6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Время на Drag Race
jdi
сообщение 3.6.2009, 15:46
Сообщение #21
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Цитата(skw @ 29.5.2009, 14:43) *
Что не форум skyline Supra celica subaru, так ниукгого не едет:):):)
прям овосчи какието все:))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
IQ200
сообщение 23.6.2009, 5:38
Сообщение #22
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
2JZ на замерах с коробкой W58 и старой резине (100 лет в обедsmile.gif проехал 13.4
Сообщение отредактировал IQ200 - 23.6.2009, 5:39
Errare humanum est,
2JZ
сообщение 23.6.2009, 6:43
Сообщение #23
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 1 318
Авто:Supra + Supra
13.5 чистое точнее, скорость на выходе 191 км в час(отсечка мать ее) последние метров 60-70 ехал читсо на отсечке так бы быстрее было бы
motoria vis JZ
Фломастер
сообщение 23.6.2009, 7:23
Сообщение #24
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Чудеса... Самое чудесное это скорость 191 для времени 13,5 - анриал. Такое может быть если 12-секундный авто проспал старт и потом нагонял, т.е. скорость на финише высокая, а результат слабый.
Бывает хронометраж возможно неверно показывает.
Сообщение отредактировал Фломастер - 23.6.2009, 7:24
2JZ
сообщение 23.6.2009, 8:31
Сообщение #25
Из: Алма-Ата
Авто:Supra + Supra
ну как бы первая передача у меня очень плохо ехала, я совещался с Иваном с тотал рэйса он говорит что это нормальное явление для Супры на механике, потомучто первая передача говенно идет а потом прет очень хорошо. типа на всех Супрах так, большая скорость на финише и слабое время. ну и сам то я по спидаку вижу и еду на отсечке. то есть как бы спидак врать не может так как пары и коробка с одного набора
motoria vis JZ
Mr. Y
сообщение 23.6.2009, 12:44
Сообщение #26
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
2 Фломастер: нормально все. У меня в том сезоне так было. Никакущий старт с вилхопом (60 футов порядка 2.4 секунд), 154 коробка (при переключении на 3 передачу еще 400 оборотов до турбо-зоны) - получаем 194 на выходе и время 13.5 на 1.5кг наддува. Бился с бустапными селиками гт4.. смешно...
PS по теме: постараюсь на этих выходных из 12 выбраться...
IQ200
сообщение 24.6.2009, 4:02
Сообщение #27
Из: Алматы (KZ)
В общем если подытожить, то с АЕМ и ланч контролем точно будет 12 сек.:)
жалко нельзя найти карты на АЕМ под стоковую японзкую) Супру
Errare humanum est,
сообщение 24.6.2009, 6:01
Сообщение #28
Это именно гетрагом вызвано или на любой коробке ?
(Непонятно чем вызвано это явление...)
Сообщение отредактировал John_Travolta - 24.6.2009, 6:01
2JZ
сообщение 24.6.2009, 6:43
Сообщение #29
Из: Алма-Ата
Авто:Supra + Supra
у меня тогда была 58я еще коробка, вызвана тем что нет нагрузки на движок и чуственный подхват идет тока с 5 тыщь и даже не с 4.5, вообщем на буст выходит поздно. например на автомате с двух педалей такого нет потомучто хоть не много а надувает. а тут нагрузки нет и тока переключаешь на вторую как сразу едет пипец. вообщем мы тут пробовали на оранжевой вон той Супре стартовать без лаунча лучшее время было едва из 13 секунд, а все потому что почти 4 секунды происходит дрочево на первой передаче, вываливается из турбозоны, или не надувает должных кг на первой, вообщем после настройки лаунч контроля поехало очень хорошо старт с 1 кг и больше нет проблем:)
motoria vis JZ
Audison
сообщение 24.6.2009, 6:46
Сообщение #30
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
John_Travolta, по собственному опыту вижу что на 1ой быстро ехать не получается потому что много не надуешь раз, короткая 1ая передача два. по сравнению со 2,3,4ой, 1ая только для того, чтобы тронуться:)
сообщение 24.6.2009, 9:17
Сообщение #31
я себе не преставляю старта с 1кг даже на сток дудке
firefox
сообщение 24.6.2009, 9:27
Сообщение #32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Цитата(IQ200 @ 24.6.2009, 5:06) *
В общем если подытожить, то с АЕМ и ланч контролем точно будет 12 сек.smile.gif
Ланч контроля нет в AEM smile.gif Есть примитивный анти-лаг. Но не желательно увлекаться такими стартами. Коллектор и турбина проживут меньше.
