Проблема с тахометром после свапа
SeregaFedorov056
сообщение 18.4.2020, 16:45
Из: Самара
Пользователь №: 10 026
Свапнул 2JZ GTE no vvt от Супры 80 вместо 2JZ GE no vvt 1994г
Пришлось срастить всего одну фишку(которая у блока предохранителей) остальное все воткнулось, за исключением одной фишки у компрессора кондиционера. (одна контактная) - хз от чего она. Не подключён датчик детонации 1й. (который между 1м и 2м цилиндров) но эта фишка туда не лезет.
Фото прилагаю.
Так же не было фишек на рулевую рейку. как раз было в этом месте гофра с 2мя контактами (обрезал фишку с GE мотора и срастил к ним. и был еще один провод( хз куда его. вроде как его на массу .
Суть проблемы такова: не заводится мотор. Маслает хорошо, но даже не намека не схватывание. Топливо поступает. НО ВОТ ИСКРА ОТСУТСТВУЕТ!
1)НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОВОРЯТ: что в салоне идет проводка на плюс катушек. - мотор был трамблерный, следовательно нужно делать перепиновку.
2) возможно я не правильно определил те 3 провода?????????
вот схема косы. не могу только найти их на картинке. кто сможет может распознает каждый( я обвел эту зону)
еще мне дали в придачу бустапный мозг. я поставил его сразу. есть стандартный(еще не ставил) может ли в этом быть проблема?
Сообщение отредактировал SeregaFedorov056 - 22.4.2020, 13:08
- SeregaFedorov056   Проблема с тахометром после свапа   18.4.2020, 16:45
- - SeregaFedorov056   Перестановка эбу на стоковый результата не дала...   18.4.2020, 18:05
- - SeregaFedorov056   Посмотрел и увидел что перегорает предохранитель н...   18.4.2020, 20:04
- - Linux0ID   Питание катушек (игниттера), форсунок, датчиков и ...   18.4.2020, 22:08
- - SeregaFedorov056   вот эти фишки соединил: Черный с черным два крас...   19.4.2020, 7:38
- - SeregaFedorov056   Вот вроде как датчик давления масла, но вот моя фи...   19.4.2020, 7:58
- - Memfis Rains   Лампочка "Check" на приборке хоть горит?   19.4.2020, 11:47
- - Linux0ID   Цитата(SeregaFedorov056 @ 19.4.2020, 8:38...   19.4.2020, 20:54
- - SeregaFedorov056   Все датчики накинул!!! Искры не было п...   21.4.2020, 18:07
- - SeregaFedorov056   нашел рапиновку фишек, которые идут на приборную п...   22.4.2020, 12:20
- - SeregaFedorov056   Визуально все целое, повреждений нет.   22.4.2020, 13:18
- - SeregaFedorov056   тему можно закрыть!   23.4.2020, 21:31
- - Turbotseh   Всем добрый день! Апну тему. Имеется автомобил...   20.6.2022, 7:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 7:49
