12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Усиление жесткости кузова JZA80, Распорки проварки итд
сообщение 4.9.2010, 20:32
Сообщение #61
Mirex, вот это выстрел дуплетом rofl.gif Я тогда у себя в посте одинаковые уберу фотки)
PS. Ещё на яхе есть усилители на пороги (размером по всей длине порога с перпендикулярными рёбрами, которые к днищу прикручиваются), но сейчас такой лот не предлагается, картинки нет.
Mirex
сообщение 4.9.2010, 20:39
Сообщение #62
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Есть еще такой лот
сообщение 5.9.2010, 0:15
Сообщение #63
то что под карданом это не распорка, а чсто для безопасности если кардан оборвет, чтоб машина не подлетела. поидее их 2 штуки должно быть.
сообщение 5.9.2010, 16:48
Сообщение #64
rom@888, это Do Luck - вот.
Еще есть такая. Не знаю, чего там распирать, но говорят на тарге эффект от установки есть.
Тем более, если кардан каким-то образом оторвется сзади, то в этом случае шанс взлететь будет только если будет ехать задом.
сообщение 5.9.2010, 16:53
Сообщение #65
Не взлетишь - в разрушителях оегенад была эта тема smile.gif не взлетели)
Mr. Y
сообщение 5.9.2010, 16:54
Сообщение #66
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
По техтребованиям NHRA петля для кардана обязательна. Не думаю, что это просто миф. И проверять не хочу.
сообщение 5.9.2010, 17:24
Сообщение #67
Ден, береженого бог бережет. Проверять хотят только разрушители мифов smile.gif
сообщение 6.9.2010, 23:00
Сообщение #68
А сток усилители от тарги? Видел фото в теме переделки
сообщение 7.9.2010, 6:42
Сообщение #69
Вот эти усилители (красные внизу) на передние стойки идут только на таргу, номера 61178-14040 правый, 61179-14040 левый:
Вот эти усилители (тож красные снизу) на средние стойки в стоке есть у всех, независимо от того, какой тип кузова.
А это вообще не усилители, это держатели съёмной крыши в багажнике у тарги.
Вот только эффект от них, мне кажется, будет очень незначительный.
MOTOR
сообщение 7.9.2010, 10:07
Сообщение #70
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Я уголки передних стоек заказал и поставил...нижних креплений нет-приварили через отверстия крепёжные в усилителях.Стоят ЗЕР ГУТ! Думаю хуже не будет cool.gif
Сообщение отредактировал MOTOR - 7.9.2010, 10:09
MOTOR
сообщение 7.9.2010, 10:16
Сообщение #71
Из: г. Москва, ЮЗАО
Вот как приварено...
сообщение 7.9.2010, 10:27
Сообщение #72
А дырок с резьбой вообще что ли не было? Или дырки были, а резьбы не было?
MOTOR
сообщение 7.9.2010, 11:37
Сообщение #73
Из: г. Москва, ЮЗАО
Дырок на кузове вообще нет-у меня ж не Тарга.А варили в дырках что в самом усилителе что б аккуратно было biggrin.gif Затем покрасим и будет как с завода.
P.S. В верхней же части два отверстия имеют место быть и встают как надо,только надо помучиться,чтоб болты просунуть внутрь стойки.Я думаю без снятия дверей это не реально(у меня сняты на данный момент)
Сообщение отредактировал MOTOR - 7.9.2010, 11:40
сообщение 7.9.2010, 11:46
Сообщение #74
Тоже хотел эти усилители заказать, но что то ты меня напугал таким регламентом работ при установке. Я со своей уже так накувыркался, что теперь предпочитаю запчасти только болт он. biggrin.gif
Надо Bes'a спросить, как он делал, у него на фотке видно, что эти усилители прикручены.
MOTOR
сообщение 7.9.2010, 11:54
Сообщение #75
Из: г. Москва, ЮЗАО
По поводу распорок думаю нефиг морочиться-можно самим сварить из алюминевых труб.Упор в крепление ремня,второй конец в тонель между сидухой задней и подлокотником-ящиком центральным.С двух сторон буквой V.До кучи можно между них перемычку пустить.Жёсткость будет полюбэ отличная...Другое дело,что на задние сидухи уже ни кто не сядет.
У него Тарга...полюбэ там дырки есть.А работ там на пару часов если тупо приварить и верхний край.Это я прикрутил-один фиг машина разобрана напрочь и двери у стены стоят biggrin.gif
сообщение 7.9.2010, 11:57
Сообщение #76
У него белая купе же была изначально, это он на неё с красной тарги всё переставлял, в том числе и крышуsmile.gif
MOTOR
сообщение 7.9.2010, 12:00
Сообщение #77
Из: г. Москва, ЮЗАО
Тогда спрашивай...фиг знает!
DyxLess
сообщение 7.9.2010, 12:06
Сообщение #78
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
А можно вопрос-зачем это всё? Не проще каркас тогда сварить? Ну или болтовой - всяко эффективней на мой взгляд...
Хз на чём ездить.
сообщение 7.9.2010, 12:10
Сообщение #79
Да в принципе не важно как он ставил, важно что при желании поставить их можно. Ещё никто больше не знает про другие штатные усилители у тарги, а то я больше ничего не нашёл?
сообщение 7.9.2010, 12:33
Сообщение #80
имхо для купе перебор уже..
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 13:03
