Не могу понять что позвякивает?
AeR0>JuN
сообщение 9.6.2009, 22:11
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Всем привет! Совсем недавно стал замечать при езде по неровностям, те же швы на асфальте, что то позвякивает в ходовке, облазил всю машину, не могу понять, но звук определенно снизу идет, может кто сталкивался с этим?
сообщение 9.6.2009, 22:31
AeR0>JuN
сообщение 9.6.2009, 23:28
Из: KRG-ATA/KZ
посмеялся...тем не менее вопрос остается открытым
Staels
сообщение 10.6.2009, 0:05
Из: Ростов
Пользователь №: 3 499
Сзади?
Guys, Let's Keep It Drift!
jdi
сообщение 10.6.2009, 7:37
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
напрвляющая суорта если двух поршневые тормоза, колодка может позвякивать в суппорте
+ ГАЗ 3102 Белий:)
2rbo4ever
сообщение 10.6.2009, 17:39
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Пользователь №: 3 311
Авто:JZS147(GTE)
ещё что может быть? такая же проблема...
jdi
сообщение 10.6.2009, 20:11
Из: г.Астрахань
ну ты сам подумай:) у меня звенела крышечка на диске, кольцо распирает которое лепестки, слетело:) очень часто напрвляющие, просто сам постучи по ней или поболтай туда сюза за скобу, если шевелится то скорее всего она как раз:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
LeXa
сообщение 10.6.2009, 21:11
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
если при нажатии на тормоза позвякивание пропадает то однозначно что то с ними не в порядке, или колодки, или супорта в направляющих.
KIRpich
сообщение 17.6.2009, 15:48
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 405
Авто:Toyota Supra GA70
У меня такая же беда. Звенит сзади. Направляющие поменяны. При нажатии на тормоза звук НЕ пропадает. Грешу на крепление троса ручника в районе ступицы.
jdi
сообщение 17.6.2009, 15:56
Из: г.Астрахань
может колодки ручника, сними диск погляди
+ ГАЗ 3102 Белий:)
KIRpich
сообщение 17.6.2009, 15:59
Из: Красноярск
Первый раз слышу. Разве у ручника есть свои колодки?
jdi
сообщение 17.6.2009, 16:04
Из: г.Астрахань
вот тут погляди :) GA70 взял какойто незнаю что у тебяза тачка, так для примера ТЫЦ
внутри диска тормозного где ступица там стоял колодочки типа барабанных:) трос ручника не за колодк основные же дрегает, это тебе не ниссан какой нибубь максима аля цефиро:)
ручник немного дерни и поездий чуть чуть:) сразу ясно будет
+ ГАЗ 3102 Белий:)
KIRpich
сообщение 17.6.2009, 16:05
Из: Красноярск
Никогда не сталкивался. Был раньше Краун GS131 и Марк JZX90, на обоих ручник был педальный, всегда работал и никогда проблем не доставлял.
jdi
сообщение 17.6.2009, 16:25
Из: г.Астрахань
ну так у тебя же Супра:)
проверь не полянись и будешь удивлен:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
KIRpich
сообщение 17.6.2009, 16:33
Из: Красноярск
И что там звенит? Колодки умерли? Ручник кстати на последних двух щелчках только держит.
jdi
сообщение 17.6.2009, 16:40
Из: г.Астрахань
колодуи померли, разбери там делов на 15минут, колесо снять да супорт снять, д а диск со ступицы:)посмотришь:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
jdi
сообщение 17.6.2009, 16:46
Из: г.Астрахань
Цитата(Sub @ 10.6.2009, 0:35) *
И не оказалось вот так ТЫНЦ
+ ГАЗ 3102 Белий:)
KIRpich
сообщение 17.6.2009, 16:50
Из: Красноярск
Дааа... Жозенько...
AeR0>JuN
сообщение 22.7.2009, 9:14
Из: KRG-ATA/KZ
Короче меня этот звук, а точнее это побрякивание-позвякивание уже достало, облазил всю машину, разобрал тормоза спереди, колодки не изношены, не болтаются, направляющие супортов тоже в норме износа нет, на всякий смазал их. Звук вроде с передней части, но могу ошибаться, проявляется в основном на малых скоростях при проезде неровностей(стыки, швы, ямки на асфальте). Что это может быть? и еще у меня начал выжимной на сцепе свистеть, несильно, с этим может быть связано? Наверное надо найти вибростенд, заехать и внимательно слушать.
Hitman
сообщение 22.7.2009, 12:21
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Ещё один вариант:
Поставил себе нову стоковую сцепу с коризиной и выжимным. (До этого стояла TRD)
Так вот на холостых на гетраге она бренчит как хоодильник ЗИЛ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 15:29
