Ксенон в фонари заднего хода ! |
18.5.2009, 18:23
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 29.9.2008 Из: СПБ Пользователь №: 1 644 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Простите, может баян ?
Существуют стандартные лампы ? Или колхозить надо ? |
18.5.2009, 18:29
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 25.2.2009 Из: город Ессентуки Пользователь №: 3 372 Авто:rx-8 |
А где ты такое видал ?покажи ,интересно глянуть было бы...
-------------------- Не пользуюсь поиском :)
18.5.2009, 18:36
ставь би в заднего хода + габариты с тормазами да и поворотники не лишними будет
а если без шуток, то зачем оно нужно -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
18.5.2009, 21:10
![]() Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.5.2009 Из: Зеленоград Пользователь №: 3 522 Авто:Fairlady Z32 |
Раньше Мазда3 была, там 2 варианта установки было - цоколь брали h7 или h11, у них площадь поверхности цоколя самая большая вроде как, и мы их либо клеили на поксипол, либо снимали фару, несли домой, вырезали ножичком и напильничком
В Супре 2 задних хода, можно от штатной проводки зажечь блоки, на Мазде был один задний, он не тянул 2 блока, тянули от акуума проводок и через реле Работы часа на 3 если _не_ знать что делать Кстати довольно практичная штука, особенно если тонировка есть, у меня во дворе, например, после часу ночи свет выключают весь, выезжать приходилось опуская стёкла и включая аварийку, в -30 не самое веселое дело опускать стёкла ЗЫ если выводить на кнопку и на долго (минут 15-20) оставлять (или очень долго стоять на задней
Сообщение отредактировал Phrozen - 18.5.2009, 21:12 |
18.5.2009, 21:32
Блек Зря смеешься.. иногда очень не хватает нормальной яркости фонарей заднего хода... буду следить за развитием темы
18.5.2009, 22:51
я ж не спорю что штатки может не хватать, особенно с тонировной, но не ксенон же ставить обычных ламп из ближнего света хватает у мну на 99 стоит диодная задняя оптика. Скажу так, ночью с тонировкой хватает более чем, так что может лучше заморочится с диодной оптикой на Супру!? П.С. все конешно ИМХО -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
18.5.2009, 22:52
Супре света назад достаточно. А не опустив затонированные стекла ночью рискуешь нарваться на что-нибудь, стоящее сбоку.
В -20 стекла опускал - вроде бы ничего не отморозил -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
18.5.2009, 23:11
Sub У меня пассажирское стекло не опускается (кстатине знаешь как регулировать? или если в кривь пошла, то все - замена стеклоподъемника ?)
18.5.2009, 23:58
Надо смотреть. Регулировок там много. Может просто клинит. А вообще, это вопрос в другую тему
19.5.2009, 3:09
Помоему сомнительное решение... с ксеноном. Блоки розжига, понимаю в багажник, под ковер лепить... Мне родного света хвататет.
Как вариант, может лучше обычные лампочки поярче поставить, есть с таким цоколем? -------------------- Toyota Supra turbo targa...
19.5.2009, 4:27
ставь би в заднего хода + габариты с тормазами да и поворотники не лишними будет а если без шуток, то зачем оно нужно Тебе в девятку сам бох велел особенно с твоей светодиодной оптикой от проспорта. Сколько ей осталось? пока не разклеется "момент монтаж" ? ! Я разве просил обсудить целесообразность ? По теме давай! Помоему сомнительное решение... с ксеноном. Блоки розжига, понимаю в багажник, под ковер лепить... Мне родного света хвататет. Как вариант, может лучше обычные лампочки поярче поставить, есть с таким цоколем? Видимо тонировки нету у тебя ? А блоки розжига отлично встанут под обшивку багажника. В общем ясно. Тема оказалась не баянной. Буду колхозить ! Как сделаю! отпишусь . |
19.5.2009, 4:59
Видимо тонировки нету у тебя ? А блоки розжига отлично встанут под обшивку багажника. В общем ясно. Тема оказалась не баянной. Буду колхозить ! Как сделаю! отпишусь . пятерка все стекла, кроме ветрового, пленка американская, изнутри видно нормально... -------------------- Toyota Supra turbo targa...
19.5.2009, 8:12
Тема то как раз баянная:))
Маздовод все верно отписал! Блоки розжига (не знаю как у вас на 80 а на 70 есть засунуть хоть 5 штук на каждую сторону под обшивку багажника) Блек У мну тоже таз есть 5 ка все акромя лобового, штатного света вполне хватает. Sub, с высотой твоей машыны ты рискуешь не только сбоку на что нить нарваться, но и снизу сверху и посередине:)) Врубил заднюю и джешь пока ксенон разгориться... а "быстрый" ксенон стоит уже заметно дороже... но о чем тут говоррить, когда господа Суправоды готовы пол москвы проехать что бы 1000 рублей на сход развале съэкономить:)) Ахахахаха) а тут Ксенон! Жаба же задушит... и потом действительно часто задом ездийте? -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
19.5.2009, 9:26
gads , не надо за мной повторять , пусть я буду одЫн такой эксклюзивный ...
а вообще - ставишь любые лампы какие подойдут примерно по размеру , прикручиваешь это все 3мя маленькими саморезами и потом все заливаешь герметиком чтобы влага не попадала в фару. Блоки розжига у меня берут питание с сабвуфера , спрятаны под обшивой. PS. это 1 час работы -------------------- |
19.5.2009, 9:34
вот вам заняться нечем - чистой воды извращ :)
19.5.2009, 9:35
да , я такой
19.5.2009, 10:55
gads , не надо за мной повторять , пусть я буду одЫн такой эксклюзивный ... а вообще - ставишь любые лампы какие подойдут примерно по размеру , прикручиваешь это все 3мя маленькими саморезами и потом все заливаешь герметиком чтобы влага не попадала в фару. Блоки розжига у меня берут питание с сабвуфера , спрятаны под обшивой. PS. это 1 час работы Уже скоро не один такой будешь Фотку бы показал хоть |
19.5.2009, 11:17
фоток нет
19.5.2009, 13:51
gads
не сердчай на меня а по теме либо ставить лампы мощнее, либо что то инноваторское колхозить ЗЫ. про-спорт АцТоЙ, такой ерунды в моей машине не бывать -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
19.5.2009, 20:36
зачем что то колхозить?!?!
есть лампочки собранные из кучи светодиодов. ставь и наслождайся жизнью) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 5:06 |