Как это нельзя? АЕМ продает свой EMS в комплекте с двумя прошивками на 2JZ. Одна для MAFa а другая для MAPa (JDM). Другое дело что они обе не для полноценной езды. А только для "старта".
2JZ
сообщение 24.6.2009, 11:50
Сообщение #33
Из: Алма-Ата
Авто:Supra + Supra
ну то что примитивный да... а что предложишь? другой комп? и как правильный лаунс работает? и блин не могу спать почему под нагрузкой турбина дует а без нет.. то есть технически объясните кто нибудь..
motoria vis JZ
skw
сообщение 24.6.2009, 20:11
Сообщение #34
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
да уж, про нагрузку и буст вопрос интересный.... сколько не думал, а единственным источником давления при открытом актуаторе остается топливный насос.... а если это так, то получается, что пока нет сигнала с датчиков коробки, он работает на пониженном напряжении.... надо, видимо проверять напряжение на насосе на нейтрали и в движении.... может это даст правильный ответ.
Mr. Y
сообщение 24.6.2009, 22:07
Сообщение #35
Авто:FX35
2JZ: без нагрузки объем выхлопа за единицу времени совсем другой. Его мало. Если уж совсем точным быть, то скорость выхлопа мала.
skw: что курим?
skw
сообщение 25.6.2009, 2:29
Сообщение #36
Из: Бийск
а насчет скорости - ну не знаю.... на нейтралке как-то газанул до 6000 - порвал воздуховод который на трубу мне одели к чертям собачьим.... так что версия про объем выхлопа, хоть и заслуживает рассмотрения, но только до того момента пока не встанешь под трубу....
сообщение 25.6.2009, 4:11
Сообщение #37
Ниче не понял.. Проблема в зацепе за асфальт или в первой передаче коробки + турбояма?
IQ200
сообщение 25.6.2009, 4:28
Сообщение #38
Из: Алматы (KZ)
для той Оранжевой Супры, то зацепиться проблемка)
но мы говорим про время для околостоковой машинки?.
по поводу карты на АЕМ, да они есть на диски в комплекте, но (если что 2JZ поправит) там под 550 форсы и турбинки все же другие, в общем что то машина не айз себя чувствует на этой карте.
Причина редактирования: Правила форума, пункт 1.8.4
Errare humanum est,
2JZ
сообщение 25.6.2009, 6:05
Сообщение #39
Из: Алма-Ата
Авто:Supra + Supra
да проблема в турбояме, вообще на второй третьей передаче на 1700 уже начинали свистеть турбины а ровно на 4500 второй подхват на первой передаче нагрузки нет и подхват ели как ощющается к 5000 5500 только переключаешься на вторую и она сразу начинает валить и быстро щелкает передачи и успеваешь разогнатся до 190 в легкую, но вот на первой нет буста, все дело в том что нагрузка маленькая и никто не может точно объяснить физику процесса. кто то говорит что обороты набираются быстро и типа воздух не успевает попасть в камеру, но возьмем пример у меня насос в постоянку, держу обороты на 4000 но буст то не появится от этого, все мы это видим но почему так никто не может сказать. именно интересна сама физика процесса.
IQ карты я править не буду и не умею, если тебе не жалко движок:) то нивапрос я посижу покручю:) мож спалю чего:)
motoria vis JZ
Kvant777
сообщение 25.6.2009, 6:47
Сообщение #40
Из: Армавир
Пользователь №: 3 536
Расскажу все что знаю про то почему нет буста на старте.
Что бы поднять буст до 1-ци. Нужно нажать газ в пол тобишь открыть дроссель на полную, на отсечьке будут происходить выстрелы вот за счет них и будет подниматься буст. Но таким образом вы положите себе все! потому ставят ланч контроль. выстовляют 4000-5000тыс оборотов. при трогании с места отсечька исчезает. Они плотно связанны с датчиком скорости.
Как проходит процесс: Дросселька открывается до полного, а обороты всего 4-5тыс, топливо льет на полную, за счет обрыва искры происходят взрывы в выхлопной системе которые разгоняют турбину по самое нихочу. Но из за этого турбина выходит быстрея из строя.
Такую систему используют в ралли, когда они сбрасывают газ в выхлопной происходят взрывы для того что бы небыло лага в самый отвественный момент.
Supra любовь с первого взгляда, и на всю жизнь.
аська 398-688-411
Supra JZA80 2JZ-GTE 11.8 402метра
Mazda rx-7 13.4 402метра
Ford focus ST 14.8 402метра
BMW 535 турбируется.
сот телефон +79094485338 и +79184600067
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:57
