Схема подключения бустконтроллера на 2JZ-GTE VVT-i Aristo
wwwanton
сообщение 20.5.2009, 21:38
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Подключил бустконтроллер EVC5. Он управляет только второй турбиной. А хотелось бы чтобы двумя. Может кто-нибудь скинет схему подключения на аристовский ветиайный движок...
- wwwanton   Схема подключения бустконтроллера на 2JZ-GTE VVT-i Aristo   20.5.2009, 21:38
- - FLER   Насколько я помню схема на любой 2JZ одинакова, в ...   20.5.2009, 22:02
- - Sub   Как именно подключил?   20.5.2009, 23:05
- - wwwanton   А есть ли у кого-нибудь схема устройства турбонадд...   21.5.2009, 12:36
- - Evgen   сфотай.   21.5.2009, 12:58
- - Фломастер   Цитата(wwwanton @ 20.5.2009, 23:42) Подкл...   21.5.2009, 13:50
- - Sub   Цитата(Фломастер @ 21.5.2009, 15:54) Буст...   21.5.2009, 14:11
- - Фломастер   Нет не забыл, напрягся, еще раз внимательно переве...   21.5.2009, 19:18
- - Sub   Штатные мозги при достижении определенного наддува...   25.5.2009, 17:21
|- - wwwanton   Смутила фраза ниже общего не меньше... другими сл...   29.5.2009, 18:12
|- - wwwanton   Цитата(Sub @ 25.5.2009, 19:25) Штатные мо...   9.9.2009, 20:58
|- - Sub   EBV перепускает часть газов для предраскрутки втор...   10.9.2009, 2:31
- - Фломастер   Если ощущаешь сильный подхват после включения втор...   29.5.2009, 19:18
- - wwwanton   Не могу понять до конца принцип работы. WGV - вес...   11.6.2009, 18:15
- - LeX@   у тебя две турбины .... первая рачитана на низы а ...   11.6.2009, 22:37
- - Sub   wwwanton, ты все неправильно понимаешь. Лучше почи...   12.6.2009, 14:52
- - LeX@   турбина то может быть и сможет надувать до бесконе...   12.6.2009, 21:48
|- - tourer99   Убери секвенталку, подключай контроллер на 2 турбы...   17.6.2009, 11:15
- - Sub   Это не лучший совет. Низы теряются, а на верхах пр...   17.6.2009, 11:18
- - 2JZ   Чота нифига не пайму, вот у меня нет буста. И дует...   20.6.2009, 20:31
- - korchun   а я вырезал нафиг все заслонки на своей и сделал в...   22.6.2009, 20:31
- - FView   а какой мех буст надежный?   8.7.2009, 6:03
|- - wwwanton   Цитата(FView @ 8.7.2009, 8:07) а какой ме...   8.7.2009, 16:38
|- - Фломастер   Цитата(wwwanton @ 8.7.2009, 18:42) Да бли...   10.7.2009, 13:58
- - FView   хм ... как то странно   8.7.2009, 17:14
- - drool   Нужно делать защиту какую-то по хорошему. Например...   9.7.2009, 14:35
- - wwwanton   Кнопка не поможет, так как достаточно отпустить пе...   9.7.2009, 15:19
- - 2rbo4ever   флудеры!:)   9.7.2009, 15:44
- - drool   Кнопка имелась ввиду не обычная,а та что будет сто...   9.7.2009, 16:39
- - FView   а с такими вещами никак нельзя бороться? тока газ ...   10.7.2009, 14:19
- - Фломастер   По идее задается величина отката по бусту. Сработа...   10.7.2009, 14:23
- - FView   может соленоид уже не але?   10.7.2009, 15:45
- - Фломастер   Блин, трубки с контроллера слетели!. Сегодня п...   12.7.2009, 19:16
- - FView   у меня такой вопрос - общий буст - это сколько дуе...   23.7.2009, 5:56
|- - Sub   Цитата(FView @ 23.7.2009, 8:00) у меня та...   24.7.2009, 20:00
- - FView   Женя, не молчи   23.7.2009, 17:46
- - FView   Женя спасибо за ответ Не, фин вопрос не смущает ...   26.7.2009, 20:01
- - Sub   Буст-контроллер на EBV нужен не для того, чтобы пе...   26.7.2009, 22:33
- - FView   Женя сорри я там не ту цифру написал, ессна я имел...   26.7.2009, 22:41
- - wwwanton   Вроде начало проясняться, но до конца непонятно сл...   10.9.2009, 11:21
- - Sub   Предлагаю распечатать эти несколько страничек и я ...   10.9.2009, 11:43
|- - wwwanton   Цитата(Sub @ 10.9.2009, 13:47) Предлагаю ...   10.9.2009, 14:49
- - IQ200   т.е. если я правильно понимаю... если первая по ка...   10.9.2009, 13:32
- - korchun   блин и в эту тему вмешаюсь:))дело в том что на схе...   10.9.2009, 19:37
- - Sub   IQ200, позднее не будут. Клапана срабатывают по об...   10.9.2009, 23:03
- - IQ200   Значит смотреть надо на калапан EBV? так понимаю о...   11.9.2009, 4:33
- - Sub   EBV, да, тот. Выглядит как WGV на первой турбине, ...   11.9.2009, 11:56
- - korchun   дааа Женьк точно на Супровском мануале всё чётко в...   11.9.2009, 20:12
- - IQ200   вот схемку нашел что скажет народ так можно подклю...   15.6.2010, 11:42
