Как определить тип редуктора и главную пару?, Как отличить простой дифференциал от LSD?
wwwanton
сообщение 20.5.2009, 21:31
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Народ кто разбирается в редукторах подскажите? На Супру 80 атмо, W58 какой редуктор ставился? Табличка A777A.
Редуктор 8 как на Супре70 или больше? Какой ставился на турбовой версии с автоматом? Какой на гетраге? Как их выбирать? Как они называются?
- wwwanton   Как определить тип редуктора и главную пару?   20.5.2009, 21:31
- - imedia   если не ошибаюсь , то на 80ку есть 2 вида редуктор...   20.5.2009, 22:14
- - Sub   Торсен есть и там, и там. Пара 3,267 тоже. Остальн...   20.5.2009, 23:09
|- - wwwanton   Цитата(Sub @ 21.5.2009, 1:13) Торсен есть...   21.5.2009, 12:26
|- - Sub   Цитата(wwwanton @ 21.5.2009, 14:30) У мен...   21.5.2009, 14:03
- - RPM1   ЦитатаУ меня табличка A01A Открытый редуктор.   21.5.2009, 13:18
- - wwwanton   Спасибо почти разобрался... Еще хотел уточнить тор...   21.5.2009, 15:53
- - Sub   Торсен (это и есть дифференциал) шел во все редукт...   21.5.2009, 16:10
|- - wwwanton   Все картина стала завершенной, разобрался. Sub теб...   21.5.2009, 18:09
|- - MOTOR   Да ушь,да ушь! И я почитал..........присоединя...   21.5.2009, 22:34
- - Sub   Я рад   25.5.2009, 17:03
- - Bebop   По внешнему виду реально отличить маленький и боль...   18.6.2009, 7:26
- - Sub   Оба мелких, просто зум на втором снимке больше У...   18.6.2009, 12:26
|- - Bebop   Можешь фото показать ?   19.6.2009, 7:21
|- - firefox   Цитата(Sub @ 18.6.2009, 13:30) У большого...   19.6.2009, 7:59
- - Sub   Ну так покажи фото большого, но без ушей. Нет там ...   19.6.2009, 9:54
|- - firefox   Не все что я видел фотографировалось. Не исключаю ...   19.6.2009, 10:11
- - Sub   EPC выдает только один номер на большой редуктор д...   19.6.2009, 10:15
|- - firefox   Цитата(Sub @ 19.6.2009, 11:19) Все провер...   19.6.2009, 15:52
- - jdi   на япу гетраг 161 коробку рестайл что втыкали? я к...   19.6.2009, 13:26
- - Sub   Цитата(jdi @ 19.6.2009, 15:30) на япу гет...   19.6.2009, 18:23
|- - firefox   Цитата(Sub @ 19.6.2009, 19:27) Или еще - ...   19.6.2009, 18:39
- - Sub   Ну тут как бы на нашем рынке да и вообще больше ра...   20.6.2009, 0:48
|- - firefox   Цитата(Sub @ 20.6.2009, 1:52) Ну тут как ...   20.6.2009, 8:46
- - 2JZ   Женя на счет приводов, между маленьким и большим с...   20.6.2009, 3:54
- - Sub   2JZ, фланцы приводов по EPC разные на дорестайле и...   20.6.2009, 14:58
- - Bebop   Купил вот такой вот, я так понимаю это то что нужн...   22.6.2009, 8:00
- - 2JZ   угу большой а привода купил?   22.6.2009, 8:27
|- - Bebop   Нет привода еще не купил, еще не понял какие надо ...   26.6.2009, 8:42
- - 2JZ   я поставил оба привода сложность в том что один по...   26.6.2009, 9:04
- - Годворд   Ребят, подскажите... у меня простой дифференциал с...   6.12.2009, 12:39
- - 2rbo4ever   Для дрифта дисковые блоки используют!на торсен...   6.12.2009, 13:16
- - Годворд   Уже интереснее.... то есть не гипоидные диффы? А м...   6.12.2009, 13:22
- - wwwanton   Торсен для дрифта не есть хорошо:- Так как торсен ...   7.12.2009, 17:12
- - Годворд   Так, попробую разобраться. Расскажи про дифф. 2 wa...   8.12.2009, 7:28
- - AeR0>JuN   у фирменного диффа типа 2way есть так называемый п...   8.12.2009, 23:34
- - drool   Заваренный - это постоянная блокировка, т.е. ты да...   8.12.2009, 23:41
- - John_Travolta   + Разворот либо боком либо с радиусом камаза и пос...   9.12.2009, 3:33
- - Годворд   Вооот! Спасибо ребята... все уже намного яснее...   9.12.2009, 3:49
- - 2rbo4ever   ТАда те 1.5   9.12.2009, 8:11
- - GTEpowered   и с 2 вей погоняешь) Меня когда первый раз прокат...   9.12.2009, 10:00
- - украина   Если 2-Вэй так-же работает как Гетраг,тогда Я точн...   9.12.2009, 11:17
- - 2rbo4ever   Ставь 1.5:):):)   9.12.2009, 18:31
- - drool   2вэй помоему громче гетрага:))   10.12.2009, 1:18
- - Sub   Но Гетраг шумит всегда, когда теплый, а 2-way - то...   10.12.2009, 1:35
- - уху280   А01В Кто нибудь знает , что это за редуктор ?   23.1.2010, 18:14
- - Sub   Мелкий (8"), главная пара 4.083, с блокировко...   23.1.2010, 21:47
