Схема подключения бустконтроллера на 2JZ-GTE VVT-i Aristo |
20.5.2009, 21:38
Подключил бустконтроллер EVC5. Он управляет только второй турбиной. А хотелось бы чтобы двумя. Может кто-нибудь скинет схему подключения на аристовский ветиайный движок...
wwwanton Схема подключения бустконтроллера на 2JZ-GTE VVT-i Aristo 20.5.2009, 21:38
FLER Насколько я помню схема на любой 2JZ одинакова, в ... 20.5.2009, 22:02
Sub Как именно подключил? 20.5.2009, 23:05
wwwanton А есть ли у кого-нибудь схема устройства турбонадд... 21.5.2009, 12:36
Evgen сфотай. 21.5.2009, 12:58
Фломастер Цитата(wwwanton @ 20.5.2009, 23:42) Подкл... 21.5.2009, 13:50
Sub Цитата(Фломастер @ 21.5.2009, 15:54) Буст... 21.5.2009, 14:11
Фломастер Нет не забыл, напрягся, еще раз внимательно переве... 21.5.2009, 19:18
Sub Штатные мозги при достижении определенного наддува... 25.5.2009, 17:21
wwwanton Смутила фраза ниже общего не меньше... другими сл... 29.5.2009, 18:12
wwwanton Цитата(Sub @ 25.5.2009, 19:25) Штатные мо... 9.9.2009, 20:58
Sub EBV перепускает часть газов для предраскрутки втор... 10.9.2009, 2:31
Фломастер Если ощущаешь сильный подхват после включения втор... 29.5.2009, 19:18
wwwanton Не могу понять до конца принцип работы.
WGV - вес... 11.6.2009, 18:15
LeX@ у тебя две турбины .... первая рачитана на низы а ... 11.6.2009, 22:37
Sub wwwanton, ты все неправильно понимаешь. Лучше почи... 12.6.2009, 14:52
LeX@ турбина то может быть и сможет надувать до бесконе... 12.6.2009, 21:48
tourer99 Убери секвенталку, подключай контроллер на 2 турбы... 17.6.2009, 11:15
Sub Это не лучший совет. Низы теряются, а на верхах пр... 17.6.2009, 11:18
2JZ Чота нифига не пайму, вот у меня нет буста. И дует... 20.6.2009, 20:31
korchun а я вырезал нафиг все заслонки на своей и сделал в... 22.6.2009, 20:31
FView а какой мех буст надежный? 8.7.2009, 6:03
wwwanton Цитата(FView @ 8.7.2009, 8:07) а какой ме... 8.7.2009, 16:38
Фломастер Цитата(wwwanton @ 8.7.2009, 18:42) Да бли... 10.7.2009, 13:58
FView хм ... как то странно 8.7.2009, 17:14
drool Нужно делать защиту какую-то по хорошему. Например... 9.7.2009, 14:35
wwwanton Кнопка не поможет, так как достаточно отпустить пе... 9.7.2009, 15:19
2rbo4ever флудеры!:) 9.7.2009, 15:44
drool Кнопка имелась ввиду не обычная,а та что будет сто... 9.7.2009, 16:39
FView а с такими вещами никак нельзя бороться? тока газ ... 10.7.2009, 14:19
Фломастер По идее задается величина отката по бусту. Сработа... 10.7.2009, 14:23
FView может соленоид уже не але? 10.7.2009, 15:45
Фломастер Блин, трубки с контроллера слетели!. Сегодня п... 12.7.2009, 19:16
FView у меня такой вопрос - общий буст - это сколько дуе... 23.7.2009, 5:56
Sub Цитата(FView @ 23.7.2009, 8:00) у меня та... 24.7.2009, 20:00
FView Женя, не молчи 23.7.2009, 17:46
FView Женя спасибо за ответ Не, фин вопрос не смущает ... 26.7.2009, 20:01
Sub Буст-контроллер на EBV нужен не для того, чтобы пе... 26.7.2009, 22:33
FView Женя сорри я там не ту цифру написал, ессна я имел... 26.7.2009, 22:41
wwwanton Вроде начало проясняться, но до конца непонятно сл... 10.9.2009, 11:21
Sub Предлагаю распечатать эти несколько страничек и я ... 10.9.2009, 11:43
wwwanton Цитата(Sub @ 10.9.2009, 13:47) Предлагаю ... 10.9.2009, 14:49
IQ200 т.е. если я правильно понимаю... если первая по ка... 10.9.2009, 13:32
korchun блин и в эту тему вмешаюсь:))дело в том что на схе... 10.9.2009, 19:37
Sub IQ200, позднее не будут. Клапана срабатывают по об... 10.9.2009, 23:03
IQ200 Значит смотреть надо на калапан EBV?