|- - John_Travolta   Попытался все перечитать, Sub, подскажи пожалуйста...   27.4.2011, 20:24
|- - John_Travolta   Цитата(John_Travolta @ 27.4.2011, 13:28) ...   1.5.2011, 11:43
- - IQ200   кто скажет сколько бустов участвует тут или приме...   15.6.2010, 12:51
- - gabe   у меня несколько вопросов. 1. если установить эл...   22.6.2010, 17:38
- - IQ200   1)нет не повредит! скоро в картинках выложу чт...   8.7.2010, 6:15
- - IQ200   Вот фото, но не я делал! прошу прокоментироват...   8.7.2010, 11:56
- - Sub   На вестгейт я бы лучше поставил электронный буст-к...   8.7.2010, 14:36
- - visual   1. Вообщем итог: для 2JZ-GTE для стабильного, лучш...   22.7.2010, 1:00
|- - suprazetovich   есть мех буст -1400 р   22.7.2010, 9:35
- - IQ200   А по посту 53 му разве нельзя подклучить?:):) на п...   22.7.2010, 9:52
- - Sub   http://www.max-boost.co.uk/max-boost/Supra...g_the...   22.7.2010, 13:12
- - FView   я б не ставил на 1-ю мех.буст, а поставил бы элект...   22.7.2010, 14:05
- - visual   У евс5 есть по оборотам отстройка?   23.7.2010, 15:25
- - FView   есть   23.7.2010, 20:13
- - visual   еще раз просвежить свой мозг Значит: подключае...   31.7.2010, 13:30
- - visual   Апп-Хопп   6.9.2010, 17:52
- - Sub   Механический будет регулировать давление до момент...   6.9.2010, 20:11
- - FView   т.е. выставил меньше и машина более взрывная)   6.9.2010, 21:11
- - Андрей.А   На своем AVC-R установленом на первой турбине и пр...   6.9.2010, 21:29
- - FView   бустконтроллер не может понизить давление ... смот...   6.9.2010, 21:52
- - visual   у меня в книге, которая шла в комплекте с HKS EVC5...   3.10.2010, 14:07
- - mclaud   Вот такая проблема тему перечитал в доль и поперёк...   12.10.2010, 5:53
|- - drag2ter   Цитата(mclaud @ 12.10.2010, 13:57) ...под...   16.3.2011, 10:46
- - mclaud   как тогда поступитьс трубкой с самого буста ? с со...   16.3.2011, 15:13
|- - drag2ter   это датчик давления - его во впускной коллектор. С...   17.3.2011, 5:00
- - visual   вообщем мне подключили вот по этой схеме буст-конт...   24.3.2011, 17:32
|- - bnr   Цитата(visual @ 24.3.2011, 22:36) вообщем...   29.7.2012, 8:34
|- - bnr   В продолжении темы, проверил я как подключили буст...   29.7.2012, 11:16
- - John_Travolta   Пока не читал мануалы, может кто пробовал Blitz Sp...   8.4.2011, 16:26
- - FView   не может   8.4.2011, 16:48
- - FView   тут в тему: http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?...   17.4.2011, 4:20
- - bnr   Поставил в пятницу буст Greddy B Spec II. С япони...   18.4.2011, 12:49
- - Андрей.А   Лично я проблему передува решил очень просто. Врез...   27.4.2011, 20:58
- - FView   Андрей.А, тут разве о передуве разговор?   27.4.2011, 21:39
- - Андрей.А   Я о том, что нет смысла морочится. Иначе зачем эти...   27.4.2011, 22:24
- - Drillchel   Привет! У меня бустконтроллер подключен по это...   3.5.2011, 18:22
- - Drillchel   Привет! Еще раз перечитал тему. При положител...   4.5.2011, 16:10
- - John_Travolta   У меня второй мозг на 1.4 бара, буст оставлю тольк...   5.5.2011, 10:17
- - YGODKIN   Причём если дунуть в сосок перед стрелкой, то возд...   1.6.2011, 0:39
- - rim333   прочитал несколько раз, ничего не понял, подключал...   2.9.2011, 22:44
|- - master   ребята, читал я читал, вроде разобрался как подклю...   20.10.2011, 9:38
- - Андрей.А   ЦитатаСкажем если 2-ой соленойд настроен на открыт...   20.10.2011, 18:42
|- - master   так там же нет ни какой электроники, EBV клапан чи...   21.10.2011, 3:05
- - Саша   вопрос по установке мех.бустконтроллера!: по и...   13.7.2012, 15:44
- - Саша   И еще вопрос появился - стало неясно от чего все т...   16.7.2012, 0:08
- - Sub   bnr, ты осознаешь, что вестгейт у тебя стоит тольк...   29.7.2012, 15:19
|- - bnr   Цитата(Sub @ 29.7.2012, 20:23) bnr, ты ос...   29.7.2012, 16:08
|- - Евгений С.   Цитата(bnr @ 29.7.2012, 18:12) На старте ...   29.7.2012, 19:13
- - pioneer   при 2000об. стабильно 0,5 уже есть...   30.7.2012, 1:40
|- - Евгений С.   Цитата(pioneer @ 30.7.2012, 2:44) при 200...   1.8.2012, 18:28
- - bnr   Они у тебя в параллель сделаны? Или так же секвент...   2.8.2012, 7:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 21:10
