Как определить тип редуктора и главную пару?, Как отличить простой дифференциал от LSD? |
20.5.2009, 21:31
Народ кто разбирается в редукторах подскажите? На Супру 80 атмо, W58 какой редуктор ставился? Табличка A777A.
Редуктор 8 как на Супре70 или больше? Какой ставился на турбовой версии с автоматом? Какой на гетраге? Как их выбирать? Как они называются? |
wwwanton Как определить тип редуктора и главную пару? 20.5.2009, 21:31
imedia если не ошибаюсь , то на 80ку есть 2 вида редуктор... 20.5.2009, 22:14
Sub Торсен есть и там, и там. Пара 3,267 тоже.
Остальн... 20.5.2009, 23:09
wwwanton Цитата(Sub @ 21.5.2009, 1:13) Торсен есть... 21.5.2009, 12:26
Sub Цитата(wwwanton @ 21.5.2009, 14:30) У мен... 21.5.2009, 14:03
RPM1 ЦитатаУ меня табличка A01A
Открытый редуктор. 21.5.2009, 13:18
wwwanton Спасибо почти разобрался... Еще хотел уточнить тор... 21.5.2009, 15:53
Sub Торсен (это и есть дифференциал) шел во все редукт... 21.5.2009, 16:10
wwwanton Все картина стала завершенной, разобрался. Sub теб... 21.5.2009, 18:09
MOTOR Да ушь,да ушь! И я почитал..........присоединя... 21.5.2009, 22:34
Sub Я рад 25.5.2009, 17:03
Bebop По внешнему виду реально отличить маленький и боль... 18.6.2009, 7:26
Sub Оба мелких, просто зум на втором снимке больше
У... 18.6.2009, 12:26
Bebop Можешь фото показать ? 19.6.2009, 7:21
firefox Цитата(Sub @ 18.6.2009, 13:30) У большого... 19.6.2009, 7:59
Sub Ну так покажи фото большого, но без ушей.
Нет там ... 19.6.2009, 9:54
firefox Не все что я видел фотографировалось. Не исключаю ... 19.6.2009, 10:11
Sub EPC выдает только один номер на большой редуктор д... 19.6.2009, 10:15
firefox Цитата(Sub @ 19.6.2009, 11:19) Все провер... 19.6.2009, 15:52
jdi на япу гетраг 161 коробку рестайл что втыкали? я к... 19.6.2009, 13:26
Sub Цитата(jdi @ 19.6.2009, 15:30) на япу гет... 19.6.2009, 18:23
firefox Цитата(Sub @ 19.6.2009, 19:27) Или еще - ... 19.6.2009, 18:39
Sub Ну тут как бы на нашем рынке да и вообще больше ра... 20.6.2009, 0:48
firefox Цитата(Sub @ 20.6.2009, 1:52) Ну тут как ... 20.6.2009, 8:46
2JZ Женя на счет приводов, между маленьким и большим с... 20.6.2009, 3:54
Sub 2JZ, фланцы приводов по EPC разные на дорестайле и... 20.6.2009, 14:58
Bebop Купил вот такой вот, я так понимаю это то что нужн... 22.6.2009, 8:00
2JZ угу большой а привода купил? 22.6.2009, 8:27
Bebop Нет привода еще не купил, еще не понял какие надо ... 26.6.2009, 8:42
2JZ я поставил оба привода сложность в том что один по... 26.6.2009, 9:04
Годворд Ребят, подскажите... у меня простой дифференциал с... 6.12.2009, 12:39
2rbo4ever Для дрифта дисковые блоки используют!на торсен... 6.12.2009, 13:16
Годворд Уже интереснее.... то есть не гипоидные диффы? А м... 6.12.2009, 13:22
wwwanton Торсен для дрифта не есть хорошо:- Так как торсен ... 7.12.2009, 17:12
Годворд Так, попробую разобраться. Расскажи про дифф. 2 wa... 8.12.2009, 7:28
AeR0>JuN у фирменного диффа типа 2way есть так называемый п... 8.12.2009, 23:34
drool Заваренный - это постоянная блокировка, т.е. ты да... 8.12.2009, 23:41
John_Travolta + Разворот либо боком либо с радиусом камаза и пос... 9.12.2009, 3:33
Годворд Вооот! Спасибо ребята... все уже намного яснее... 9.12.2009, 3:49
2rbo4ever ТАда те 1.5 9.12.2009, 8:11
GTEpowered и с 2 вей погоняешь)
Меня когда первый раз прокат... 9.12.2009, 10:00
украина Если 2-Вэй так-же работает как Гетраг,тогда Я точн... 9.12.2009, 11:17
2rbo4ever Ставь 1.5:):):) 9.12.2009, 18:31
drool 2вэй помоему громче гетрага:)) 10.12.2009, 1:18
Sub Но Гетраг шумит всегда, когда теплый, а 2-way - то... 10.12.2009, 1:35
уху280 А01В Кто нибудь знает , что это за редуктор ? 23.1.2010, 18:14
Sub Мелкий (8"), главная пара 4.083, с блокировко... 23.1.2010, 21:47
уху280 Цитата(Sub @ 24.1.2010, 2:51) Мелкий (8... 25.1.2010, 8:34
MOTOR Я тут вопросик подкину............а возможно главн... 24.1.2010, 2:43
Sub Да, возможно.
