Цена на тормоза, ...с Супры RZ |
14.7.2009, 4:25
2 сода
Ну стоковые которые в круг 600 выходит! У меня и так на АТМО стояли от РЗ тормоза, только вот износ дисков большой по 2 мм с каждой стороны диска и того примерно 4 мм И колодки видно как машина с попонии пришла не менялись) в общем пока не очень тормозит машинка. Грешу пока на вакуумный усилитель. Так как когда брал машинку педаль тормоза (ну кто ездил на автоматных машинах знает) была мягкая. легко было поймать момент блокирования колес. после прокачки педаль стала тверже. раза 4 прокачивал и на автомате и в ручную по разным схемам. чуток мягче стало но что то среднее между автоматной педалью и механики. вакуумные патрубки менял. тоже резалт не долго продержался -------------------- Errare humanum est,
18.7.2009, 9:29
![]() Вставить ник Алтеззавод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 2.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 382 Авто:Altezza 2JZ |
попробуй тормозные шланги армированные поставить
-------------------- 2JZ-GTE GT3582 R154
16.1.2010, 0:41
подниму тему.. дайте полный список номеров для установки турбовых тормозов назад.. с передом мне в все понятно из поста, который выложил IQ200 хотелось бы такой же списочек тока для задних
16.1.2010, 5:37
Комплект колодок зад 0446614040 1
Противоскрипные пружины зад 0494614030 1 Комплект зажимов зад 0494814010 1 Направляющая суппорта зад 9024006017 4 Диск тормозной зад 4243114150 2 Суппорт зад прав 4773014270 1 Суппорт зад лев 4775014280 1 -------------------- |
17.1.2010, 14:06
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 15.1.2010 Из: Мск Пользователь №: 4 258 Авто:jzx171 |
на Дроме обсуждалась как-то раз подобная тема никак не могли понять почему на Exist есть 2 варианта одних и тех же тормозов (4pot) но по разным ценам. Один вариант как раз ~200 за суппорт, 2-й вариант ~400 за суппорт чем обсуждение закончилось - х.з. "Детали являются восстановленными изготовителем в условиях производства."-это те, которые по 200 долл., а 400 стоят реально новые. |
17.1.2010, 15:55
а что если назад примастырить передние 2х поршневые атмо машинки?
17.1.2010, 17:08
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 25.8.2009 Из: москва Пользователь №: 3 761 Авто:_______ |
ручника,как минимум,не будет вроде
17.1.2010, 17:12
Ручник у нас барабанный и от основнова заднего суппорта не зависит )
17.1.2010, 20:55
Мне тоже интересно можнол ли передние тормоза на зад установить?
-------------------- Если б я был физически слабым -
17.1.2010, 23:55
Можно, почему нет? Только не факт, что уши подойдут, возможно пластину перходную точить придётся. Но это ерунда. Но диски всё равно под замену. Ручник останется, как уже сказал Бист, он у нас баранный.
18.1.2010, 0:11
А как если диск под замену останется ручник (если барабан это внтуреняя часть того же диска)
ПС- ненадо играться с тормозами -------------------- |
18.1.2010, 9:09
Выход найти то можно думаю - диск задний от турбо к примеру. Вопрос надо ли оно? Тем более краилово ведет сами знаете к чему. Короче John +1 в последней фразе. Не стоит оно того.
18.1.2010, 11:30
А чем не устраивают задние турбо-тормоза ?
18.1.2010, 16:20
Я думаю туту вопрос экономии - купить передний большие тормоза, а назад поставить передние маленькие.
18.1.2010, 16:46
drool, именно
19.1.2010, 9:08
тут свкорее всего от ручник апридется отказаться, внутренняя поверхность турбо барабана заднего и переднего атмо диска разве одниковые?
19.1.2010, 9:43
На Супре спереди барабанов нет
20.1.2010, 5:05
Не только проще но и правильнее.
Да можно поставить турбо задние роторы, они по диамтеру такиеже как передние, только вот толщина впереди 32мм а сзади 28 если не изменяет память. Даже когда в руки берешь два ротора разница очень очевидна в толщине и весе. -------------------- |
24.1.2010, 18:35
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 23.10.2009 Из: СПб Пользователь №: 3 948 Авто:Supra 80,wrx,silvia s14 |
плюс составных дисков они продливают жизнь ст.подшипникам(спасая от перегрева)
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 10:42 |