так понимаю о... 11.9.2009, 4:33
Sub EBV, да, тот. Выглядит как WGV на первой турбине, ... 11.9.2009, 11:56
korchun дааа Женьк точно на Супровском мануале всё чётко в... 11.9.2009, 20:12
IQ200 вот схемку нашел что скажет народ так можно подклю... 15.6.2010, 11:42
John_Travolta Попытался все перечитать, Sub, подскажи пожалуйста... 27.4.2011, 20:24
John_Travolta Цитата(John_Travolta @ 27.4.2011, 13:28) ... 1.5.2011, 11:43
IQ200 кто скажет сколько бустов участвует тут
или приме... 15.6.2010, 12:51
gabe у меня несколько вопросов.
1. если установить эл... 22.6.2010, 17:38
IQ200 1)нет не повредит! скоро в картинках выложу чт... 8.7.2010, 6:15
IQ200 Вот фото, но не я делал!
прошу прокоментироват... 8.7.2010, 11:56
Sub На вестгейт я бы лучше поставил электронный буст-к... 8.7.2010, 14:36
visual 1. Вообщем итог: для 2JZ-GTE для стабильного, лучш... 22.7.2010, 1:00
suprazetovich есть мех буст -1400 р 22.7.2010, 9:35
IQ200 А по посту 53 му разве нельзя подклучить?:):)
на п... 22.7.2010, 9:52
Sub http://www.max-boost.co.uk/max-boost/Supra...g_the... 22.7.2010, 13:12
FView я б не ставил на 1-ю мех.буст, а поставил бы элект... 22.7.2010, 14:05
visual У евс5 есть по оборотам отстройка? 23.7.2010, 15:25
FView есть 23.7.2010, 20:13
visual еще раз просвежить свой мозг
Значит: подключае... 31.7.2010, 13:30
visual Апп-Хопп 6.9.2010, 17:52
Sub Механический будет регулировать давление до момент... 6.9.2010, 20:11
FView т.е. выставил меньше и машина более взрывная) 6.9.2010, 21:11
Андрей.А На своем AVC-R установленом на первой турбине и пр... 6.9.2010, 21:29
FView бустконтроллер не может понизить давление ... смот... 6.9.2010, 21:52
visual у меня в книге, которая шла в комплекте с HKS EVC5... 3.10.2010, 14:07
mclaud Вот такая проблема тему перечитал в доль и поперёк... 12.10.2010, 5:53
drag2ter Цитата(mclaud @ 12.10.2010, 13:57) ...под... 16.3.2011, 10:46
mclaud как тогда поступитьс трубкой с самого буста ? с со... 16.3.2011, 15:13
drag2ter это датчик давления - его во впускной коллектор. С... 17.3.2011, 5:00
visual вообщем мне подключили вот по этой схеме буст-конт... 24.3.2011, 17:32
bnr Цитата(visual @ 24.3.2011, 22:36) вообщем... 29.7.2012, 8:34
bnr В продолжении темы, проверил я как подключили буст... 29.7.2012, 11:16
John_Travolta Пока не читал мануалы, может кто пробовал Blitz Sp... 8.4.2011, 16:26
FView не может 8.4.2011, 16:48
FView тут в тему: http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?... 17.4.2011, 4:20
bnr Поставил в пятницу буст Greddy B Spec II.
С япони... 18.4.2011, 12:49
Андрей.А Лично я проблему передува решил очень просто.
Врез... 27.4.2011, 20:58
FView Андрей.А, тут разве о передуве разговор? 27.4.2011, 21:39
Андрей.А Я о том, что нет смысла морочится.
Иначе зачем эти... 27.4.2011, 22:24
Drillchel Привет!
У меня бустконтроллер подключен по это... 3.5.2011, 18:22
Drillchel Привет!
Еще раз перечитал тему.
При положител... 4.5.2011, 16:10
John_Travolta У меня второй мозг на 1.4 бара, буст оставлю тольк... 5.5.2011, 10:17
YGODKIN Причём если дунуть в сосок перед стрелкой, то возд... 1.6.2011, 0:39
rim333 прочитал несколько раз, ничего не понял, подключал... 2.9.2011, 22:44
master ребята, читал я читал, вроде разобрался как подклю... 20.10.2011, 9:38
Андрей.А ЦитатаСкажем если 2-ой соленойд настроен на открыт... 20.10.2011, 18:42
master так там же нет ни какой электроники, EBV клапан чи... 21.10.2011, 3:05
Саша вопрос по установке мех.бустконтроллера!:
по и... 13.7.2012, 15:44
Саша И еще вопрос появился - стало неясно от чего все т... 16.7.2012, 0:08
Sub bnr, ты осознаешь, что вестгейт у тебя стоит тольк... 29.7.2012, 15:19
bnr Цитата(Sub @ 29.7.2012, 20:23) bnr, ты ос... 29.7.2012, 16:08
Евгений С. Цитата(bnr @ 29.7.2012, 18:12) На старте ... 29.7.2012, 19:13
pioneer при 2000об. стабильно 0,5 уже есть... 30.7.2012, 1:40
Евгений С. Цитата(pioneer @ 30.7.2012, 2:44) при 200... 1.8.2012, 18:28
bnr Они у тебя в параллель сделаны? Или так же секвент... 2.8.2012, 7:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 22:40 |
