Расход, Все вопросы про расход тут |
16.4.2009, 10:18
16.4.2009, 18:04
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 16.3.2009 Из: Приморье, Арсеньев Пользователь №: 3 414 Авто:Цыгнус, в-макс ;) |
был побежден сафкой? мне тоже интересно, кто такой САФКА?
по теме: атмо, АТ по городу 18-20 (периодически притапливаю, спокойно ездить не получается, не та машина) Сообщение отредактировал DiVer - 16.4.2009, 18:05 -------------------- На содержание Supra'ы денег не хватает, пришлось взять Cygnus и V-Max
16.4.2009, 19:05
после свапа на не настроенном мозге, на полном баке проезжал 200км
16.4.2009, 19:10
САФКА - Apexi S-AFC это топливный контроллер.
По сабжу - в движении по москве утро - на работу - вечером с работа - примерно 14 литров (езда до 3.5 тыщ ыыыыы) -------------------- "Проще продать
17.4.2009, 2:45
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 17.3.2009 Из: Красноярск-Абакан Пользователь №: 3 417 Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT |
Верно сафка это APEXi Super AirFlow Converter
расход был вызван переливом топлива, смесь почти при любом режиме показывала 12-12,5, сафкой подкорректировали (забеднили) |
17.4.2009, 23:42
экие вы молодцы, взяли и забеднили? не выдет ли боком?
17.4.2009, 23:56
при свапе это обязательно
18.4.2009, 3:58
у меня расход ТТ на Гетраге в городе составляет 20 литров (замерял несколько раз)...
13.5.2009, 15:27
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 13.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 3 405 Авто:Toyota Supra GA70 |
GA70, 1G-GEU, АКПП с PWRом. Трасса: 9-12, город: 12-18, как на тапку давить.
Mark II, JZX90, 1JZ-GE, АКПП с PWRом, трасса: 10-12, город: 14-18. |
13.5.2009, 18:11
Вставить ник Аристовод Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 20.1.2009 Из: МСК(Кунцево) Пользователь №: 3 311 Авто:JZS147(GTE) |
22литра в среднем...
мотор GTE |
13.5.2009, 18:18
Последние подсчёты показали что расход в районе 50л по городу (ночью).
13.5.2009, 20:39
ух... забедни смесь, если сток турбинки - то клапана погорят, я за 2 месяца спалил
23.6.2009, 22:26
Вставить ник Бывший суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 22.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 236 Авто:JZA80 |
20 литров атмо-автомат,в быстром темпе,"ползать" пока не получается:)
24.6.2009, 15:15
атмо МКПП гетраг, по городу в самое пекло гдето 18-19 (если на улице +40), по прохладней когда 16-17, по трассе 11 если идти 110-120 на 6той передаче
24.6.2009, 15:54
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 17.1.2009 Из: Владивосток Пользователь №: 3 305 Авто:JZA80 |
Амто 5мт, в 13 литров укладываюсь, если не спеша по городу. Газ в пол за 20 ест,точно не могу понять, тяжело 100км в одном темпе проехать
25.6.2009, 8:31
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 22.5.2009 Из: Армавир Пользователь №: 3 536 Авто:Supra |
У меня был расход по городу 16 по трассе от 11 до 14 от 120-180 АКПП и 2JZ атмо
Сообщение отредактировал Kvant777 - 25.6.2009, 8:32 -------------------- Supra любовь с первого взгляда, и на всю жизнь.
аська 398-688-411 Supra JZA80 2JZ-GTE 11.8 402метра Mazda rx-7 13.4 402метра Ford focus ST 14.8 402метра BMW 535 турбируется. сот телефон +79094485338 и +79184600067 |
3.7.2009, 10:19
Привет всем!
двиг 2JZ-GTE на мехе W58 После капиталки расход во время обкатки - 10-11 литров (93 бензы) на 100км после обкатки по городу в среднем 15-16 литров (96-98 бенз) при смешанном цикле с переодическим отжигами на (98) - 17,5 не больше когда был Атмо то ел в смешанном цикле не ниже 16 ти часто под 18-19 Был сарай 2,5 ТТ на автомате ел -16-22 литра поставил R154 стал есть больше 18-25 Сообщение отредактировал IQ200 - 3.7.2009, 10:21 -------------------- Errare humanum est,
4.7.2009, 17:25
Обычно при бустапе ставят насос от американки, а так как контроллер насоса( или как его там забыл) не ставят, то насос запитывают напрямую и он все время качает на полную. Так вот замечено у многих, что сразу расход увеличивается при такой конфигурации и лечится либо покупкой контроллера от американки, либо установкой сафки.
4.7.2009, 20:56
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 732 Регистрация: 13.3.2009 Пользователь №: 3 406 Авто:GTR |
Supra город в пол 25-30 литров
rx-7 город в пол 30-35 литров subaru wrx город в пол 20-22 литров -------------------- "Как обычно, комментарии "знающих" людей, при этом не имеющих ни интереса к данной машине, ни денег на ее покупку...
4.7.2009, 21:37
Обычно при бустапе ставят насос от американки, а так как контроллер насоса( или как его там забыл) не ставят, то насос запитывают напрямую и он все время качает на полную. Так вот замечено у многих, что сразу расход увеличивается при такой конфигурации и лечится либо покупкой контроллера от американки, либо установкой сафки. Чем это обусловленно? Лично проверяли? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:20 |
