2 страниц V  < 1 2
Магнитола 2DIN, с выносным USB
сообщение 5.6.2009, 15:19
Сообщение #21
thx :)
сообщение 6.6.2009, 23:13
Сообщение #22
Цитата(died @ 5.6.2009, 14:42) *
не правда, не нада снимать, достаточно выключить зажигание, не раз так делал smile.gif
А теперь почитай мануалы. Там черным по-английски сказано, что обязательно при работах с аэрбегами надо не только снимать клемму с аккумулятора, но и выжидать энное количество минут.
died
сообщение 7.6.2009, 7:33
Сообщение #23
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
а вы больше мануалы читайте, у них там по мануалу при любых работах надо аккумулятор снимать, хоть мафон заменить, хоть предохранитель на что-нить... общался ни с одним автоэлектриком на эту тему, все это бред, все что не подключал у себя из электроники, никогда аккум не снимал и все нормально работало...
строится died's city car
Supreme
сообщение 7.6.2009, 7:45
Сообщение #24
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
Если написано,значит не просто так!Хотя может ты это не поймешь,пока самого не тронет.На трансформаторных будках написано "Не влезай,убъет!"-этж не просто так ради забавы написали.
jdi
сообщение 9.6.2009, 11:36
Сообщение #25
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Цитата(firefox @ 5.6.2009, 15:25) *
Нельзя включать зажигание с отключенным блоком контрольных ламп. Теперь скидывать ошибку надо. Есть два способа, один "правильный" - диаг. оборудованием, другой "гаражный" но рабочий 100% - проверял. http://www.mkiv.com/techarticles/airbag_light/airbag.htm
НЕзнай не толко включал без ламп зажигание (работал тока спидометр тахометр ну и еще 3 индикатора... а ну и выклчатель аварики подключен был чтоб поворотники работали)и ездил денек пока подсветку климата делал, а то лампочки посгорали, решил светодиодики беленкие туда вмондюрить:) ошибок незагоралось
P.S. Подушка на месте обманок нет:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 24.6.2009, 22:52
Сообщение #26
ребят, такой вопрос - кто делал музыку в Супре сам? есть принципиальный вопрос
у меня стояла уже нештатная музыка:
- усилитель
- магнитола 2din с телеком
- ТВ- тюнер
Когда магнитола навернулась, я полез :) И было там так - от магнитолы шли 2 пары проводов - на саб и задние колонки (через усилок) ... но работали и передние колонки тоже! других проводов я не заметил
Я тупо переткнул (ессна перепаял скрутки с предыдущей магнитолы на новую) ... и работают только задние колонки (ну и на саб все идет, правда у меня его нет) ...
Понимаю что хер знает что у меня там ... но тут вопрос принципиальный - как это работало сразу на все колонки, причем с магнитолы можно было управлять балансом между всеми 4-мя колонками) ...
Сообщение отредактировал FView - 24.6.2009, 23:01
firefox
сообщение 24.6.2009, 23:00
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Цитата(jdi @ 9.6.2009, 12:40) *
НЕзнай не толко включал без ламп зажигание (работал тока спидометр тахометр ну и еще 3 индикатора... а ну и выклчатель аварики подключен был чтоб поворотники работали)и ездил денек пока подсветку климата делал, а то лампочки посгорали, решил светодиодики беленкие туда вмондюритьsmile.gif ошибок незагоралось
Или тебе повезло или что-то не как у всех smile.gif Самолично несколько раз забывал об этом и получал горящую лампочку airbag.
"Disconnecting the connector behind the upper dash piece where the odometer is located while the ignition key is turned on will result in the airbag light staying on."
сообщение 24.6.2009, 23:02
Сообщение #28
ошибку эирбэга кстати обнулил, правда сканером
firefox
сообщение 25.6.2009, 10:20
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Evgen
сообщение 30.6.2009, 8:18
Сообщение #30
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
...у меня та-же проблема, с подушкой, проводочками не снимается, сканер говорит 22 ошибка (и тоже не снимает), хотя все там с лампочками индикации в норме sad.gif
Toyota Supra turbo targa...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:22