Только новая она стоит приличных ден... 24.1.2010, 4:39
Sub В стоке на JZA80 были только или открытый дифф, ил... 25.1.2010, 21:41
уху280 Спасибо 26.1.2010, 18:06
Supra 323 Всем привет! Подскажите как визуально отличить... 8.2.2010, 17:37
mike 80 Привет открой крышку и загляни во внутрь если внут... 8.2.2010, 18:27
Supra 323 Благодарю. На выходных постараюсь снять крышку, сф... 8.2.2010, 18:34
Sub Полностью вывеси одно колесо, включи передачу и по... 8.2.2010, 21:02
Supra 323 Проблема в том, что редуктор лежит в гараже, снят ... 8.2.2010, 21:07
Sub Тогда вскрыть проще, но и на снятом можно попробов... 8.2.2010, 21:30
jdi то есть вдвоем:)) 8.2.2010, 21:37
zemko Коль речь идет о редукторе и его идентификации, ... 8.2.2010, 22:57
RPM1 Судя по номеру таблички - редуктор LSD. 9.2.2010, 0:09
LeX@ почему то на шильдике несовподают некоторые позици... 9.2.2010, 0:12
Sub zemko, интересный экземпляр. Не европейка, а откуд... 9.2.2010, 1:03
koliywrx zemko, У тебя простой редуктор стоит! 9.2.2010, 5:08
Bars как по подкапотке узнать какой редуктор?
РАСШИФРОВ... 9.2.2010, 5:22
Sub koliywrx, редуктор с Торсеном.
Bars, все правильн... 9.2.2010, 5:28
koliywrx Sub, Не разу не встречал атмо Супру с торсеном.Кр... 9.2.2010, 6:02
RPM1 У нас в городе две атмо-Супры, да ещё и дорестайл ... 9.2.2010, 7:30
TOMSK тоже интересна тема, если на снегу одно колесо шли... 9.2.2010, 8:36
jdi Цитата(TOMSK @ 9.2.2010, 9:40) тоже интер... 10.2.2010, 9:59
NuMLock Я купил редуктор от атмо W58 c A02B вродебы, с Тор... 10.2.2010, 12:42
koliywrx TOMSK, ага 9.2.2010, 15:09
Supra 323 Вот фото. Посмотрите 9.2.2010, 17:23
koliywrx Ну и что я говорил! ПРОСТОЙ.
Sub, Ну и что? с... 9.2.2010, 17:27
Supra 323 Спасибо пацаны! Т.к. он простой заварю его и п... 9.2.2010, 17:36
koliywrx Supra 323, Не стоит карт получиться в повороты на ... 9.2.2010, 17:41
Sub Цитата(koliywrx @ 9.2.2010, 7:06) Sub, Не... 9.2.2010, 20:48
koliywrx Sub,А у меня у знакомых 4 атмо японки, и не у одно... 9.2.2010, 20:58
Sub Но это не значит, что таких не было, ты не согласе... 9.2.2010, 21:08
koliywrx Sub, Я конечно не могу утверждать, но не разу не в... 9.2.2010, 21:18
Sub Что за "ТАЙРЕРЫ"?
В общем, факт - на а... 9.2.2010, 22:11
украина На страничку назад спустись,там написано,что обозн... 10.2.2010, 14:51
4tune А мы определяем обычно по надписи only LSD oil. 13.2.2010, 15:02
jdi У торсена не ЛСД жидкости же. там масло обычное:) ... 14.2.2010, 9:49
Shacko Хз у меня на атмо мехе с W58, даже если не сильно ... 14.2.2010, 15:20
Саша Хотелось бы уточнить с Супры ли этот торсен и подо... 14.3.2010, 6:58
mike 80 Если с Супры то подойдет сто процентов. 14.3.2010, 17:32
saleen у меня от турбо автомата стоит,правда на хорошем а... 15.3.2010, 4:11
Саша ЦитатаВзаимозаменяемые ли маленькие или большие ре... 15.3.2010, 11:35
Sub Да, главное чтобы он соответствовал по размеру. То... 15.3.2010, 14:42
jdi а маленький в большой можно? 15.3.2010, 15:33
Sub Можно, но пространство между дифференциалом и корп... 15.3.2010, 16:05
Bars Да, примерно как закрутить болт с резьбой М8 в отв... 15.3.2010, 17:44
jdi Просто Sub написал однобоко вот я и удивился, ни ч... 15.3.2010, 23:09
Саша нашел такие вот фотки:
большой
1
2
маленький
1... 16.3.2010, 9:36
Sub С ушами - большой по-любому.
Другие - маленькие. М... 16.3.2010, 12:37
Саша понятно 17.3.2010, 9:05
gucci а у меня такая, расшифруйте пожалуйста, понятно то... 19.3.2010, 7:01
павлентий парни не подскажете что за редуктор? это лсд? на а... 20.3.2010, 9:44
украина gucci-у тебя простой 2-сателитный редуктор,с димет... 20.3.2010, 11:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 5:21 |
