13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Как определить тип редуктора и главную пару?, Как отличить простой дифференциал от LSD?
NuMLock
сообщение 10.2.2010, 12:42
Сообщение #81
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
Я купил редуктор от атмо W58 c A02B вродебы, с Торсеном - о чем говорит буква B. Правда продавцы видимо тож не верили что в атмо стоит торсен, ибо когда он пришел на нем краской было написано "не LSD", да и цена была 5800 всеголишь за весь редуктор но без фланцев.
украина
сообщение 10.2.2010, 14:51
Сообщение #82
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
На страничку назад спустись,там написано,что обозначает четвёртая буква!
4tune
сообщение 13.2.2010, 15:02
Сообщение #83
Из: 25region
Пользователь №: 4 373
Авто:Supra JZA70
Fortune(англ.) - удача,счастье,богатство, состояние.
For tune(англ.) - для тюнинга.
Супра с аукционов
Магазинчик shop4tuning
jdi
сообщение 14.2.2010, 9:49
Сообщение #84
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
У торсена не ЛСД жидкости же. там масло обычное:) ну по поводу марки масла споров было много:))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Shacko
сообщение 14.2.2010, 15:20
Сообщение #85
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3 825
Авто:JZA80 2JZ-GE мкпп
Хз у меня на атмо мехе с W58, даже если не сильно газовать, срывает оба колеса.
Саша
сообщение 14.3.2010, 6:58
Сообщение #86
Пользователь №: 1 591
Хотелось бы уточнить с Супры ли этот торсен и подойдет ли он в редуктор без него(на табличке A01A)?
mike 80
сообщение 14.3.2010, 17:32
Сообщение #87
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Если с Супры то подойдет сто процентов.
saleen
сообщение 15.3.2010, 4:11
Сообщение #88
Из: орехово зуево
Пользователь №: 3 391
Авто:Супра GA70
у меня от турбо автомата стоит,правда на хорошем асфальте при бернауте шлефует одно колесо,у которого протектора меньше.как то раз поменял задние катки местами,та же песня,ток теперь шлефующее колесо с другой стороны.на новых(ну или почти новых покрышках)иногда крутились оба
Саша
сообщение 15.3.2010, 11:35
Сообщение #89
Взаимозаменяемые ли маленькие или большие редукторы? Главные пары, торсены они соответственно либо под маленькие, либо под большие?
Да, поставить большой можно, только для этого придется поменять левую полуось (или обе, если большой редуктор будет с леворучки) и кардан. Всего-то
А сам торсен можно в любой редуктор засунуть?
Сообщение отредактировал Саша - 15.3.2010, 11:39
сообщение 15.3.2010, 14:42
Сообщение #90
Да, главное чтобы он соответствовал по размеру. Торсен от большого не засунешь в маленький корпус.
jdi
сообщение 15.3.2010, 15:33
Сообщение #91
Из: г.Астрахань
а маленький в большой можно?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 15.3.2010, 16:05
Сообщение #92
Можно, но пространство между дифференциалом и корпусом редуктора придется залить монтажной пеной ph34r.gif
Bars
сообщение 15.3.2010, 17:44
Сообщение #93
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
Да, примерно как закрутить болт с резьбой М8 в отверстие с резьбой М10 :)
Изготовление и ремонт стеклопластика
jdi
сообщение 15.3.2010, 23:09
Сообщение #94
Из: г.Астрахань
Просто Sub написал однобоко вот я и удивился, ни че странного.
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Саша
сообщение 16.3.2010, 9:36
Сообщение #95
нашел такие вот фотки:
большой
1
2
маленький
1
2
Получается тот который на фото не войдет в маленький? и почему подшипники не как сдесь
Сообщение отредактировал Саша - 16.3.2010, 10:05
сообщение 16.3.2010, 12:37
Сообщение #96
С ушами - большой по-любому.
Другие - маленькие. Маленьких есть два вида - с автоматов и с механик. У механики большее оребрение для охлаждения.
На маленьких редукторах от атмо фланец кардана отличается от фланца редуктора с турбо.
У больших дифференциал крепится 12-тью болтами, у маленьких - 10-тью.
Саша
сообщение 17.3.2010, 9:05
Сообщение #97
понятно
gucci
сообщение 19.3.2010, 7:01
Сообщение #98
Из: хакасия
Пользователь №: 4 220
Авто:Supra 70
а у меня такая, расшифруйте пожалуйста, понятно только с коробкой, ваще овощъ sorry.gif , а я свапиться надумал, кое -что прикупил
павлентий
сообщение 20.3.2010, 9:44
Сообщение #99
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
парни не подскажете что за редуктор? это лсд? на атмо? т.е. маленький...?
Сообщение отредактировал павлентий - 20.3.2010, 11:37
украина
сообщение 20.3.2010, 11:49
Сообщение #100
Из: Москва-Барнаул
gucci-у тебя простой 2-сателитный редуктор,с диметром главной пары 8 и передаточной парой 4,556
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:37
