13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
Как определить тип редуктора и главную пару?, Как отличить простой дифференциал от LSD?
YAGODKIN
сообщение 14.6.2011, 15:57
Сообщение #221
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Есть более бюджетный способ. На асфальте припорошенным песком выкручиваешь руль до упора в сторону и начинаешь неспеша трогаться. Если колясо со стороны поворота совсем не много проскальзывает, то торсен есть.
Сообщение отредактировал YGODKIN - 14.6.2011, 15:58
сообщение 14.6.2011, 16:00
Сообщение #222
или вкрутить заливную пробку и залезть эндоскопом в нее да посмотреть
ну и еще. если машина атмо и во фланцах болты М10, то 100% торсен, на открытых атмо болты М8
YAGODKIN
сообщение 14.6.2011, 16:03
Сообщение #223
Авто:C63 AMG
Цитата(drool @ 14.6.2011, 17:54) *
По подкапотной табличке. А лучше всего вскрытием. Ну еще такой признак - две подушки редуктора.
з.ы. Не за что )
Вот тут кстати спорно. У MirexА небыло подухи, хотя блока стоит. А у меня была подуха, но блоки небыло.
сообщение 14.6.2011, 19:13
Сообщение #224
з.ы. Не за что )
На атмо всегда ставилась только одна подушка в подрамник. Кроме SZ-R рестайл (с Гетрагом).
По EPC по этим самым болтам нет различия, под Торсен или нет...
AquaGen
сообщение 13.6.2013, 12:03
Сообщение #225
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Начал читать и узнавать про типы редукторов. Так вот на моей атмо Супре МТ. Судя по табличке стоит свободный 8" c ГП 4.1 - A01A.
Авто с Японии пришло в 2008 году.... Так вот задумываюсь может за всё это время его поменяли на Торсен?
Сделал фотку... в подрамнике он на одной подушке. П.С. как раз масло менял в редукторе после покупки Супры... и сделал фото. На пробках еще масляные потеки сохранились.
Сообщение отредактировал AquaGen - 13.6.2013, 13:07
RaDmit
сообщение 13.6.2013, 13:03
Сообщение #226
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
AquaGen, что значит может?
Попробуй по буксовать на асфальте, покрытом слоем песка, или просто на песчаном грунте. Если буксуют два колеса, то торсен, одно - нет торсена.
AquaGen
сообщение 13.6.2013, 13:10
Сообщение #227
Из: Сургут
RaDmit, может быть такое что на табличке он значится свободным. Не хотелось бы лохануться и купить еще один редуктор с торсеном, если окажется что мой и так стоит с торсеном =)
Целенаправленно я его не проверял.... как выберусь с каким нить пассажиром, то попробую на песочке буксануть.... Передние колеса нужно куда либо выворачивать?
Сообщение отредактировал AquaGen - 13.6.2013, 13:13
RaDmit
сообщение 13.6.2013, 13:39
Сообщение #228
Из: Чита
Нет, просто нужно сорвать колеса в букс и посмотреть по следам, одно или оба колеса буксовали.
сообщение 13.6.2013, 13:42
Сообщение #229
сообщение 13.6.2013, 13:54
Сообщение #230
Не вернее, чем гадать на кофейной гуще
сообщение 13.6.2013, 13:58
Сообщение #231
Вот это торсен? или 1way?
RaDmit
сообщение 13.6.2013, 14:00
Сообщение #232
Из: Чита
сообщение 13.6.2013, 15:31
Сообщение #233
AquaGen
сообщение 13.6.2013, 15:37
Сообщение #234
Из: Сургут
Да как то глупо снимать... вскрывать редуктор всё ради того что бы узнать какого он типа..... Можно же как то физически и механически проверить =)
AquaGen
сообщение 14.6.2013, 6:19
Сообщение #235
Из: Сургут
Вот небольшое видео для решения вопроса =) сегодня поеду проверять торсен или нет =)))
Видео моей Супры от бывшего владельца.... на свободном такое можно исполнить? ))))
Сообщение отредактировал AquaGen - 14.6.2013, 7:41
speed_sanek
сообщение 14.6.2013, 9:23
Сообщение #236
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Классно он отжигает)))
Misha74
сообщение 27.10.2015, 10:54
Сообщение #237
Из: Челябинск
Пользователь №: 8 242
всем привет , помогите разобраться что за редуктор и какое масло лить
по табличке B04D , авто турбо автомат
сообщение 27.10.2015, 17:31
Сообщение #238
Misha74, у тебя европейка Супра или маркообразное? Мало информации.
Лучше фотку подкапотной таблички скинь
Misha74
сообщение 28.10.2015, 7:08
Сообщение #239
Из: Челябинск
Европейка , вчера поднял машину покрутил колесо заднее , второе не крутится ,значит обычный ? все правильно понял ? извиняюсь , просто только вникаю. разбираюсь потиху в редукторах. Масло залил GL-4\GL-5 75W90
Сообщение отредактировал Misha74 - 28.10.2015, 11:19
AlexTLN
сообщение 28.10.2015, 14:29
Сообщение #240
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9 797
Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58
Нет, торсен без нагрузки работает как обычный редуктор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2026, 8:27
