Как определить тип редуктора и главную пару?, Как отличить простой дифференциал от LSD? |
20.5.2009, 21:31
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 3 230 Авто:JZA80 1uz-fe |
Народ кто разбирается в редукторах подскажите? На Супру 80 атмо, W58 какой редуктор ставился? Табличка A777A.
Редуктор 8 как на Супре70 или больше? Какой ставился на турбовой версии с автоматом? Какой на гетраге? Как их выбирать? Как они называются? |
24.4.2018, 13:11
Значит Торсен. А если едет и без ручника, то дисковая блокировка.
wwwanton Как определить тип редуктора и главную пару? 20.5.2009, 21:31
Спасибо, буду искать тогда торсен с турбоСупры) Хо... 25.6.2010, 11:44
Benjiro Товарищи,досталась неизвестная блока) С чего и куд... 25.4.2011, 22:49
desperado Benjiro,
Напиши:
диаметр посадочного места для гл... 26.4.2011, 17:54
Benjiro Ок Завтра померию. Хотелось бы,чтобы подошёл на р... 26.4.2011, 20:51
Benjiro Диаметр,где болты примерно 16 см)Расстояние между ... 27.4.2011, 13:19
desperado Benjiro,
По приблизительным цифра блокировка для ... 27.4.2011, 15:47
Benjiro жаль...спасибо за помощь 27.4.2011, 15:53
desperado Диаметр нужно замерить штангенциркулем, то есть по... 27.4.2011, 16:30
Surgut88 читал читал... так нифига и не понял.
у меня вот т... 9.5.2011, 20:18
desperado Surgut88,
Мое мнение: восемь дюймов.
Блокировки у... 10.5.2011, 18:05
Surgut88 desperado, по никам плиз 11.5.2011, 4:10
AlexXXL82 Вопрос конечно по теме но не совсем по типу редукт... 11.5.2011, 4:22
master Сальники не сложно поменять, и стоят они не дорого... 11.5.2011, 4:49
AlexXXL82 Спасибо ... 11.5.2011, 5:49
desperado Surgut88,
Пользователи: B00M3R, Ефим377, John_Tra... 14.5.2011, 18:17
Oberon Извиняюсь если оффтоп, но подскажите, что за редук... 12.6.2011, 11:29
beast_drc Oberon, редуктор маленький. лить 75w90 12.6.2011, 22:48
drool Коробка W58 лить тоже самое.
В итоге - в редуктор ... 14.6.2011, 10:43
Oberon beast_drc, drool Спасибо большое!
Торсен или н... 14.6.2011, 15:13
drool По подкапотной табличке. А лучше всего вскрытием. ... 14.6.2011, 15:50
YGODKIN Цитата(drool @ 14.6.2011, 17:54) По подка... 14.6.2011, 16:03
YGODKIN Есть более бюджетный способ. На асфальте припороше... 14.6.2011, 15:57
beast_drc или вкрутить заливную пробку и залезть эндоскопом ... 14.6.2011, 16:00
Sub Цитата(drool @ 14.6.2011, 17:54) По подка... 14.6.2011, 19:13
AquaGen Начал читать и узнавать про типы редукторов. Так в... 13.6.2013, 12:03
RaDmit AquaGen, что значит может?
Попробуй по буксовать н... 13.6.2013, 13:03
AquaGen RaDmit, может быть такое что на табличке он значит... 13.6.2013, 13:10
RaDmit Нет, просто нужно сорвать колеса в букс и посмотре... 13.6.2013, 13:39
drool Вскрыть редуктор вернее всего 13.6.2013, 13:42
Sub Не вернее, чем гадать на кофейной гуще 13.6.2013, 13:54
drool Вот это торсен? или 1way? 13.6.2013, 13:58
RaDmit Походу заварка! 13.6.2013, 14:00
Ro_Ja Нет, это 1,5way, справа гуща не такая выраженная 13.6.2013, 15:31
AquaGen Да как то глупо снимать... вскрывать редуктор всё ... 13.6.2013, 15:37
AquaGen Вот небольшое видео для решения вопроса =) сегодня... 14.6.2013, 6:19
speed_sanek Классно он отжигает))) 14.6.2013, 9:23
Misha74 всем привет , помогите разобраться что за редуктор... 27.10.2015, 10:54
Sub Misha74, у тебя европейка Супра или маркообразное?... 27.10.2015, 17:31
Misha74 Европейка , вчера поднял машину покрутил колесо з... 28.10.2015, 7:08
AlexTLN Нет, торсен без нагрузки работает как обычный реду... 28.10.2015, 14:29
SeregaFedorov056 Надо тоже разобраться что у меня за редуктор. Знаю... 17.11.2015, 0:50
Denis Только разбором,у меня у самого после приобретения... 17.11.2015, 16:01
SeregaFedorov056 Denis, а можно как то визуально определить. может ... 17.11.2015, 17:07
Aversjke https://b-a.d-cd.net/b7f8e62s-960.jpg 4.10.2016, 15:11
Руслан Подскажите ребята,у меня на табличке A01B атмо авт... 22.4.2018, 21:36
Sub На атмо не ставили вторую подушку 23.4.2018, 13:30
Руслан Попробовал как Sub рекомендовал,вывесил одно колес... 23.4.2018, 22:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 19:21 |