|- - уху280   Цитата(Sub @ 24.1.2010, 2:51) Мелкий (8...   25.1.2010, 8:34
- - MOTOR   Я тут вопросик подкину............а возможно главн...   24.1.2010, 2:43
- - Sub   Да, возможно. Только новая она стоит приличных ден...   24.1.2010, 4:39
- - Sub   В стоке на JZA80 были только или открытый дифф, ил...   25.1.2010, 21:41
- - уху280   Спасибо   26.1.2010, 18:06
- - Supra 323   Всем привет! Подскажите как визуально отличить...   8.2.2010, 17:37
|- - mike 80   Привет открой крышку и загляни во внутрь если внут...   8.2.2010, 18:27
|- - Supra 323   Благодарю. На выходных постараюсь снять крышку, сф...   8.2.2010, 18:34
- - Sub   Полностью вывеси одно колесо, включи передачу и по...   8.2.2010, 21:02
|- - Supra 323   Проблема в том, что редуктор лежит в гараже, снят ...   8.2.2010, 21:07
- - Sub   Тогда вскрыть проще, но и на снятом можно попробов...   8.2.2010, 21:30
- - jdi   то есть вдвоем:))   8.2.2010, 21:37
- - zemko   Коль речь идет о редукторе и его идентификации, ...   8.2.2010, 22:57
- - RPM1   Судя по номеру таблички - редуктор LSD.   9.2.2010, 0:09
- - LeX@   почему то на шильдике несовподают некоторые позици...   9.2.2010, 0:12
- - Sub   zemko, интересный экземпляр. Не европейка, а откуд...   9.2.2010, 1:03
- - koliywrx   zemko, У тебя простой редуктор стоит!   9.2.2010, 5:08
- - Bars   как по подкапотке узнать какой редуктор? РАСШИФРОВ...   9.2.2010, 5:22
- - Sub   koliywrx, редуктор с Торсеном. Bars, все правильн...   9.2.2010, 5:28
- - koliywrx   Sub, Не разу не встречал атмо Супру с торсеном.Кр...   9.2.2010, 6:02
- - RPM1   У нас в городе две атмо-Супры, да ещё и дорестайл ...   9.2.2010, 7:30
- - TOMSK   тоже интересна тема, если на снегу одно колесо шли...   9.2.2010, 8:36
|- - jdi   Цитата(TOMSK @ 9.2.2010, 9:40) тоже интер...   10.2.2010, 9:59
|- - NuMLock   Я купил редуктор от атмо W58 c A02B вродебы, с Тор...   10.2.2010, 12:42
- - koliywrx   TOMSK, ага   9.2.2010, 15:09
|- - Supra 323   Вот фото. Посмотрите   9.2.2010, 17:23
- - koliywrx   Ну и что я говорил! ПРОСТОЙ. Sub, Ну и что? с...   9.2.2010, 17:27
|- - Supra 323   Спасибо пацаны! Т.к. он простой заварю его и п...   9.2.2010, 17:36
- - koliywrx   Supra 323, Не стоит карт получиться в повороты на ...   9.2.2010, 17:41
- - Sub   Цитата(koliywrx @ 9.2.2010, 7:06) Sub, Не...   9.2.2010, 20:48
- - koliywrx   Sub,А у меня у знакомых 4 атмо японки, и не у одно...   9.2.2010, 20:58
- - Sub   Но это не значит, что таких не было, ты не согласе...   9.2.2010, 21:08
- - koliywrx   Sub, Я конечно не могу утверждать, но не разу не в...   9.2.2010, 21:18
- - Sub   Что за "ТАЙРЕРЫ"? В общем, факт - на а...   9.2.2010, 22:11
- - украина   На страничку назад спустись,там написано,что обозн...   10.2.2010, 14:51
|- - 4tune   А мы определяем обычно по надписи only LSD oil.   13.2.2010, 15:02
- - jdi   У торсена не ЛСД жидкости же. там масло обычное:) ...   14.2.2010, 9:49
- - Shacko   Хз у меня на атмо мехе с W58, даже если не сильно ...   14.2.2010, 15:20
- - Саша   Хотелось бы уточнить с Супры ли этот торсен и подо...   14.3.2010, 6:58
- - mike 80   Если с Супры то подойдет сто процентов.   14.3.2010, 17:32
- - saleen   у меня от турбо автомата стоит,правда на хорошем а...   15.3.2010, 4:11
- - Саша   ЦитатаВзаимозаменяемые ли маленькие или большие ре...   15.3.2010, 11:35
- - Sub   Да, главное чтобы он соответствовал по размеру. То...   15.3.2010, 14:42
- - jdi   а маленький в большой можно?   15.3.2010, 15:33
- - Sub   Можно, но пространство между дифференциалом и корп...   15.3.2010, 16:05
- - Bars   Да, примерно как закрутить болт с резьбой М8 в отв...   15.3.2010, 17:44
- - jdi   Просто Sub написал однобоко вот я и удивился, ни ч...   15.3.2010, 23:09
- - Саша   нашел такие вот фотки: большой 1 2 маленький 1...   16.3.2010, 9:36
- - Sub   С ушами - большой по-любому. Другие - маленькие. М...   16.3.2010, 12:37
- - Саша   понятно   17.3.2010, 9:05
- - gucci   а у меня такая, расшифруйте пожалуйста, понятно то...   19.3.2010, 7:01
- - павлентий   парни не подскажете что за редуктор? это лсд? на а...   20.3.2010, 9:44
- - украина   gucci-у тебя простой 2-сателитный редуктор,с димет...   20.3.2010, 11:49
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 12:34
