лень - дополняйтеsmile.gif
На примере изготовления бампера
Начинаем с того что к штатному бамперу привинчиваем предварительно вырезанную фанеру или любой другой кусок плоского материала который будет служить основой нижней части бампера, и начинаем долепливать неоюходимые элементы из пластелина. Пластелин используем скульптурный, у нас продаётся в магазине для художников и скульпторов. кирпичами по 1 кг. стоит в районе 45-50 рублей.
Время от времени примеряем на авто и смотрим что получается, корректируем форму..
После окончательного определения с формой и поверхностями доводим все поверхности пластилиновые до гладкого состояния при помощи шпателей, плстмассовых и железных линеек, кредитных карточек.. Что бы в последствии на изделии было минимум шпаклёвки.
И подготавливаем бампер для снятия матрицы. Устанавливаем так, что бы везде можно было достать ксточкой и руками.
Потом берём воск и тщтельно промазывем все поверхности и особенно края, что бы матрица ни где не прилипла к бамперу.
Дальше начинается процесс изготовления матрицы. Берём Гелькоат (мы используем для черновых матриц обычный серый под кисть) и аккуратно наносим на наш бампер кистью так, что бы не содрать слой воска.
Так покрываем весь бампер и оставляем сохнуть. Сохнет до момента, когда уже пальцы не оставляют следов. мы обычно ждём от 4 часов до суток в зависимости от загруженности и температуры.
Потом покрывается вторым слоем.
И начинается процесс ламинации. Стекломатом (мы используем стекломатт с плотностью 300гр/м2) и смолой 105 предускоренной. Кладём послойно, хорошо пропитывя стекломат смолой что бы не осталось ни одного пузырька, особенно в первом слое.
Так кладём от 3-х до 5 слоёв на матрицу и в некоторых ответствеенных местах усиливаем дополнительно.
Собственно после застывания последнего слоя даём ещё денёк на то, что бы матрица посильнеее застыла и вынимаем наш бампер и пластелин изнутри.
После матрицу отчищаем от пластелина и всяких неровностей, отшкуриваем поверхности до которых легко добраться (что бы на изделии эти поверхности меньше доводить) И готовим для начала изготовления изделия.
Собственно процесс изготовления изделия такой же как и для матрицы - обильно смазываем воском все поверхности матрицы, наносимпоследовательно с просушкой 2 слоя гелькоата и так жк с просушкой 2 слоя стекломата, усиливая края и крепёжные места. Так же после затвердевания вынимаем изделие из матрицы и псле этого начинаем готовить его к покраске. Так как в пластелине всё равно в идеал поверхности не выведешь то приходится пользоваться шкуркой и немного шпатлёвочкой. Не забудьте перед нанесением шпатлёвочки предварительно обезжирить и зашкурить поверхности, иначе отвалится.
После доводки отдаём изделия в покраску и вешаем на автомобиль. Наслаждаемся результатом.
Приятного Аппетита! )
П.С. информацию по композитным материалам и приобретению можно узнать тут composite.ru там же есть адреса филиалов по стране. мы у них таримся.
Сообщение отредактировал Bars - 3.5.2009, 16:35
Изготовление и ремонт стеклопластика
- Bars   Изготовление стеклопластиковых изделий (с картинками)   14.4.2009, 18:28
- - Блек   ОГРОМНОЕ СПС оч полезно почитать т.к. летом думал ...   14.4.2009, 18:42
- - Sub   Зачет! Можно прям в FAQ переносить   14.4.2009, 21:13
- - LeX@   ещё бы фак по применению грунта(какой) для окраса.   15.4.2009, 10:07
- - Bars   Ну для стеклопластика какого-то особого грунта не ...   15.4.2009, 15:46
|- - Artfto   А если гелькоата нет? У меня стеклопластиковые пор...   15.4.2009, 15:59
- - Bars   Ну в принцыпе положение это спасёт, только достато...   15.4.2009, 17:05
- - LeX@   что то мне эта затея не особо нравитцо после приоб...   15.4.2009, 17:43
- - Bars   Каким пластиком? Гелькоаты делаются из той же смол...   15.4.2009, 19:19
- - LeX@   спасибо за разъяснения.   15.4.2009, 19:39
- - Supreman   ыы....ссылка не работает корректно.   3.5.2009, 7:27
- - Bars   Сайт обновили, исправил.   3.5.2009, 16:36
- - supra300   уточнение: материалы для окрашивания FRP CFRP прим...   28.5.2009, 21:34
- - Supreman   я вроде по этой теми инфу читал,рекомендуется дела...   29.5.2009, 16:32
- - supra300   Ровинг можно проследить во многих изделиях,это быс...   29.5.2009, 21:09
- - Supreman   Мат... мат работает в отличие от ткани не в ДВУХМЕ...   29.5.2009, 23:16
|- - supra300   Цитата(Supreman @ 29.5.2009, 21:20) Мат.....   31.5.2009, 22:27
- - Bars   Да, капот сделать можно из стеклоткани, на нём не ...   31.5.2009, 6:20
- - Supreman   Вроде,стеклоткань прочнее чем мат...или я что то н...   31.5.2009, 23:20
|- - supra300   Если нет уважения к тому кто работает и тем кто пи...   2.6.2009, 19:46
- - Supreman   Спорить не буду,конешно,потому что сам хз!)ну ...   3.6.2009, 6:51
|- - supra300   Цитата(Supreman @ 3.6.2009, 4:55) Спорить...   3.6.2009, 9:47
- - Supreman   Ну а про капот что скажишь?можно самому из стеклот...   3.6.2009, 13:39
- - Bars   supra300 Спасибо за ссылку, перечитал сайт, освежи...   3.6.2009, 16:32
- - Supreman   я бы хотел их не покупать,а продавать)   3.6.2009, 18:02
- - LeX@   забарыжиться решил? подзаработать на Супру? дело ...   3.6.2009, 19:19
- - Supreman   ага! Но вообще хотел бы сначала, поучаствоват...   3.6.2009, 19:57
- - supra300   тогда возьми простую небольшую деталь плоскую и по...   4.6.2009, 16:51
- - Supreman   Да,надо думать.   4.6.2009, 16:53
- - Bars   +1 к Диме, не самое выгодное занятие - изготовлени...   5.6.2009, 6:27
- - LeX@   вопрос к знатокам... купил бампер реплику. по слов...   29.6.2009, 18:53
|- - supra300   чтобы ремонтировать такое изделие надо точно знать...   30.6.2009, 20:57
- - LeX@   зря не зря ...... а паутинка на поверхности есть. ...   30.6.2009, 21:51
- - supra300   тогдаподождём) хотя в 90% это гелькоат, полиэфирна...   1.7.2009, 0:03
- - LeX@   нашел вот такую штуку. что скажеш? http://www.cham...   1.7.2009, 5:19
- - supra300   один из продавцов материалов и оборудования. Где-т...   1.7.2009, 11:00
- - LeX@   я же не собираюсь делать новую деталь, я хочу прос...   1.7.2009, 15:12
- - supra300   где-то уже писал как ремонтировать поэтапно. Если ...   2.7.2009, 14:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:31
